查看: 8793|回复: 21
这个PCB图上的元器件 要怎么分布 求大神教教 有偿
这个图上的元器件 要怎么分布
来自 7#
ID:258020 发表于 2018-6-17 07:31 | 只看该作者
几条原则:
1、接插件尽量靠PCB的一条边放置,以方便插拔;
2、显示器、按钮、蜂鸣器等人机接口部件的布局,首先需要服从于外壳的设计。如果实验用的电路板不考虑外壳的话,一般是显示器放在上端,按钮放在下端;
3、因CPU连接的外围器件较多,一般放在中心区域,外围器件根据与CPU的连接关系而确定布局位置。原则是连线最短、过孔最少;
4、蜂鸣器工作时,将有电磁辐射,为了防止对CPU、显示器产生干扰,布局时尽量远离它们;
5、滤波电容靠近所属器件的引脚布置。
参与人数 1黑币 +70 收起 理由
admin + 70 回帖助人的奖励!
ID:216962 发表于 2018-6-16 08:36 | 只看该作者
就是看你的接线功能放吧。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:352841 发表于 2018-6-16 13:35 | 只看该作者
对照你的电路原理图和实际的接口排布来确定关键元件的位置,其他不重要 的我觉得放的整齐就行了
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:352875 发表于 2018-6-16 15:25 | 只看该作者
我最近也在学这个
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:302534 发表于 2018-6-16 22:35 | 只看该作者
有序整齐就好
ID:341045 发表于 2018-6-16 22:37 | 只看该作者
按键(SW1--4)开关如果没外壳要求就全排在下面. 这样好按 . J1 J2接插件尽量往边排, 尽量排缺口同向, 这样小板子也好拔插.
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:352696 发表于 2018-6-17 19:20 | 只看该作者
zml88 发表于 2018-6-17 07:31
几条原则:
2、显示器、按钮、蜂鸣器等人机接口部件的布 ...
你会排吗,能否帮帮忙 有偿
ID:353513 发表于 2018-6-18 01:05 | 只看该作者
排列整齐就好
ID:353878 发表于 2018-6-18 21:26 | 只看该作者
先主要后次,先大后小。电流方向布置。
ID:322741 发表于 2018-6-20 00:51 | 只看该作者
上面大神该说都说了,我觉得你要是刚学的话,完全自己可以考虑玩玩怎么摆,怎么布线。部分相同元器件一般可以考虑放一起,按键一般放在外围
参与人数 1黑币 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的奖励!
ID:354822 发表于 2018-6-20 07:26 | 只看该作者
几条原则:
5、滤波电容靠近所属器件的引脚布置。
ID:354780 发表于 2018-6-20 10:05 | 只看该作者
ID:286327 发表于 2018-6-20 14:56 | 只看该作者
几条原则:
5、滤波电容靠近所属器件的引脚布置。
ID:355221 发表于 2018-6-20 15:20 | 只看该作者
顶层横着走线,底层则竖着走线。
ID:193818 发表于 2018-6-20 15:56 | 只看该作者
q:1413620641
ID:355317 发表于 2018-6-20 16:32 | 只看该作者
越整齐越好
ID:353831 发表于 2018-6-20 20:04 | 只看该作者
按键尽量放在一起并靠边
ID:358093 发表于 2018-6-25 00:41 | 只看该作者
1.显示 按键 接口等人机交换部分需要根据外壳位置来定,如果外壳还没做,显示部分应在上方或左方,按键在下方或右方,这样比较符合人体工程学.
ID:357642 发表于 2018-6-25 10:36 | 只看该作者
你把元器件都分开放好,把最重要的放在中间,然后小的放在周围,记住千万别把元器件和线混在一起
ID:358386 发表于 2018-6-25 13:49 | 只看该作者
、接插件尽量靠PCB的一条边放置,以方便插拔; 2、显示器、按钮、蜂鸣器等人机接口部件的布局,首先需要服从于外壳的设计。如果实验用的电路板不考虑外壳的话,一般是显示器放在上端,按钮放在下端; 3、因CPU连接的外围器件较多,一般放在中心区域,外围器件根据与CPU的连接关系而确定布局位置。原则是连线最短、过孔最少; 4、蜂鸣器工作时,将有电磁辐射,为了防止对CPU、显示器产生干扰,布局时尽量远离它们; 5、滤波电容靠近所属器件的引脚布置。
