查看: 13531|回复: 3
Arduino红外遥控(发射篇)
ID:353207 发表于 2018-6-17 13:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
      此篇用arduino软件模拟发出38K的载波信号配合红外发射头,发出带有载波信号的38K红外光,使arduino变成红外遥控器,配合红外接收就用此可以遥控各家电。
例程1:红外发射模块(取缔红外遥控器)配合arduino制作成红外遥控器,用串口输入一个数字,遥控器发射出一段编码,一边用红外接收模块,显示出接收到的编码。
接线图
接线图
参与人数 1黑币 +100 收起 理由
admin + 100 共享资料的黑币奖励!
#define ADD 0x00
int IR_S =  8;     //接arduino 8号引脚
void setup()
  pinMode(IR_S, OUTPUT);
  Serial.begin(9600); // 9600 波特率
void loop()
  uint8_t dat,temp;
  if ( Serial.available()) {
    temp = Serial.read();//?
    IR_Send38KHZ(280,1);//发送9ms的起始码
    IR_Send38KHZ(140,0);//发送4.5ms的结果码
    IR_Sendcode(ADD);//用户识别码
    dat=~ADD;
    IR_Sendcode(dat);//用户识别码反吗
    IR_Sendcode(temp);//操作码
    dat=~temp;
    IR_Sendcode(dat);//操作码反码
    IR_Send38KHZ(21,1);//发送结束码
  delay(200);
void IR_Send38KHZ(int x,int y) //产生38KHZ红外脉冲
for(int i=0;i<x;i++)//15=386US
           if(y==1)
     digitalWrite(IR_S,1);
            delayMicroseconds(9);
     digitalWrite(IR_S,0);
            delayMicroseconds(20);
void IR_Sendcode(uint8_t x) //
    for(int i=0;i<8;i++)
       if((x&0x01)==0x01)
           IR_Send38KHZ(23,1);
           IR_Send38KHZ(64,0);
            IR_Send38KHZ(23,1);
            IR_Send38KHZ(21,0);
       x=x>>1;
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:353207 发表于 2018-6-17 13:20 | 显示全部楼层
打开串口,随意发送一个数字,红外发射头会发出带编码的38K红外波, 另一方面用一个红外接收头就可以接收到此码,将其解码就会知道遥控器是按的哪个按键。
接收方面,arduino+红外接收模块进行解码
ID:353207 发表于 2018-6-17 13:21 | 显示全部楼层
例程2:arduino模拟SONY遥控器,用arduino串口发送一个字符便可以遥控SONY家电的开关。
/*********红外发射头接arduino的3号数字口**************************/
#include <IRremote.h>
IRsend irsend;
void setup()
  Serial.begin(9600);
void loop() {
  if (Serial.read() != -1) {
    for (int i = 0; i < 3; i++) {
      irsend.sendSony(0xa90, 12); // Sony TV power code
      delay(100);
