查看: 3509|回复: 1
单片机制作音频分贝测试的程序?
原理图能运行,把lcd改成了led,程序是lcd的,但是不会改程序,有大神可以教一下吗???
程序:#include <reg52.h>
unsigned long int fre;
unsigned char time;
unsigned int count;
unsigned int count1;
sbit   LCD_RS=P1^0;          //片选信号
sbit   LCD_RW=P1^1;          //读写信号
sbit   LCD_E=P1^2;           //使能信号
#define LCD_DB  P0        //数据信号
unsigned char character[10]={0};//在屏幕上显示的字符串
unsigned char character_1[]={"fre= Hz"};
unsigned char FLAG = 0;  //是否分频选择标志
void LCD_init(void);//初始化函数
void LCD_write_command(unsigned char command);//写指令函数
void LCD_write_data(unsigned char dat);//写数据函数
void LCD_disp_char(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char dat);//在某个屏幕位置上显示一个字符,X(0-15),y(1-2)
void delay_n40us(unsigned int n);//延时函数
void timer_init();            //中断初始化函数
//-----------------------------延时函数---------------------------
void delay_n40us(unsigned int n)                  //延时函数
        unsigned int i;
        unsigned char j;
        for(i=n;i>0;i--)
        for(j=0;j<2;j++);
void delay_1s()
        unsigned int i,j;
        for(i = 0;i<100;i++)
                for(j = 0;j<1000;j++);
//---------------------lcd1602液晶显示函数--------------------
void LCD_init(void)         //液晶初始化函数
        LCD_write_command(0x38);//设置8位格式,2行,5x7
        LCD_write_command(0x0c);//整体显示,关光标,不闪烁
        LCD_write_command(0x06);//设定输入方式,增量不移位
        LCD_write_command(0x01);//清除屏幕显示
        delay_n40us(100);//清屏延时
void LCD_write_command(unsigned char dat)  //写命令函数
        LCD_DB=dat;
        LCD_RS=0;//指令
        LCD_RW=0;//写入
        LCD_E=1; //使能
        LCD_E=0;
        delay_n40us(1);//写命令延时
void LCD_write_data(unsigned char dat)          //写数据函数
        LCD_DB=dat;
        LCD_RS=1;//数据
        LCD_RW=0;//写入
        LCD_E=1;//使能
        LCD_E=0;
        delay_n40us(1);         //写数据延时
void LCD_disp_char(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char dat)//显示一个字符
        unsigned char address;
        if(y==1)
                 address=0x80+x;         //显示在第一排的时候的x的地址
                 address=0xc0+x;         //显示在第二排的时候的x的地址
        LCD_write_command(address);         //输入地址
        LCD_write_data(dat);                 //输入数据
void LCD_disp_num(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char dat)//显示一个数字
        if(y==1)
        LCD_write_data(dat+48);                 //输入数据
void dis_num(void)
        unsigned char i=0,j=0,k=0;
        character[0] = fre/10000000;
        character[1] = fre/1000000%10;
        character[2] = fre/100000%10;
        character[3] = fre/10000%10;
        character[4] = fre/1000%10;
        character[5] = fre/100%10;
        character[6] = fre/10%10;
        character[7] = fre%10;
    character[8] = 'H';
        character[9] = 'z';
        for(i = 0;i<4;i++)                 //显示“fre=”
                 LCD_disp_char(i+0,1,character_1);
        for(i = 0;i<10;i++)         //判断第一个不为0的数
                if(character!=0)
                        break;
        k = 8-i;
        for(j = 0;j<k;j++)         //显示所有的数字
                        LCD_disp_num(4+j,1,character[i++]);
    for(i = 5;i<7;i++)         //显示“Hz”
                 LCD_disp_char(j+4,1,character_1);
                j++;
//----------------主函数--------------------
        unsigned char i;
        LCD_init();
        timer_init();             //定时/计数器初始化
        for(i = 0;i<4;i++)
                dis_num();         //显示
                delay_1s();
//-------------------定时/计数器初始化--------------
void timer_init(void)         //定时/计数器初始化
        TMOD=0x66;                //计数器0和计数器1工作工作方式2,自动重装初值
        TH0=0;                    //计数器初值为0
        TL0=0;
        TR0=1;                    //计数器开始计数
        ET0=1;                    //打开计数器0中断
        TH1=0;                    //计数器初值为0
        TL1=0;
        TR1=1;                    //计数器开始计数
        ET1=1;                    //打开计数器1中断
        RCAP2H=(65536-62500)/256; //在程序初始化的时候给RCAP2L和RCAP2H赋值,
        RCAP2L=(65536-62500)%256; //TH2和TL2将会在中断产生时自动使TH2=RCAP2H,TL2=RCAP2L。
        TH2=RCAP2H;               //12M晶振下每次中断62.5ms(1s=1000ms=62.5ms×16)
        TL2=RCAP2L;
        ET2=1;                    //打开定时器2中断
        TR2=1;                    //定时器2开始计时
        EA=1;                     //开总中断
//------------------中断函数----------------------
void timer2(void) interrupt 5 //定时器2中断(62.5ms)
        time++;
        TF2=0;                    //定时器2的中断标志位TF2不能够由硬件清零,所以要在中断服务程序中将其清零
        if (time==16)             //定时1s时间到
           time=0;                //计时清0
           EA=0;                  //关中断
           fre=(long)count1*256+TL1;     //count*256强制转换成long型,否则将不产生进位~先判断分频后(计数器1)
           FLAG = 0;
           if(fre<2000)//如果不到200KHz则读取分频前(计数器0)频率(200K÷100=2000)
                           fre = (long)count*256+TL0;
                        FLAG = 1;
                if(!FLAG)
                        fre = fre *100;//100分频
           TL0=0;                 //清零计数器0计数
           TH0=0;
           TL1=0;
           TH1=0;
           count=0;               //清零计数器0计数
           count1=0;
           EA=1;                  //开中断
void timer0(void) interrupt 1 //计数器0中断(100分频前)
        count++;
void timer1(void) interrupt 3 //计数器1中断(100分频后)
        count1++;
参与人数 1黑币 +2 收起 理由
云走残阳 + 2
ID:355221 发表于 2018-6-20 15:50 | 只看该作者
LCD与数码管完全不同。
