查看: 1950|回复: 1
简易频率计
ID:355496 发表于 2018-6-20 20:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include <AT89X52.H>
unsigned char code dispbit[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};     //P2的扫描位
unsigned char code dispcode[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,
                               0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x00,0x40};    //数码管的字形编码
unsigned char dispbuf[8]={0,0,0,0,0,0,10,10}; //初始化显示值
unsigned char temp[8];     //存放显示的数据
unsigned char dispcount;   //显示计数器值
unsigned char T0count;     //T0的计数器值
unsigned char timecount;   //计时计数器值
bit flag;                  //标志位
unsigned long x;           //频率值
//频率计算函数
void HzCal(void)
  unsigned char i;
  x=T0count*65536+TH0*256+TL0; //得到T0的16位计数器值
  for(i=0;i<8;i++)
    temp[i]=0;
         i=0;
         while(x/10)         //拆分
             temp[i]=x%10;
             x=x/10;
             i++;
         temp[i]=x;
         for(i=0;i<6;i++)    //换算为显示数据
             dispbuf[i]=temp[i];
         timecount=0;
         T0count=0;
void main(void)
  TMOD=0x15;              //设置定时器工作方式
  TH0=0;
  TL0=0;
  TH1=(65536-5000)/256;
  TL1=(65536-5000)%256;       //初始化T1
  TR1=1;
  TR0=1;
  ET0=1;
  ET1=1;
  EA=1;                     //开中断
     if(flag==1)
         flag=0;
         HzCal();   //频率计算函数
         TH0=0;
         TL0=0;
         TR0=1;
//定时器T0中断服务子函数
void t0(void) interrupt 1 using 0
  T0count++;
//定时器T1中断服务子函数
void t1(void) interrupt 3 using 0
  TL1=(65536-5000)%256;          //初始化T1预装值,1ms定时
  timecount++;                   //扫描
  if(timecount==200)             //秒定时
      TR0=0;                     //启动T0
      timecount=0;
      flag=1;
  P2=0xff;                         //初始化选择引脚
  P0=dispcode[dispbuf[dispcount]]; //输出待显示数据
  P2=dispbit[dispcount];
  dispcount++;                    //切换到下一个选择引脚
  if(dispcount==8)                //如果已经扫描完成切换
      dispcount=0;
复
ID:364241 发表于 2018-7-3 20:14 | 只看该作者
有电路图没
