查看: 2165|回复: 0
单片机控制的红外流水灯源程序
52红外流水灯
  1.                              /*NEC协议红外通信
  2.     单片机解码后通过串口以9600的比特率发送出去
  3.     */
  4.     #include <reg52.h>
  5.     /*====================================
  6.     自定义类型名
  7.     ====================================*/
  8.     typedef unsigned char INT8U;
  9.     typedef unsigned char uchar;
  10.     typedef unsigned int INT16U;
  11.     typedef unsigned int uint;
  12.     /*====================================
  13.     硬件接口位声明
  14.     ====================================*/
  15.     sbit IR  = P3^2;     //定义红外脉冲数据接口        外部中断O输入口
  16.     uchar IRtime;//储存检测红外高低电平持续时间
  17.     uchar IRcord[4];//储存解码后的4个字节数据
  18.     uchar IRdata[33];//包含起始码在内的33位数据
  19.     bit IRpro_ok;//解码后4个字节数据接收完成标志位
  20.     bit IRok;//33位数据接收完成标志
  21.     //初始化定时器0,外部中断0
  22.     void init()
  23.     {
  24.             TMOD|=0x02;//设置定时器0工作模式2,8位自动重装
  25.             TL0=TH0=0;//初始化定时器0寄存器,定时器0溢出一次时间为256个机器周期
  26.             EA=1;//开总中断
  27.             ET0=1;//开定时器0中断
  28.             TR0=1;//启动定时器0
  29.
  30.             IT0=1;//设置外部中断0跳变沿触发方式
  31.             EX0=1;//开外部中断0中断
  32.
  33.     }
  34.     //定时器0中断,每中断一次需要256*1.085us =  277.76us
  35.     void time0() interrupt 1
  36.     {
  37.             IRtime++;  //277.76us
  38.     }
  39.     //外部中断0 存入33次脉宽
  40.     void int0() interrupt 0
  41.     {
  42.             static uchar i;//静态变量用于存入33次数据计数
  43.             static bit startflag;//开始储存脉宽标志位
  44.             if(startflag)
  45.             {
  46.                     /*判断引导码,如果是引导码则从起始码开始存*/
  47.                     if((IRtime<53)&&(IRtime>=32)) i=0;
  48.                     IRdata[i]=IRtime;  //以TO溢出的次数来计算脉宽把这个时间存放在数组中
  49.                     IRtime=0;  //计数清零
  50.                     i++;//计数脉宽存入次数自加
  51.                     if(i==33)  //i等于33那么就表示已经存入了33次脉宽
  52.                     {
  53.                             IRok=1;  //脉宽检查完成
  54.                             i=0; //把脉宽计数清零准备下次存入
  55.                     }
  56.             }
  57.             else
  58.             {
  59.                     IRtime=0;//定时器0计数清零
  60.                     startflag=1;//开始处理标志位置1
  61.             }
  62.     }
  63.     void IRcordpro()
  64.     {
  65.             uchar i;//i是用于计数处理4个字节
  66.             uchar j;//j用于计数处理1个字节的8位数据
  67.             uchar k;//k用于计数处理33次脉宽
  68.             k = 1;//从第一位脉宽开始处理,丢掉起始码
  69.             for(i=0;i<4;i++)
  70.             {
  71.                     for(j=0;j<8;j++)
  72.                     {
  73.                             //如果脉宽大于数据0标准的1125us那么就判定为数据1
  74.                             if(IRdata[k]>5)  IRcord[i]|=0x80;//写1
  75.                             //只能右移7次,如果右移8次则会把第一位数据移出去
  76.                             if(j<7)  IRcord[i]>>=1;
  77.                             k++;  //处理下一次脉宽
  78.                     }
  79.             }
  80.             IRpro_ok=1;//解码完成
  81.     }
  82.     void main()
  83.     {
  84.             init(); //初始化
  85.             while(1)
  86.             {
  87.                     if(IRok)//判断33次脉宽是否提取完成
  88.                     {
  89.                             IRcordpro();//根据脉宽解码出4个字节的数据
  90.                             IRok=0;//清零脉宽检查完成标志位等待下一次脉宽检查
  91.                             if(IRpro_ok)//判断解码完成,4个字节数据
  92.                             {
  93.                                     if(IRcord[2] == 0x45)
  94.                                             P1 = 0xfe;  //数据码,低电平,开锁
  95.                                     else
  96.                                             P1 = 0x01;          //数据反码,高电平
  97.                                     IRpro_ok=0;//清零解码标志位
  98.                             }
  99.                     }
  100.             }
  101.     }
