查看: 6295|回复: 11
ch340g芯片老是焊接失败,怎么焊 的?
电脑没反应,usb不能识别!!按stc的官方做的,估计是芯片焊坏了!!
ID:234075 发表于 2018-6-25 11:53 | 只看该作者
0.1uf和0.01uf的退耦电容尽量靠近引脚,晶振和2两个22P电容和引脚以及地之间尽量短!
另外找一个别人实验版的电路图参考,先在面包板上构建成功再进行移植焊接
ID:265567 发表于 2018-6-25 19:25 | 只看该作者
rx那里加个二极管试试
ID:359145 发表于 2018-6-26 11:01 | 只看该作者
你先看看你的原理图,就那么几个引脚,这哪那么容易焊坏了
ID:316332 发表于 2018-6-27 17:04 | 只看该作者
usb的管脚D+,D-接错了或者CH340的UD+,UD-接错了
ID:316332 发表于 2018-6-27 17:11 | 只看该作者
除了0.1uf退耦电容加一个47uf以上电容,下载才不会失败
ID:278080 发表于 2018-6-27 18:23 | 只看该作者
图片看不清呀
ID:360463 发表于 2018-6-27 21:08 | 只看该作者
什么相机一点都看不清,先在焊盘上涂一层焊锡,将芯片放正,烙铁不要粘锡加热芯片引脚,最好是用斜口的烙铁
ID:315554 发表于 2018-6-28 09:24 | 只看该作者
340G转TTL那种小板,没多少钱,好3块多,焊工不好的话,费时费力,买一个好!
ID:261288 发表于 2018-6-28 10:26 | 只看该作者
贴片元件焊接建议用刀头烙铁,拖焊法效果好
ID:360244 发表于 2018-6-28 10:36 来自触屏版 | 只看该作者
焊接芯片温度尽量在280度左右 不要超过10s
ID:104104 发表于 2018-6-28 10:38 | 只看该作者
直接用C后缀的,没什么外围,集成晶振的
