查看: 1902|回复: 0
红外报警器源码
ID:355929 发表于 2018-6-22 11:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include <reg51.h>
sbit spk=P1^2;
sbit led=P1^0;
uchar FRQ=0x00;
sbit star=P0^7;
/*****延时函数,定时/计数器T1****/
void delay(uint t)
uint i;
for(i=0;i<t;i++)
    FRQ++;
    TH1=(65536-20000)/256;
    TL1=(65536-20000)%256;
    while(!TF1);
    TF1=0;
/*****定时器T0中断函数*****/
void T0_INT() interrupt 1
        TH0=0XFE;
        TL0=FRQ;
        spk=~spk;
/*****外部中断1,检测到传感器信号后进行报警控制*****/
void EX1_INT() interrupt 2
P0=0X79;        //数码管显示E,表示有人传入
led=1;                //炫目灯开启
TR0=1;                 //开启定时中断0允许位
delay(1000);
TR0=0;                 //关闭定时中断0允许位
P0=0X00;
led=0;
spk=0;
/*****外部中断0.布防/撤防功能*****/
void EX0_INT() interrupt 0
EX1=~EX1;           //开启/关闭外部中断1允许位
P0=0X00;
led=0;
spk=0;
/*****主函数*****/
P0=0X00;         //置数码管黑屏
led=0;                 //关闭炫目灯
spk=0;             //关闭高音报警器
EA=1;                 //开启中断总允许位
EX0=1;                 //开启        外部中断0允许位
EX1=0;                 //关闭        外部中断1允许位
ET0=0;                 //关闭        定时中断T0允许位
ET1=1;                 //开启        定时中断T0允许位
IT1=1;                 //设置外部中断1触发方式为下降沿
IT0=1;                  //设置外部中断0为触发方式为下降沿
TMOD=0X11;         //定时/计数器工作在模式1中
TH0=0X00;         //对定时计数器T0赋初值
TL0=0XFF;
TR0=0;                  //关闭定时/计数器T0,由外部中断1控制开启
TR1=1;                  // 开启定时计数器T1
star=!star;
delay(10);
