查看: 1947|回复: 1
遇到一个困扰三四天的单片机程序问题了
ID:354566 发表于 2018-6-26 17:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在做一个单片机程序,内容是:模块一,两个按键控制数码管加一减一,在数码管上显示;模块二:温度传感器感应温度显示在数码管上,第三模块:两个按键控制LED灯的亮暗程度(pwm)前三个模块我都分别做好了,前两个模块我都合并到一起了,就是第三模块和第一二模块不知道咋合并,最终想实现的是:随着第一个模块显示的温度和温度传感器那个数值的差的改LED的亮暗程度。比如现在温度是30, 初值假设是25,每按k1一下越接近温度30,led的亮度越暗;每按k2一下越远离温度30,led越亮。
ID:320306 发表于 2018-6-27 08:36 | 只看该作者
可以合并啊,只要你的IO口分配合理!!!!!!!!!!!
