查看: 3777|回复: 0
基于STM32F103的简易倒立摆KEIL5工程下载
ID:359202 发表于 2018-6-26 11:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   2013电子设计竞赛控制类题目
  1. #include "sys.h"
  2. int flag=0,key=0;
  3. int Bias=0;                                      //本次偏差
  4. int Last_Bias=0;                                                        //上一次偏差
  5. int angel,G0=0; //摆杆角度
  6. int Encoderdata;                //电机速度
  7. //float Encoder_Least,Encoder=0;
  8. //float Encoder_Integral;
  9. int pwm;                                                          //pwm输出量
  10. int main(void)
  11. {
  12.         int i;
  13.         delay_init();                                                        //延时初始化
  14.         uart_init(115200);                     //串口初始化为
  15.   LED_Init();                                              //初始化与LED连接的硬件接口
  16.         Balance_Motor_Init();     //电机控制端口初始化
  17.         KEY_Init();                                                          //按键端口初始化
  18.         LCDx_Init();                                             //初始化LCD
  19.   Adc_Init();                                                          //ADC初始化
  20.         TIM2_Base_Init(50);       //10Khz的计数频率,计数到50为5ms
  21.         TIM4_PWM_Init(999,6);            //72000000/(6*1000)=12Khz
  22.         Encoder_Init();                                                //TIM3 PA6 PA7
  23.         delay_ms(200);            //=====延时等待稳定
  24.         POINT_COLOR=BLUE;
  25.         LCD_ShowString(60,110,200,16,16,"Encoder VAL:");
  26.         LCD_ShowString(60,130,200,16,16,"ADC_CH1_VAL:");
  27.         LCD_ShowString(100,190,200,16,16,"Press Key_x");
  28.         while(1)
  29.         {
  30.                 LED2_REV;
  31.     delay_ms(100);
  32.                 //angel=Get_Adc(ADC_Channel_1);
  33.                 //Read_Encoder();
  34.                 //LCD_ShowxNum(156,130,angel,4,16,0);
  35.                 //LCD_ShowxNum(156,110,Encoderdata,4,16,0);
  36.                 key=KEY_Scan(0);
  37.                    if(key)
  38.                 {
  39.                         switch(key)
  40.                         {
  41.                                 case WKUP_PRES:        flag=4;break;                        //完成基本要求3和抗干扰
  42.                                 case KEY2_PRES:        flag=3;break;                        //完成保持倒立旋转臂圆周
  43.                                 case KEY1_PRES:        flag=2;break;                        //完成自起摆
  44.                                 case KEY0_PRES:        flag=1;break;     //完成基本要求1、2
  45.                         }
  46.                 }
  47.
  48. if(flag==1)                    //按键1
  49. {
  50.         for(i=0;i<3;i++)
  51.         {
  52.         Zheng(650);
  53.         delay_ms(400);
  54.         Fan(650);
  55.         delay_ms(400);}
  56.         for(i=0;i<2;i++)
  57.         {Zheng(800);
  58.         delay_ms(200);
  59.         Fan(800);
  60.         delay_ms(200);}
  61.         stop();
  62.         flag=0;
  63. }
  64. if(flag==2)        //按键2
  65. {
  66.         Zheng(700);
  67.         delay_ms(400);
  68.         Fan(650);
  69.         delay_ms(400);
  70.         Zheng(950);
  71.         delay_ms(300);
  72.         Fan(950);
  73.         delay_ms(200);
  74.         stop();
  75.         flag=4;                        //进入PID调节
  76. }
  77. if(flag==3)                       //按键3
  78. {
  79.         G0=30;
  80.         flag=4;        //        进入PID调节
  81. }
  82.         }
  83. }
  84. void TIM2_IRQHandler(void)   //TIM2中断
  85. {
  86.         if (TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_Update) != RESET) //检查指定的TIM中断发生与否:TIM 中断源
  87.                 {
  88.                 TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_Update  );    //清除TIMx的中断待处理位:TIM 中断
  89.                         Read_Encoder();
  90.                         LCD_ShowxNum(156,110,Encoderdata,4,16,0);
  91.                         //LED2_REV;
  92.         if(flag==4)
  93.                         {
  94.                                 angel=Get_Adc(ADC_Channel_1)+G0;            //更新摆杆状态
  95.
  96.                                 Bias=angel-3210;        //本次偏差=adc值-平衡中值
  97.              pwm=26.0*Bias+8.0*(Bias-Last_Bias);                                        //PD控制器
  98.                    if(pwm > 0)                                  //26 16
  99.                                                 {
  100.                                                         if(pwm>=1000)
  101.                                                         {
  102.        pwm=1000;
  103.                                                         }
  104.                                                          Fan(pwm);        //控制电机反转 逆时针
  105.                                                 }
  106.                                                 else
  107.                                                 {
  108.                                                         if(pwm<=-1000)                        //限制幅度
  109.                                                         {
  110.        pwm=-1000;
  111.                                                         }
  112.                                                         pwm=-pwm;
  113.                                                         Zheng(pwm);        //控制电机正转 顺时针
  114.                                                 }Last_Bias=Bias;
  115.                         }
  116.                 }
  117. }
  118. //encoder=Read_Encoder();
  119. //                                Encoder_Least =encoder-0;                    //===获取最新速度偏差==测量速度-目标速度(此处为零)
  120. //                Encoder *= 0.7;        //===一阶低通滤波器
  121. //                Encoder += Encoder_Least*0.3;                                            //===一阶低通滤波器
  122. //                Encoder_Integral +=Encoder;                                       //===积分出位移 积分时间:5ms
  123. //          if(Encoder_Integral>500)          Encoder_Integral=500;          //===积分限幅
  124. //                if(Encoder_Integral<-500)        Encoder_Integral=-500;
简易倒立摆 最终版 - 副本.rar (405.51 KB, 下载次数: 71)
