查看: 10137|回复: 4
FDC2114/FDC2214引脚图与技术文档
FDC2114/FDC2214引脚图:
fdc2214传感器的技术文档
电容式传感是一种低功耗、低成本且高分辨率的非接触式感测技术, 适用于 从接近检测和手势识别到远程液位感测领域的各项应用。电容式传感系统中的传感器可以采用任意金属或导体,因此可实现高度灵活的低成本系统设计。
电容式传感应用灵敏度的主要限制因素 在于 传感器的噪声敏感性。FDC2x1x 采用创新型抗 EMI 架构,即使在高噪声环境中也能维持性能不变。
FDC2x1x 是面向电容式传感解决方案的抗噪声和EMI、高分辨率、高速、多通道电容数字转换器系列。该系列器件采用基于窄带的创新型架构,可对噪声和干扰进行高度抑制,同时在高速条件下提供高分辨率。该系列器件支持宽激励频率范围,可为系统设计带来灵活性。宽频率范围对于导电液体(例如清洁剂、肥皂液和油墨)感测的可靠性特别有用。
完整的pdf格式文档51黑下载地址:
fdc2214.pdf (1.89 MB, 下载次数: 174)
ID:313783 发表于 2018-7-19 10:35 | 只看该作者
51能驱动?
ID:328014 发表于 2018-7-17 01:10 | 只看该作者
这里有fdc2214中文资料耦合stm32驱动程序:http://www.51hei.com/bbs/dpj-128399-1.html
ID:267330 发表于 2018-7-5 09:14 | 只看该作者
那个有驱动程序啊
ID:147619 发表于 2018-7-4 17:31 | 只看该作者
这个是中文还是英文?
