查看: 5329|回复: 0
计算机网络交换机配置管理与Packer Tracer的简单认识与应用实验报告
ID:328014 发表于 2018-6-20 03:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
课程名称:指导老师:成绩:
实验名称:
一、实验目的和要求
三、主要仪器设备
五、实验结果与分析
二、实验内容和原理
四、操作方法和实验步骤
六、讨论、心得
一、实验目的和要求
任务一:软件Packer Tracer的简单认识与应用
任务二:掌握交换机基本信息的配置管理。
二、实验内容和原理
任务一:
用软件Packer Tracer组建一个小型局域网,测试联通情况
任务二:
交换机的管理方式基本分为两种:带内管理和带外管理。
通过交换机的 Console 端口管理交换机属于带外管理;这种管理方式不占用交 换机的网络端口,第一次配置交换机必须利用 Console 端口进行配置。
通过 Telnet、拨号等方式属于带内管理。
交换机的命令行操作模式主要包括:
用户模式  Switch> 、特权模式  Switch# 、全局配置模式 Switch(config)# 、端口模式 、Switch(config-if)#
三、主要仪器设备
任务一:Switch_2950-24 1 台;PC 3 台;直连线;
任务二:Switch_2960 1 台;PC 1 台;配置线;
        PC console 端口
( enable conf t interface fa 0/1 speed 100 duplex full end show version show run)
四、操作方法和实验步骤
任务一:
1、安装 Packer Tracer;
  • 利用一台型号为 2950-24的交换机将 3pc 机互连组建一个小型局域网;
  • 分别设置 pc 机的 ip 地址;
  • 验证 pc 机间可以互通。 实验设备 Switch_2960 1 台;PC 2 台;直连线
任务二:
新建 Packet Tracer 拓扑图 ;
了解交换机命令行;进入特权模式(en) ;
进入全局配置模式(conf t) ;
进入交换机端口视图模式(int f0/1);
返回到上级模式(exit) ;
从全局以下模式返回到特权模式(end) ;
帮助信息(如? 、co?、copy?) ;
命令简写(如 conf t) ;
命令自动补全(Tab) ;
快捷键(ctrl+c 中断测试,ctrl+z 退回到特权视图)
Reload 重启。(在特权模式下) ;
修改交换机名称(hostname X);
配置交换机端口参数(speed,duplex) ;
查看交换机版本信息(show version) ;
查看当前生效的配置信息(show run)
  • 实验结果与分析
任务一:
小型局域网
Pc0 ping pc1
Pc0 ping pc2
PC0 ping Gateway Timeout
任务二:
用户模式  Switch> 
特权模式  Switch# 
全局配置模式 Switch(config)# 、命令简写( conf t) 、命令自动补全(Tab)
返回到上级模式(exit)
从全局以下模式返回到特权模式(end)
帮助信息?
Reload 重启。(在特权模式下)
修改交换机名称
六、讨论、心得
Packet Tracer 是 Cisco 公司针对 CCNA 认证开发的一个用来设计、配置和故障排除 网络的模拟软件。  Packer Tracer 模拟器软件比 Boson 功能强大,比 Dynamips 操作简单,非常适合网 络设备初学者使用。 认识了Packet Tracer软件,掌握了交换机基本信息的配置管理。
完整的Word格式文档51黑下载地址:
http://www.51hei.com/bbs/dpj-124022-1.html
