查看: 4161|回复: 5
TP4056的焊盘SOP8底下加焊盘容易贴片左右偏移造成短路的问题
ID:353328 发表于 2018-6-17 16:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
TP4056的焊盘SOP8底下加焊盘容易贴片左右偏移造成短路,是不是要修改8个引脚底下的位置才行呢?
ID:123289 发表于 2018-6-17 17:21 | 只看该作者
你问这个问题,自己脑子里有图像,别人也有图像吗?
ID:35873 发表于 2018-6-17 22:18 | 只看该作者
每个芯片都有标准的封装尺寸图  按图做才不会偏
ID:353724 发表于 2018-6-18 17:35 来自触屏版 | 只看该作者
要不就是没设计好,不然就是火旱盘没做好
ID:353823 发表于 2018-6-18 19:38 | 只看该作者
买个开发板 ,有时候不需要知道每一句程序的的意思,只要知道这一段的程序能实现什么作用,然后将需要的程序进行组合实现自己想要的功能就ok了
ID:56665 发表于 2019-8-10 09:51 | 只看该作者
不用修改,把焊盘弄小一点间距大一点也可以。
