查看: 2096|回复: 1
分享一个51可用的蜂鸣器演奏八月桂花音乐
ID:360375 发表于 2018-6-27 16:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
蜂鸣器音乐之八月桂花
  1. /************************************************************************
  2. [文件名]  C51音乐程序(八月桂花)
  3. [功能]    通过单片机演奏音乐
  4.
  5. /**********************************************************************/
  6. #include <REG52.H>
  7. #include <INTRINS.H>
  8. //本例采用89C52, 晶振为12MHZ
  9. //关于如何编制音乐代码, 其实十分简单,各位可以看以下代码.
  10. //频率常数即音乐术语中的音调,而节拍常数即音乐术语中的多少拍;
  11. //所以拿出谱子, 试探编吧!
  12. sbit Beep =  P1^5;
  13.
  14. unsigned char n=0;  //n为节拍常数变量
  15. unsigned char code music_tab[] ={
  16. 0x64,0x82,0x92,0x96,0x82,0x82,0x92,0xa2,0x82,0x94,0x04,0x64,0x82,0x92,
  17. 0x96,0x92,0xd2,0xd2,0xa2,0xa2,0x82,0x82,0x62,0x92,0x92,0x02,0x82,
  18. 0x94,0x04,0x64,0x82,0x92,0x96,0x82,0x82,0x92,0xa2,0x82,0x94,0x04,0x64,
  19. 0x82,0x92,0x96,0x92,0x82,0x92,0x92,0x52,0x64,0x04,0x22,0x42,0x52,0x56,0x42,0x42,0x52,
  20. 0x62,0x42,0x56,0x42,0x62,0x82,0x82,0x82,0x82,0x82,0x82,0x62,0x84,0x82,0x92,
  21. 0x94,0x04, //格式为: 频率常数, 节拍常数, 频率常数, 节拍常数,
  22.
  23. };
  24.
  25. void int0()  interrupt 1   //采用中断0 控制节拍
  26. {  TH0=0xd8;
  27.    TL0=0xef;
  28.    n--;
  29. }
  30.
  31. void delay (unsigned char m)   //控制频率延时
  32. {
  33. unsigned i=3*m;
  34. while(--i);
  35. }
  36.
  37. void delayms(unsigned char a)  //豪秒延时子程序
  38. {
  39.   while(--a);                  //采用while(--a) 不要采用while(a--); 各位可编译一下看看汇编结果就知道了!
  40. }
  41.
  42. void main()
  43. { unsigned char p,m;   //m为频率常数变量
  44.   unsigned char i=0;
  45.   TMOD&=0x0f;
  46.   TMOD|=0x01;
  47.   TH0=0xd8;TL0=0xef;
  48.   IE=0x82;
  49. play:
  50.    while(1)
  51.     {
  52.     a: p=music_tab[i];
  53.        if(p==0x00)       { i=0, delayms(1000); goto play;}     //如果碰到结束符,延时1秒,回到开始再来一遍
  54.        else if(p==0xff)  { i=i+1;delayms(100),TR0=0; goto a;}  //若碰到休止符,延时100ms,继续取下一音符
  55.             else         {m=music_tab[i++], n=music_tab[i++];}  //取频率常数 和 节拍常数
  56.              TR0=1;                                             //开定时器1
  57.            while(n!=0) Beep=~Beep,delay(m);                         //等待节拍完成, 通过P1口输出音频(可多声道哦!)
  58.        TR0=0;                                             //关定时器1
  59.     }
  60. }
beep.rar (1.07 KB, 下载次数: 6)
ID:408024 发表于 2018-10-18 22:30 | 只看该作者
程序源码提示有错误呀
