查看: 2788|回复: 5
单片机怎么判断一个闪烁的信号,当不闪烁时输出0.
ID:311604 发表于 2018-6-26 20:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ID:359738 发表于 2018-6-26 22:45 | 只看该作者
我觉得可以利用外部中断,当接收到下降沿的信号时进入中断程序令输出等1
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:137676 发表于 2018-6-26 23:24 | 只看该作者
看你的闪烁频率了,如果快的话就用延时检测,再如就用用中断检测
ID:142059 发表于 2018-6-27 21:59 | 只看该作者
先确定当前状态,比如此刻灯的状态是亮的,那么只要检测下一半周期(可以是T/2+T)时刻灯是不是灭的,如果是则处在闪的状太,如果不是则水是,当然为了准确性,可以测量多次再作判断,比如重复检测10次,结果都是一样那么就相对一次准确了
ID:104104 发表于 2018-6-28 10:41 | 只看该作者
确认状态读操作
ID:311604 发表于 2018-7-3 18:53 | 只看该作者
谢谢,
