查看: 3246|回复: 0
企业人事管理系统.NET程序源码与资料
随手分享的案例
全部资料51hei下载地址:
企业人事管理系统.rar (4.64 MB, 下载次数: 13)
企业人事管理系统使用说明书配置源程序附加数据库2012
(1)将TM\sl\27\PWMS\PWMS\DataBase文件夹中的db_PWMS.mdf和db_PWMS_log.ldf文件拷贝到SQL Server 2012安装路径下的Microsoft SQL Server\MSSQL11.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA目录下。
(2)选择开始/程序/Microsoft SQL Server 2012/SQL Server Management Studio项,进入到“连接到服务器”页面,如图1.1所示。
图1.1  连接到服务器
(3)在“服务器名称”下拉列表中选择SQL Server 2012服务器名称,然后单击【连接】按钮。
(4)在“对象资源管理器”中右键单击“数据库”节点,在弹出的菜单中选择“附加”项,弹出“附加数据库”对话框,如图1.2所示。
图1.2  附加数据库
(5)单击【添加】按钮,在弹出的“定位数据库文件”对话框中选择数据库文件路径,如图1.3所示。
图1.3  定位数据库文件
(6)依次单击【确定】按钮,完成数据库附加操作。
更改连接SQL Server 2008数据库服务器的名称
(1)打开源程序路径下sl\27\PWMS\PWMS.sln,进入到Visual Studio 2012开发环境中。
(2)在解决方案资源管理器中打开DataClass文件夹中的MyMeans.cs类文件,将“全局变量”方法中的连接字符串的Data Source属性修改为本机的SQL Server 2012服务器名称,并且将数据库连接字符串中的User id属性和PWD属性分别修改为本机登录SQL Server 2012服务器的用户名和密码,然后保存所做的更改。
(3)重新生成后,即可运行使用本程序。
使用说明系统介绍
根据企业对人事管理的要求,本系统可以实现以下目标:
  • 操作简单方便、界面简洁美观。
  • 在查看员工信息时,可以对当前员工的家庭情况、培训情况进行添加、修改、删除的操作。
  • 方便快捷的全方位数据查询。
  • 按照指定的条件对员工进行统计。
  • 可以将员工信息以表格的形式插入到Word文档中。
  • 可以将员工信息导出到Excel表格中。
  • 实现数据库的备份、还原及清空的操作。
  • 由于该系统的使用对象较多,要有较好的权限管理。
  • 能够在当前运行的系统中重新进行登录。
  • 系统运行稳定、安全可靠。
操作注意事项
(1)本系统用户名为:mr,密码为:mrsoft。
(2)实例执行文件位置:TM\sl\27\PWMS\PWMS\bin\Debug\PWMS.exe
(3)程序可执行文件目录中,必须存在bar文件夹。否则,以默认路径对数据库进行备份时,将无法找到备份路径。
操作流程
(1)用户输入用户名、密码后,进入企业人事管理界面如图1.4所示。
图1.4  企业人事管理
(2)单击“基础信息管理”菜单栏中的“数据基础”/“民族类别设置”命令,对民族类别信息进行添加、修改、删除及查看操作。
(3)单击“基础信息管理”菜单栏中的“数据基础”/“职工类别设置”命令,对职工类别信息进行添加、修改、删除及查看操作。
(4)单击“基础信息管理”菜单栏中的“数据基础”/“文化程度设置”命令,对文化水平信息进行添加、修改、删除及查看操作。
(5)单击“基础信息管理”菜单栏中的“数据基础”/“政治面貌设置”命令,对政治面貌信息进行添加、修改、删除及查看操作。
(6)单击“基础信息管理”菜单栏中的“数据基础”/“部门类别设置”命令,对部门类别信息进行添加、修改、删除及查看操作。
(7)单击“基础信息管理”菜单栏中的“数据基础”/“工资类别设置”命令,对工资类别信息进行添加、修改、删除及查看操作。
(8)单击“基础信息管理”菜单栏中的“数据基础”/“职称类别设置”命令,对职称类别信息进行添加、修改、删除及查看操作。
(9)单击“基础信息管理”菜单栏中的“数据基础”/“奖惩类别设置”命令,对奖惩类别信息进行添加、修改、删除及查看操作。
(10)单击“基础信息管理”菜单栏中的“数据基础”/“记事本类别设置”命令,对记事本类别信息进行添加、修改、删除及查看操作。
(11)单击“基础信息管理”菜单栏中的“员工提示信息”/“员工生日提示”命令,对员工生日提示时间进行设置。
(12)单击“基础信息管理”菜单栏中的“员工提示信息”/“员工合同提示”命令,对员工合同提示日期进行设置。
(13)单击“人事管理”菜单栏中的“人事档案浏览”命令,通过该窗体,可对职工基本信息、工作简历、家庭关系、培训记录、奖惩记录和个人简历等信息进行添加、修改、删除及查询操作,同时,可以将职工基本信息导出到Word文档或者Excel表格中。
(14)单击“人事管理”菜单栏中的“人事资料查询”命令,对人事资料信息进行查询操作。
(15)单击“人事管理”菜单栏中的“人事资料统计”命令,对人事资料信息进行统计操作。
(16)单击“备忘记录”菜单栏中的“日常记事”命令,对日常记事信息进行添加、修改、删除及查询操作。
(17)单击“备忘记录”菜单栏中的“通讯录”命令,对通讯信息进行添加、修改、删除及查询操作。
(18)通过“数据库”菜单栏,可对数据库进行备份、恢复及清空数据库操作。
注意:在进行对数据库操作时,请先备份数据库,以防造成不必要的损失。
(19)通过“工具管理”菜单栏,可直接调用计算器和记事本的快捷方式。
(20)通过“系统管理”菜单栏,可对本系统进行重新登录、用户设置、及系统退系统操作。
(21)通过“帮助”菜单栏,直接调用帮助文件。
