查看: 10727|回复: 1
今天终于把温度显示在LCD液晶显示屏上了 干货!
ID:357055 发表于 2018-6-24 12:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
每天玩玩单片机!!
  1. #include "reg52.h"                         //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器
  2. #include"temp.h"
  3. #include "lcd.h"
  4. typedef unsigned int u16;          //对数据类型进行声明定义
  5. typedef unsigned char u8;
  6. sbit LSA=P2^2;
  7. sbit LSB=P2^3;
  8. sbit LSC=P2^4;
  9. char num=0;
  10. u8 DisplayData[8];
  11. u8 code smgduan[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
  12. u8 CNCHAR[]=" 摄氏度 ";
  13. void delay(u16 i)
  14. {
  15.         while(i--);
  16. }
  17. void datapros(int temp)
  18. {
  19.            float tp;
  20.         if(temp< 0)                                //当温度值为负数
  21.           {
  22.                 DisplayData[0] = 0x40;
  23.
  24.                 temp=temp-1;
  25.                 temp=~temp;
  26.                 tp=temp;
  27.                 temp=tp*0.0625*100+0.5;
  28.
  29.           }
  30.         else
  31.           {
  32.                 DisplayData[0] = 0x00;
  33.                 tp=temp;
  34.                 temp=tp*0.0625*100+0.5;
  35.
  36.         }
  37.         DisplayData[1] = smgduan[temp / 10000];
  38.         DisplayData[2] = smgduan[temp % 10000 / 1000];
  39.         DisplayData[3] = smgduan[temp % 1000 / 100] | 0x80;
  40.         DisplayData[4] = smgduan[temp % 100 / 10];
  41.         DisplayData[5] = smgduan[temp % 10];
  42. }
  43. void DigDisplay()
  44. {
  45.         u8 i;
  46.         for(i=0;i<6;i++)
  47.         {
  48.                 switch(i)         //位选,选择点亮的数码管,
  49.                 {
  50.                         case(0):
  51.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//显示第0位
  52.                         case(1):
  53.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//显示第1位
  54.                         case(2):
  55.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//显示第2位
  56.                         case(3):
  57.                                 LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//显示第3位
  58.                         case(4):
  59.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//显示第4位
  60.                         case(5):
  61.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//显示第5位
  62.                 }
  63.                 P0=DisplayData[5-i];//发送数据
  64.                 delay(100); //间隔一段时间扫描
  65.                 P0=0x00;//消隐
  66.         }
  67. }
  68. // LCD显示读取到的温度
  69. void LcdDisplay(int temp)          //lcd显示
  70. {
  71.           unsigned char i, datas[] = {0, 0, 0, 0, 0}; //定义数组
  72.         float tp;
  73.         if(temp< 0)                                    //当温度值为负数
  74.           {
  75.                 LcdWriteCom(0x80);                //写地址 80表示初始地址
  76.                 SBUF='-';               //将接收到的数据放入到发送寄存器
  77.                 while(!TI);                                 //等待发送数据完成
  78.                 TI=0;                                                 //清除发送完成标志位
  79.             LcdWriteData('-');               //显示负
  80.                 //因为读取的温度是实际温度的补码,所以减1,再取反求出原码
  81.                 temp=temp-1;
  82.                 temp=~temp;
  83.                 tp=temp;
  84.                 temp=tp*0.0625*100+0.5;
  85.                 //留两个小数点就*100,+0.5是四舍五入,因为C语言浮点数转换为整型的时候把小数点
  86.                 //后面的数自动去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是进1了,小于0.5的就
  87.                 //算由?.5,还是在小数点后面。
  88.           }
  89.         else
  90.           {
  91.               LcdWriteCom(0x80);                //写地址 80表示初始地址
  92.             LcdWriteData('+');                 //显示正
  93.                 SBUF='+';//将接收到的数据放入到发送寄存器
  94.                 while(!TI);                                 //等待发送数据完成
  95.                 TI=0;                                                 //清除发送完成标志位
  96.                 tp=temp;//因为数据处理有小数点所以将温度赋给一个浮点型变量
  97.                 //如果温度是正的那么,那么正数的原码就是补码它本身
  98.                 temp=tp*0.0625*100+0.5;
  99.
  100.         }
  101.         datas[0] = temp / 10000;
  102.         datas[1] = temp % 10000 / 1000;
  103.         datas[2] = temp % 1000 / 100;
  104.         datas[3] = temp % 100 / 10;
  105.         datas[4] = temp % 10;
  106.         LcdWriteCom(0x82);                    //写地址 80表示初始地址
  107.         LcdWriteData('0'+datas[0]); //百位
  108.         SBUF = '0'+datas[0];        //将接收到的数据放入到发送寄存器
  109.         while (!TI);                            //等待发送数据完成
  110.         TI = 0;
  111.
  112.         LcdWriteCom(0x83);                    //写地址 80表示初始地址
  113.         LcdWriteData('0'+datas[1]); //十位
  114.         SBUF = '0'+datas[1];        //将接收到的数据放入到发送寄存器
  115.         while (!TI);                            //等待发送数据完成
  116.         TI = 0;
  117.         LcdWriteCom(0x84);                    //写地址 80表示初始地址
  118.         LcdWriteData('0'+datas[2]); //个位
  119.         SBUF = '0'+datas[2];        //将接收到的数据放入到发送寄存器
  120.         while (!TI);                            //等待发送数据完成
  121.         TI = 0;
  122.         LcdWriteCom(0x85);                //写地址 80表示初始地址
  123.         LcdWriteData('.');                 //显示 ‘.’
  124.         SBUF = '.';             //将接收到的数据放入到发送寄存器
  125.         while (!TI);                        //等待发送数据完成
  126.         TI = 0;
  127.         LcdWriteCom(0x86);                    //写地址 80表示初始地址
  128.         LcdWriteData('0'+datas[3]); //显示小数点
  129.         SBUF = '0'+datas[3];        //将接收到的数据放入到发送寄存器
  130.         while (!TI);                            //等待发送数据完成
  131.         TI = 0;
  132.         LcdWriteCom(0x87);                    //写地址 80表示初始地址
  133.         LcdWriteData('0'+datas[4]); //显示小数点
  134.         SBUF = '0'+datas[4];        //将接收到的数据放入到发送寄存器
  135.         while (!TI);                            //等待发送数据完成
  136.         TI = 0;
  137.         for(i=0; i<6; i++)
  138.         {
  139.                  SBUF = CNCHAR[i];       //将接收到的数据放入到发送寄存器
  140.                 while (!TI);                //等待发送数据完成
  141. ……………………
  142. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
:LCD1602液晶显示屏显示温度.rar
44.2 KB, 下载次数: 50, 下载积分: 黑币 -5
干货
ID:492387 发表于 2020-4-23 14:33 | 只看该作者
好像不能用啊
