查看: 2275|回复: 1
stm32测温 通道2的搜索程序就是把1的搜索程序改为2,程序运行只能正常显示通道1...
ID:340210 发表于 2018-6-18 23:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
主程序:
  1. u8 ID_Buff_1[MAXNUM][8];
  2. u8 ID_Buff_2[MAXNUM][8];
  3. int main(void)
  4. {
  5. u8 num1,num2,i,j,k=0;
  6.   u8 IN1,IN2;
  7. short temperature;
  8. delay_init();       //延时函数初始化
  9. uart_init(9600);   //串口初始化为9600
  10. LED_Init();      //初始化与LED连接的硬件接口
  11.   LCD_Init();
  12.   POINT_COLOR=RED;//设置字体为红色
  13. LCD_ShowString(30,50,200,16,16,"DS18B20 TEST");
  14. LCD_ShowString(30,80,200,16,16,"2018/6/15");
  15. POINT_COLOR=BLUE;//设置字体为蓝色
  16.   while(DS18B20_Init_1()&&(k<10)) //DS18B20初始化
  17. {
  18.   k++;
  19. }
  20.   if(k>=10)
  21. {
  22.   IN1 =0;
  23.   LCD_ShowString(30,100,200,16,16,"DS18B20_1 is NO!");
  24. }
  25. else
  26. {
  27.   IN1 =1;
  28.   num1 = DS18B20_Search_ROM_1(ID_Buff_1,MAXNUM);
  29.     printf("通道1总线上最大挂载的DS18B20数量为: %d\r\n",MAXNUM);
  30.     printf("通道1搜索到的DS18B20数量为: %d\r\n",num1);
  31. }
  32. k=0;
  33. while(DS18B20_Init_2()&&(k<10)) //DS18B20初始化
  34. {
  35.   k++;
  36. }
  37.   if(k>=10)
  38. {
  39.   IN2 =0;
  40.   LCD_ShowString(30,160,200,16,16,"DS18B20_2 is NO!");
  41. }
  42. else
  43. {
  44.   IN2 =1;
  45.   num2 = DS18B20_Search_ROM_2(ID_Buff_2,MAXNUM);
  46.     printf("通道2总线上最大挂载的DS18B20数量为: %d\r\n",MAXNUM);
  47.     printf("通道2搜索到的DS18B20数量为: %d\r\n",num2);
  48. }
  49.
  50.     while(1)
  51.     {
  52.    LED1 = ~LED1;
  53.       delay_ms (500);
  54.
  55.    if(IN1)
  56.    {
  57.     printf("\r\n通道1存在\r\n");
  58.     LCD_ShowString(30,110,200,16,16,"DS18B20_1 OK");
  59.     DS18B20_Start_1 ();
  60.      for(i = 0;i < num1;i ++)
  61.        {
  62.      temperature = DS18B20_Get_Tempers_1(ID_Buff_1[i]);
  63.          printf("\r\n DS18B20 No%d ID: ",i+1);
  64.
  65.          for(j = 0;j < 8;j ++)
  66.          {
  67.
  68.        //LCD_ShowString(30,110,200,16,16,ID_Buff[i][j]);
  69.             printf("%02X ",ID_Buff_1[i][j]);
  70.          }
  71.
  72.
  73.      if(temperature<0)
  74.      {
  75.       LCD_ShowChar(30+50,160,'-',16,0);
  76.       temperature =-temperature ;
  77.
  78.
  79.       printf("\r\n 通道1第%d个DS18B20温度为:-%.2f ℃",i+1,temperature/100.0);
  80.      }
  81.      else
  82.      {
  83.       LCD_ShowChar(30+50,160,' ',16,0);
  84.        printf("\r\n 通道1第%d个DS18B20温度为:%.2f ℃",i+1,temperature/100.0);
  85.
  86.
  87.      }
  88.
  89.      LCD_ShowString(30,120+i*20,200,16,16,"temp1:    .  C");
  90.      LCD_ShowNum (30+50+8,120+i*20,temperature /100,2,16);
  91.      LCD_ShowNum(30+50+32,120+i*20,temperature %100,1,16);
  92.       delay_ms (1000);
  93.         }
  94.    }
  95.    if(IN2)
  96.    {
  97.     printf("\r\n通道2存在\r\n");
  98.     LCD_ShowString(30,130,200,16,16,"DS18B20_2 OK");
  99.     DS18B20_Start_2 ();
  100.      for(i = 0;i < num2;i ++)
  101.        {
  102.      temperature = DS18B20_Get_Tempers_2(ID_Buff_2[i]);
  103.          printf("\r\n DS18B20 No%d ID: ",i+1);
  104.
  105.          for(j = 0;j < 8;j ++)
  106.          {
  107.
  108.        //LCD_ShowString(30,110,200,16,16,ID_Buff[i][j]);
  109.             printf("%02X ",ID_Buff_2[i][j]);
  110.          }
  111.
  112.
  113.      if(temperature<0)
  114.      {
  115.       LCD_ShowChar(30+50,160,'-',16,0);
  116.       temperature =-temperature ;
  117.
  118.
  119.       printf("\r\n 通道2第%d个DS18B20温度为:-%.2f ℃",i+1,temperature/100.0);
  120.      }
  121.      else
  122.      {
  123.       LCD_ShowChar(30+50,160,' ',16,0);
  124.        printf("\r\n 通道2第%d个DS18B20温度为:%.2f ℃",i+1,temperature/100.0);
  125.
  126.
  127.      }
  128.
  129.      LCD_ShowString(60,160+i*30,200,16,16,"temp2:    .  C");
  130.      LCD_ShowNum (60+50+8,160+i*30,temperature /100,2,16);
  131.      LCD_ShowNum(60+50+32,160+i*30,temperature %100,1,16);
  132.       delay_ms (1000);
  133.         }
  134.    }
  135.
  136.       if(i == num1)
  137.         {
  138.             //i = 0;
  139.             printf("\r\n");
  140.         }
  141.   }
  142. }
  143. 通道1的搜索程序:
  144. u8 DS18B20_Search_ROM_1(u8 (*pID)[8],u8 Num)
  145. {
  146.     unsigned char k,l=0,ConflictBit,m,n;
  147.     unsigned char BUFFER_1[MAXNUM];
  148.     unsigned char ss[64];
  149.   unsigned char s=0;
  150.     u8 num = 0;
  151.     do
  152.     {
  153.         DS18B20_Rst_1();
  154.         DS18B20_Check_1();        //复位DS18B20总线
  155.         DS18B20_Write_Byte_1(0xf0); //搜索ROM    0xf0
  156.         for(m=0;m<8;m++)
  157.         {
  158. //            unsigned char s=0;
  159.             for(n=0;n<8;n++)
  160.             {
  161.                 k=DS18B20_Read_2Bit_1();  // 读两位数据
  162.                 k=k&0x03;
  163.                 s= s>>1;
  164.                 if(k==0x01)       //0000 0001 如果读到的数据为0
  165.                 {
  166.                     DS18B20_Write_Bit_1(0);//写0,使总线上为0的器件响应
  167.                     ss[(m*8+n)]=0;
  168.                 }
  169.                 else if(k==0x02)    //0000 0010 如果读到的数据为1
  170.                 {
  171.                     s=s|0x80;
  172.                     DS18B20_Write_Bit_1 (1);//写1,使总线上为1的器件响应
  173.                     ss[(m*8+n)]=1;
  174.                 }
  175.                 else if(k==0x00)//如果读取到的数据为00,则有冲突,需进行冲突位判断
  176.                 {
  177.                     ConflictBit=m*8+n+1;
  178.                     if(ConflictBit>BUFFER_1[l])//如果冲突位大于栈顶,则写0
  179.                     {
  180.                         DS18B20_Write_Bit_1 (0);
  181.                         ss[(m*8+n)]=0;
  182.                         BUFFER_1[++l]=ConflictBit;
  183.                     }
  184.                     else if(ConflictBit<BUFFER_1[l])//如果冲突位小于栈顶,则写以前的数据
  185.                     {
  186.                         s=s|((ss[(m*8+n)]&0x01)<<7);
  187.                         DS18B20_Write_Bit_1 (ss[(m*8+n)]);
  188.                     }
  189.                     else if(ConflictBit==BUFFER_1[l])//如果冲突位等于栈顶,则写1
  190.                     {
  191.                         s=s|0x80;
  192.                         DS18B20_Write_Bit_1 (1);
  193.                         ss[(m*8+n)]=1;
  194.                         l=l-1;
  195.                     }
  196.                 }
  197.                 else//如果读到的数据为0x03(0000 0011),则说明单总线上不存在任何设备
  198.                 {
  199.                     return num; //搜索完成,返回搜索到的个数
  200.                 }
  201.         delay_us(5);
  202.             }
  203.             pID[num][m]=s;
  204.       s=0;
  205.         }
  206.         num=num+1;
  207.     }
  208.     while(BUFFER_1[l]!=0&&(num<MAXNUM));
  209.
  210.     return num;     //返回搜索到的个数
  211. }
通道2的搜索程序就是把1的搜索程序改为2,程序运行只能正常显示通道1的传感器序列号及对应的温度值。而通道2只能显示1个序列号及对应的温度值
ID:340210 发表于 2018-6-18 23:26 | 只看该作者
当吧通道1去掉,通道2正常运行
