查看: 1797|回复: 0
LGT8F0XA单片机介绍
ID:357216 发表于 2018-6-23 14:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
GT8F0XA是基于增强的8位低功耗MVR8X RISC三级流水线构架设计。由于其先进的指令集以及单时钟周期指令执行时间,LGT8F0XA 的数据吞吐率高达 1MIPS/MHz,从而可以平衡系统在功耗和处理速度之间的矛盾。LGT8F0XA引入的独特的电源设计方法,从而在系统待机功耗方面比同类产品有更加优异的表现,系统中为低功耗设计集成一个内部1KHz RC振荡器和电源管理模块,能够在系统空闲的时候由软件选择进入待机模式,在最高级别的待机模式下,电源管理系统将关闭系统工作电源,仅保持1KHz RC和电源管理模块的工作,从而实现微安级的待机功耗。
  LGT8F0XA基于EFLASH工艺设计,可以提供8KB/4KB/2KB/1KB四种不同的型号供选择,LGT8F0XA集成了504字节内部数据FLASH以及EEPROM控制器单元,实现一个更加简易的EEPROM访问接口。同时LGT8F0XA也集成了256/512字节的SRAM,可以让用户在实现不同应用时有更多的灵活性。
  LGT单片机是阿莫电子论坛版主armok(阿莫)最早于2012-4-6提及的一种单片机,由阿莫领导制造
