查看: 43872|回复: 214
计算机2级怎么复习好 求帮助
ID:358851 发表于 2018-6-25 21:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
参与人数 2黑币 +10 收起 理由
CC远泰 + 5 很给力!
weiqunile + 5 共享资料的黑币奖励!
来自 2#
ID:353859 发表于 2018-6-29 19:21 | 只看该作者
首先从选择题说起。选择题如果有好好看题库里选择题的解析并适当做笔记是可以取得高分的。20题选择题有三分之二是图库里的原题,有一些是和题库里类似的题目,比如像栈的初始状态是多少,末状态是多少,问你元素有多少个,这种题考试的时候肯定会考一题,题库里面是有类似的题目的,联系的时候学会了怎么算考试的时候自然也能算得出来。电子表格部分,练习时看视频解析,做笔记,记下每一个函数的使用方法,知道相应的问题要用哪个函数。计算机二级题库一般是25套题,要把25套题遇到的不相同的函数全部都做笔记,还要复习笔记,不懂的也要弄懂,实在弄不懂就硬记住公式。PPT部分,相对于前面两题来说比较简单,按照要求一步步操作并不难。前提是你要知道每一个功能选项卡下包含有什么子操作。PPT考得比较多的是讲文字转换成表格或者将文字转换成smartart,这是很基本的转换,必须要掌握。总的来说就是要多刷题,刷到哪题不会的就做笔记,用自己觉得容易理解的方式记下来。选择题、Word、Excel、PPT的笔记分模块记,复习的时候比较有效率,最好同时表明题目出自哪一套,再后面出现类似的题目的时候可以将两套题联系一下
参与人数 1黑币 +80 收起 理由
admin + 80 回帖助人的奖励!
来自 3#
ID:364845 发表于 2018-7-4 15:35 | 只看该作者
二级很容易的,只要把书上的概念理解,知识记住,再做一本试卷。复习一个月稳过。如果基础不好,可以考虑买本带解析的教辅,这样效率会好的多。考前用模拟考试的软件(一般资料后有光盘)再适应复习下。认真点就好
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
来自 4#
ID:257407 发表于 2018-7-5 22:56 | 只看该作者
如果只是单纯的想考过计算机2级,我建议多上机练习,特别是office,网上有很多模拟软件,我以前用的是未来教育的破解版,但是今年他们没找到免费软件了,花了几块钱买的软件。那里面有20来套历年的真题,有很大几率出现原题。如果你是考office,有20分的选择题,那部分建议你看书或努力抓那80分的操作题,选择题过蒙。如果你是考c语言,有40分的选择题,需要你会c基本概念,基础语法。不管是c还是office都有10分的公共基础选择题,有可能考二叉树、链表、ROM和RAM的区别等。只为了过级还是建议多练习,多练也能提高你做题速度,为了学习以后从事相关工作的话,等你学会了2级都是小意思了,2级还是很简单的。祝你考过
参与人数 1黑币 +60 收起 理由
admin + 60 回帖助人的奖励!
来自 5#
ID:366742 发表于 2018-7-7 12:05 | 只看该作者
第一就是看书做题 是的第一步就是看书,这里推荐 一本通 这本书,个人觉得里面的知识点很全,也很简单,理解起来比较容易,其实什么书都行,如果觉得对知识点的掌握没有问题的就可以跳过这一步,直接做题的…当然,我是什么都不懂的,所以我就一章一章的看,标记出重点,然后做题,然后对答案,纠错… 第二  找个学霸抱大腿 如果身边有小伙伴学的不错的,就可以把自己不懂得问问他,我是有些程序看不懂,不懂他怎么运行的,经过学霸讲解后,真的豁然开朗…没有的话,就上网查,方法很多的,我觉得问人,面授是我最容易接受的方法啦 第三    上机 如果完成了以上两部分,那么恭喜你,你已经快成功了,是的,接下来你需要完成的是上机,就是用电脑模拟考试过程那样做题,基本上做3-4套,然后弄懂大题,基本就没问题了… 之后的就是放松心情啊,之类的… 哦,对了,C语言的前十道选择题是公共基础…个人觉得可以只花一小部分时间看就好了,毕竟那部分内容太多了,大致看一下就好了,基本通过最后的刷题,就能蒙个大概… 好了,以上就是我的分享啦,希望这些可以帮到你哦[偷笑R] [偷笑R]
admin + 50 回帖助人的奖励!
来自 6#
ID:390775 发表于 2018-9-4 16:20 | 只看该作者
       计算机二级考试是全国计算机等级考试(National Computer Rank Examination,简称NCRE)四个等级中的一个等级,考核计算机基础知识和使用一种高级计算机语言编写程序以及上机调试的基本技能。
  考试采用全国统一命题,统一考试的形式,各科目均为上机操作考试。
       需要  你自己用心  学基础  把基础打扎实 了
                 再  通过一些  计算机二级的题库  进行学习   相信你会提升  很快的
          加油
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
来自 7#
ID:323008 发表于 2018-9-4 21:19 | 只看该作者
计算机二级的内容比较基础,先把公共基础知识背会,从网上买几套题。那你应该多学习一点计算机基础知识,还有就要看你选择的是哪一种二级考试类型,是选择语言程序设计类,还是选择数据库类。不论选择哪一种,都应该对课本上的设计题型有一定了解,因为上机题的范围不会脱离课本上有关的习题,不过如果你对课上的习题都弄明白了,相信考题就是有所变化你也能应对,如果你对所学知识不甚了解,再加上紧张,上机时间又不是太长,很快就过去了。等到你再了考场,静下来思考时可能考场上的试题你又能解答了,所以要尽量理解有关程序及数据库设计的题意。
参与人数 1黑币 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的奖励!
来自 8#
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:358968 发表于 2018-6-26 08:22 | 只看该作者
好好看题库刷题就行了,二级不难的,稍微认真对待下就行了
ID:206167 发表于 2018-6-26 10:08 | 只看该作者
刷题库,题库内容变化不大
ID:359074 发表于 2018-6-26 10:20 | 只看该作者
淘宝买本二级资料好好写写就可以了
ID:359111 发表于 2018-6-26 10:32 | 只看该作者
好好看题库刷题就行了,二级不难的,稍微认真对待下就行了稍微认真对待下稍微认真对待下稍微认真对待下
ID:359113 发表于 2018-6-26 10:37 | 只看该作者
多在考试系统练练,然后网上下载点公共题库看一下,就ok了、
ID:359195 发表于 2018-6-26 11:48 | 只看该作者
看你选的什么 office或C语言
ID:359223 发表于 2018-6-26 12:26 | 只看该作者
淘宝买未来教育的书,附赠电脑手机题库,都有解析的,刷题就好
ID:359261 发表于 2018-6-26 13:09 | 只看该作者
我感觉刷题库最有用,去试试模拟考试系统的题库
ID:358553 发表于 2018-6-26 14:36 | 只看该作者
不难,多看书,看看那些题型
ID:359423 发表于 2018-6-26 15:45 | 只看该作者
刷题库 tb上买一套
ID:359469 发表于 2018-6-26 16:40 | 只看该作者
我当时选的是二级C,主要是攻选择题,后面程序改错和填空必须要满分,最后一道编程题尽力就好,前面的分数是自己可以把握的一定要拿到
ID:359528 发表于 2018-6-26 17:50 | 只看该作者
专门买本书 刷题
ID:359618 发表于 2018-6-26 19:41 | 只看该作者
做做往年的题目,总结体型,多练练手就行
ID:359668 发表于 2018-6-26 20:37 | 只看该作者
好好耍未来教育的题库,刷了30套,记得怎么做,稳过
ID:359729 发表于 2018-6-26 21:53 | 只看该作者
除了刷题就是看书
ID:358928 发表于 2018-6-26 23:05 | 只看该作者
淘宝买一套资料,推荐华研等考,二十块钱左右,什么都包括,题
ID:358928 发表于 2018-6-26 23:17 来自触屏版 | 只看该作者
这个需要刷题,淘宝买一套题就行了,推荐华研等考,一套二十左右,带模拟题库,考试模拟。
ID:359807 发表于 2018-6-26 23:26 | 只看该作者
找题库刷个几套
ID:359818 发表于 2018-6-26 23:40 | 只看该作者
那位看你选的要考什么,有语言、office......  还是多刷题库
ID:359830 发表于 2018-6-26 23:55 来自触屏版 | 只看该作者
买一本未来教育的往年真题,几乎都是原题。多刷题! 多刷题!!!
ID:359854 发表于 2018-6-27 02:05 | 只看该作者
淘宝上有书和题库,难度不是太大,基本上多刷点题就好了
ID:359882 发表于 2018-6-27 08:24 | 只看该作者
非计算机专业的话建议多实操,熟练各种操作
ID:359897 发表于 2018-6-27 08:41 | 只看该作者
看书记性我觉得,他是上机考但都是文字题。没有让你上机编码
ID:359903 发表于 2018-6-27 08:46 | 只看该作者
复习计算机二级主要是买题库刷题,一定要刷题,嘴还买有视频的题库,可以关注未来教育公众号,里面有卖计算机题库的。
ID:359910 发表于 2018-6-27 08:48 | 只看该作者
好好看书 多做题
ID:359889 发表于 2018-6-27 08:59 | 只看该作者
二级基本都是原题库里的题,淘宝上买一套多刷题就行,考前大概一周左右会有三到四套新题库出来,考的概率还挺大的,买题库的时候记得咨询下会不会更新。
ID:359968 发表于 2018-6-27 09:35 | 只看该作者
最简单的计算机二级吗,那个很简单的,多做题目
ID:359978 发表于 2018-6-27 09:40 | 只看该作者
买题库刷题
ID:359344 发表于 2018-6-27 10:15 | 只看该作者
在最后一周一直疯狂的刷题,前几周就lan
ID:359344 发表于 2018-6-27 10:17 | 只看该作者
前几周就看C语言书,细看的那种,小的知识点很重要,到最后一周就疯狂的刷题,背题型大题也是
ID:350709 发表于 2018-6-27 11:05 | 只看该作者
前期先看基本知识,后期着重刷题
ID:360126 发表于 2018-6-27 11:46 | 只看该作者
笔试   笔试方面我认为首先要弄清楚基本概念,切勿囫囵吞枣。很多朋友看书很急,给自己规定每天看几页,我认为并不可取。对于相对简单的地方,如C语言背景、优点及操作流程等一些概念性的东西,熟读后记下即可,以后在学习中自然会慢慢领会。而对一些特殊的规则、语法等知识点则要重视,比如任何C语言的语句必须在末尾加上分号、指针概念的引入、函数的调用等,这些概念对于初学者来说是很容易忽略或很难理解的,多花些时间在这方面是比较值得的。   把教材上的知试点理解后,就该进行强化训练了。此时要适当地做一部分题,使用和教材配套的练习册即可,着重复习函数、数组和指针。这三大块内容无论在笔试还是上机考试中都是重中之重。另外还要很好的掌握条件语句与循环语句,因为大部分的考题中都含有这两类语句。   在考试的时候一定要一步一个脚印,认证细致地做题,倘若你匆匆做完,再回来检查时很可能会随着以前的思维定势将题目再做一遍,起不到检查的效果。   最后我还要说一点关于计算机基础知识的问题,这部分覆盖范围比较广,要求的知识也比较全面,没有什么典型的题目,复习没有诀窍,只能靠时间的积累。大家在做这一部分的题目时,注意不要超出大纲范围就可以了。   上机  上机方面我的观点可能和某些朋友的不大一致。有些人认为上机考试是随机抽题,有运气的成分,但我认为还是有技巧可寻的。   首先是加强上机操作练习。同样的一道题,在试卷上你会做,但在计算机上就不一定了。这是由于你的上机操作较少,造成环境不熟悉,处理实际错误能力比较差。我推荐你到网上下载一份模拟盘,通过它你可以模拟考试环境,到时候就不会手忙脚乱了。  其次就是要注意规则。二级C的上机题是由计算机评分的,于是就有很多地方值得我们注意。对于改错这类题,一般有2~3处错误不等,均在以“/*******found********/ ”为标志的下方,改动的地方也不大,此处切忌打破原程序结构,尤其注意的是不要乱加空行。由于计算机在评分时是寻找到指定行数后进行对比,倘若你在程序中任意加空行,计算机就会对不上号,自然也无法得分了。相对于改错题来说,编程题灵活性比较强,因此要将题目读仔细,禁止使用的函数一定不要用,切勿简单省事。完成题目后记得存盘。   对于上机考试的知识点,我分开来说:   一、填空题。这类题目一般先检查程序 注意变量再程序中前后是否对应 再检查命令使用是否正确 大概就差不多了。 二、改错题。这类题一般要求改动的地方不大,我们可以分三步解决。首先在明确题意的基础上粗读一遍程序,找出明显的错误,如拼写错误等。然后运行程序,看系统是否提示错误,再顺藤摸瓜去解决。如果这些错误都没有出现,那么就应该是逻辑错误了,这类错误比较难查,因为它并不影响程序运行,此时就要考验你的功力了。一般来说在循环的条件、次数及数组的计算方面存在逻辑错误的可能性比较大。   三、编程题。这部分题的重点在指针和数组上。一般题目都要求编写一个函数以实现某功能,函数名称和参数一般也会给定。这部分题一般都与数列计算、数值转换以及字符串操作等有关,但大都离不开指针和数组的应用,所以希望大家还是在指针和数组的复习上多下些功夫。
ID:360144 发表于 2018-6-27 12:15 | 只看该作者
根据考试大纲对所做题型进行适当分类整理,有针对性的复习巩固.对于编程题目则要有实际的操作练习,应该有熟练的30个程序例子.
ID:360155 发表于 2018-6-27 12:23 | 只看该作者
淘宝买书,然后卖家会给你一个做题的软件,多联系做题!绝对过!
ID:360244 发表于 2018-6-27 14:23 来自触屏版 | 只看该作者
多敲代码,理解最重要
ID:217187 发表于 2018-6-27 14:28 | 只看该作者
刷题库,好好看C语言
ID:357616 发表于 2018-6-27 15:01 | 只看该作者
好好练习就可以
ID:359622 发表于 2018-6-27 16:31 | 只看该作者
多思考,多编程,多看书
ID:360401 发表于 2018-6-27 16:56 | 只看该作者
找资料,找到题库,做题。用模考软件模拟,多上机操作吧
