查看: 2848|回复: 8
圈里的电子元件是干什么用的?
ID:347352 发表于 2018-6-15 18:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有没有人知道那个圈的是干什么用的
求大佬告知画圈的是干什么的
求大佬告知画圈的是干什么的
ID:190832 发表于 2018-6-15 22:12 | 只看该作者
电磁继电器
ID:287575 发表于 2018-6-15 22:16 | 只看该作者
RL1和RL3是继电器,三极管导通后,继电器线圈就有点了,机械触点就闭合,指示灯就亮了,关断三极管,线圈失电,触点就断开,指示灯就灭了
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:234075 发表于 2018-6-15 23:32 | 只看该作者
应该是三极管驱动继电器,点亮led了
ID:347352 发表于 2018-6-16 10:38 | 只看该作者
zhangxiaozi 发表于 2018-6-15 22:16
RL1和RL3是继电器,三极管导通后,继电器线圈就有点了,机械触点就闭合,指示灯就亮了,关断三极管,线圈失 ...
什么情况能点亮
ID:352831 发表于 2018-6-16 12:51 | 只看该作者
三极管Q1和Q2的基极为低电平时,继电器动作,指示灯点亮
ID:347510 发表于 2018-6-16 13:58 | 只看该作者
继电器,低电平点亮,高电平熄灭,指示想不明白为什么用继电器,单片机就可以直接输出控制LED灯啊!
ID:352988 发表于 2018-6-16 20:49 | 只看该作者
驱动用
ID:341045 发表于 2018-6-16 22:26 | 只看该作者
圈内是2个继电器驱动. 这个驱动是有问题的. 1. 继电器线圈要反向并一个吸能二极管, 否则断电瞬间产生高压会烧元件. 2.一般单片机控继电器控地会简单点, 继电器也好选择, 线圈电压可超过单片机电压. 这电路继电器控正电, 正电会通过三极管直接加到控制脚, 所以线圈电压不能超过单片机电压(超过也控制不了), 电压超过单片机电压驱一路继电器最少要用2个三极管, 这个电路没看到另一个三极管
参与人数 1黑币 +70 收起 理由
admin + 70 回帖助人的奖励!
