查看: 4417|回复: 2
STM32能不能同时连接2个摄像头?
ID:358581 发表于 2018-6-27 12:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
同时获取两个摄像头的图像,并对图像进行处理,比如 物体识别,有会的吗?
ID:238363 发表于 2018-7-20 09:00 | 只看该作者
理论上可行,实际操作有些复杂
ID:246215 发表于 2018-7-23 16:02 | 只看该作者
DCMI就一个接口,如果还要加上一个的话只能用中断捕获信号,大大拖慢了处理速度,估计悬
