查看: 2919|回复: 0
单片机SPI总线源码 将数据"0xaa"写入X5045再读出送P1口显示
ID:354098 发表于 2018-6-24 09:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. //将数据"0xaa"写入X5045再读出送P1口显示
  2. #include<reg51.h>    //包含单片机寄存器的头文件
  3. #include<intrins.h>  //包含_nop_()函数定义的头文件
  4. sbit SCK=P3^4;       //将SCK位定义为P3.4引脚
  5. sbit SI=P3^5;        //将SI位定义为P3.5引脚
  6. sbit SO=P3^6;        //将SO位定义为P3.6引脚
  7. sbit CS=P3^7;        //将SCK位定义为P3.7引脚
  8. #define WREN 0x06    //写使能锁存器允许
  9. #define WRDI 0x04    //写使能锁存器禁止
  10. #define WRSR 0x01    //写状态寄存器
  11. #define READ 0x03    //读出
  12. #define WRITE 0x02   //写入
  13. unsigned char mm;
  14. /*****************************************************
  15. 函数功能:延时1ms
  16. (3j+2)*i=(3×33+2)×10=1010(微秒),可以认为是1毫秒
  17. ***************************************************/
  18. void delay1ms()
  19. {
  20.    unsigned char i,j;
  21.          for(i=0;i<10;i++)
  22.           for(j=0;j<33;j++)
  23.            ;
  24. }
  25. /*****************************************************
  26. 函数功能:延时若干毫秒
  27. 入口参数:n
  28. ***************************************************/
  29. void delaynms(unsigned char n)
  30. {
  31.    unsigned char i;
  32.         for(i=0;i<n;i++)
  33.            delay1ms();
  34. }
  35. /*****************************************************
  36. 函数功能:从X5045的当前地址读出数据
  37. 出口参数:x
  38. ***************************************************/
  39. unsigned char ReadCurrent(void)
  40. {
  41.           unsigned char i;
  42.         unsigned char x=0x00;      //储存从X5045中读出的数据
  43.         SCK=1;                     //将SCK置于已知的高电平状态
  44.    for(i = 0; i < 8; i++)
  45.         {
  46.            SCK=1;                 //拉高SCK
  47.            SCK=0;                 //在SCK的下降沿输出数据
  48.            x<<=1;  //将x中的各二进位向左移一位,因为首先读出的是字节的最高位数据
  49.                 x|=(unsigned char)SO;  //将SO上的数据通过按位"或"运算存入 x
  50.         }
  51.         return(x);   //将读取的数据返回
  52. }
  53. /*****************************************************
  54. 函数功能:写数据到X5045的当前地址
  55. 入口参数:dat
  56. ***************************************************/
  57. void WriteCurrent(unsigned char dat)
  58. {
  59.    unsigned char i;
  60.         SCK=0;                 //将SCK置于已知的低电平状态
  61.   for(i = 0; i < 8; i++)  // 循环移入8个位
  62.         {
  63.          SI=(bit)(dat&0x80);   //通过按位"与"运算将最高位数据送到S
  64.                                     //因为传送时高位在前,低位在后
  65.          SCK=0;
  66.          SCK=1;               //在SCK上升沿写入数据
  67.     dat<<=1;   //将y中的各二进位向左移一位,因为首先写入的是字节的最高位
  68.   }
  69. }
  70. /*****************************************************
  71. 函数功能:写状态寄存器 ,可以设置看门狗的溢出时间及数据保护
  72. 入口参数:rs;  //储存寄存器状态值
  73. ***************************************************/
  74. void WriteSR(unsigned char rs)
  75. {
  76.          CS=0;                 //拉低CS,选中X5045
  77.          WriteCurrent(WREN);   //写使能锁存器允许
  78.          CS=1;                 //拉高CS
  79.          CS=0;                 //重新拉低CS,否则下面的写寄存器状态指令将被丢弃
  80.          WriteCurrent(WRSR);   //写状态寄存器
  81.          WriteCurrent(rs);     //写入新设定的寄存器状态值
  82.          CS=1;                 //拉高CS
  83. }
  84. /*****************************************************
  85. 函数功能:写数据到X5045的指定地址
  86. 入口参数:addr
  87. ***************************************************/
  88. void WriteSet(unsigned char dat,unsigned char addr)
  89. {
  90.           SCK=0;                 //将SCK置于已知状态
  91.    CS=0;                  //拉低CS,选中X5045
  92.         WriteCurrent(WREN);    //写使能锁存器允许
  93.         CS=1;                  //拉高CS
  94.    CS=0;                  //重新拉低CS,否则下面的写入指令将被丢弃
  95.         WriteCurrent(WRITE);   //写入指令
  96.         WriteCurrent(addr);    //写入指定地址
  97.         WriteCurrent(dat);     //写入数据
  98.         CS=1;                  //拉高CS
  99.    SCK=0;                 //将SCK置于已知状态
  100. }
  101. /*****************************************************
  102. 函数功能:从X5045的指定地址读出数据
  103. 入口参数:addr
  104. 出口参数:dat
  105. ***************************************************/
  106. unsigned char ReadSet(unsigned char addr)
  107. {
  108. unsigned char dat;
  109. SCK=0;                 //将SCK置于已知状态
  110. CS=0;                  //拉低CS,选中X5045
  111. WriteCurrent(READ);   //开始读
  112. WriteCurrent(addr);   //写入指定地址
  113. dat=ReadCurrent();    //读出数据
  114. CS=1;                 //拉高CS
  115. SCK=0;                //将SCK置于已知状态
  116. return dat;           //返回读出的数据
  117. }
  118. /*****************************************************
  119. 函数功能:看门狗复位程序
  120. ***************************************************/
  121. void WatchDog(void)
  122. {
  123. CS=1;    //拉高CS
  124. CS=0;    //CS引脚的一个下降沿复位看门狗定时器
  125. CS=1;    //拉高CS
  126. }
  127. /*****************************************************
  128. 函数功能:主程序
  129. ***************************************************/
  130. void main(void)
  131. {
  132.   WriteSR(0x12);        //写状态寄存器(设定看门狗溢出时间为600ms,写不保护)
  133.   delaynms(10);         //X5045的写入周期约为10ms
  134.   while(1)
  135.   {         mm=0x00;
  136.           do{
  137.
  138.          WriteSet(mm,0x10);  //将数据"0xaa"写入指定地址"0x10"
  139.          delaynms(10);         //X5045的写入周期约为10ms
  140.    P1=ReadSet(0x10);      //将数据读出送P1口显示
  141.     WatchDog();           //复位看门狗
  142.         mm=mm+1;}while(mm<0xff);
  143.         mm=0xff;
  144.         do{
  145.                  WriteSet(mm,0x10);  //将数据"0xaa"写入指定地址"0x10"
  146.          delaynms(10);         //X5045的写入周期约为10ms
  147.    P1=ReadSet(0x10);      //将数据读出送P1口显示
  148.     WatchDog();           //复位看门狗
  149.         mm=mm-1;}while(mm<0xff);
  150.         }
  151. }
