查看: 2253|回复: 0
单片机连接74hc59驱动数码管
ID:357812 发表于 2018-6-24 15:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
程序如下:
#include <reg51.h> //51芯片管脚定义头文件
#include <intrins.h> //内部包含延时函数
uchar code dat[16]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xC6,0xA1,0x86,0x8E};
sbit SER=P2^0 ;         //串行数据输入
sbit S_CLK=P2^1 ;         //移位时钟脉冲
sbit R_CLK=P2^2 ;         //输出锁存器控制脉冲
//-----delay code (k=1,delay==1ms)---------
void delay(uint k)
uint i,j;
for(i=0;i<k;i++){
for(j=0;j<121;j++)
void Ini_595()                                //初始化,两个595输出0
        uchar i,j;
        S_CLK=0;
        R_CLK=0;
        for (i=4;i>=1;i--)
                for(j=0;j<8;j++)
                        SER=0;
                        S_CLK=0;
                        delay(15);
                        S_CLK=1;
        R_CLK=0;
        delay(15);
        R_CLK=1;
/******从SER口发送数据,**********************************/
void        sendbyte(uchar temp)
        {        uchar j;
                for(j=0;j<8;j++)
                                S_CLK=0;
                                _nop_() ;
                                _nop_() ;
                                SER=temp&0x80;
                                temp<<=1;
                                S_CLK=1;
/*****************移位后上升沿锁存***********************/
void        out_595()
                R_CLK=0;
                _nop_() ;
                _nop_() ;
                R_CLK=1;
main()
        uint s1=0x0324;
        Ini_595();
        delay(5);
                        sendbyte(dat[s1/1000]);
                        _nop_() ;
                        sendbyte(dat[s1/100]);
                        _nop_() ;
                        sendbyte(dat[s1/10]);
                        _nop_() ;
                        sendbyte(dat[s1%10]);
                        out_595();
                        delay(1000);
                        while(1);
程序和仿真见附件
4_595.rar
46.61 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 黑币 -5
