查看: 3780|回复: 0
单片机红外遥控解码数码管显示实验
ID:360695 发表于 2018-6-28 00:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
基于QX-mini51的红外程序,希望能帮到你们
  1. /*********************************************************************************
  2. * 【作    者】: 清翔电子:03
  3. * 【版    本】: 1.0
  4. * 【实验平台】: QX-MCS51 单片机开发板
  5. * 【外部晶振】: 11.0592mhz
  6. * 【主控芯片】: STC89C52RC
  7. * 【编译环境】: Keil μVisio4
  8. * 【程序功能】: 数码管显示红外键码值0-9
  9. * 【使用说明】: 使用红外接收时,应将红外接收头插到开发板指定位置,注意方向,
  10.                                  开发板上有弧面提示         ,红外接收头圆弧面面向开发板外部
  11. **********************************************************************************/
  12. /*预处理命令*/
  13. #include<reg52.h>    //包含单片机寄存器的头文件
  14. #include<intrins.h> //包含_nop_()函数定义的头文件
  15. #define uchar unsigned char
  16. #define uint  unsigned int
  17. #define delayNOP(); {_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();};
  18. sbit IRIN=P3^2;         //红外接收器数据线
  19. sbit P2_0 = P2^0;
  20. sbit P2_1 = P2^1;
  21. sbit P2_2 = P2^2;
  22. sbit P2_3 = P2^3;
  23. uchar code table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,
  24.                         0xf8,0x80,0x90};
  25. uchar IRCOM[7];
  26. uchar m;
  27. void delay1ms();
  28. void delay(unsigned char x) ;
  29. void display();
  30. void delay1(int ms);
  31. /*******************************************************************/
  32. void main()
  33. {
  34.          unsigned int  a;
  35.
  36.         IRIN=1;                    //I/O口初始化
  37.         IE=0x81;                 //允许总中断中断,使能 INT0 外部中断
  38.         TCON=TCON|0x01;               //触发方式为脉冲负边沿触发
  39.
  40.          while(1)
  41.          {
  42.
  43.             for(a=100;a>0;a--)
  44.    {
  45.      display();
  46.    }
  47.
  48.
  49.           }
  50. }
  51. /**********************************************************/
  52. void IR_IN() interrupt 0 using 0
  53. {
  54.         unsigned char j,k,N=0;
  55.         unsigned char q=0;
  56.         EX0 = 0;
  57.         delay(15);
  58.         if (IRIN==1)
  59.         {
  60.                 EX0 =1;
  61.                 return;
  62.         }
  63.                    //确认IR信号出现
  64.         while (!IRIN)            //等IR变为高电平,跳过9ms的前导低电平信号。
  65.                 delay(1);
  66.
  67.         for (j=0;j<4;j++)         //收集四组数据
  68.         {
  69.                 for (k=0;k<8;k++)        //每组数据有8位
  70.                 {
  71.                         while (IRIN)            //等 IR 变为低电平,跳过4.5ms的前导高电平信号。
  72.                         {delay(1);}
  73.                         while (!IRIN)          //等 IR 变为高电平
  74.                                 delay(1);
  75.                         while (IRIN)           //计算IR高电平时长
  76.                         {
  77.                                 delay(1);
  78.                                 N++;
  79.                                 if (N>=30)
  80.                                 {
  81.                                         EX0=1;
  82.                                         return;
  83.                                 }                  //0.14ms计数过长自动离开。
  84.                         }                        //高电平计数完毕
  85.                         IRCOM[j]=IRCOM[j] >> 1;     //数据最高位补“0”
  86.                         if(N>=8)
  87.                         {
  88.                                 IRCOM[j] = IRCOM[j] | 0x80;                  //数据最高位补“1”
  89.                         }
  90.                         N=0;
  91.                 }
  92.         }
  93.
  94.         if(IRCOM[2]!=~IRCOM[3])
  95.         {
  96.                 EX0=1;
  97.                 return;
  98.         }
  99.
  100.         IRCOM[5]=IRCOM[2] & 0x0F;     //取键码的低四位
  101.         IRCOM[6]=IRCOM[2] >> 4;       //右移4次,高四位变为低四位
  102.
  103.         if(IRCOM[5]>9)
  104.         {
  105.                 IRCOM[5]=IRCOM[5]+0x37;
  106.         }
  107.         else
  108.         IRCOM[5]=IRCOM[5]+0x30;
  109.
  110.         if(IRCOM[6]>9)
  111.         {
  112.                 IRCOM[6]=IRCOM[6]+0x37;
  113.         }
  114.         else
  115.         IRCOM[6]=IRCOM[6]+0x30;
  116.         q= (((IRCOM[6]&0x0f)<<4) + (IRCOM[5]&0x0f));
  117.
  118.         switch(q)    //判断按键键码值
  119.         {
  120.                 case 0x16:m=0;break; //串口发送0
  121.                 case 0x03:m=1;break;  //串口发送01
  122.                 case 0x18:m=2;break;  //串口发送02
  123.                 case 0x55:m=3;break;  //串口发送03
  124.                 case 0x08:m=4;break;  //串口发送04
  125.                 case 0x13:m=5;break;  //串口发送05
  126.                 case 0x51:m=6;break;  //串口发送06
  127.                 case 0x42:m=7;break;  //串口发送07
  128.                 case 0x52:m=8;break;  //串口发送08
  129.                 case 0x41:m=9;break;  //串口发送09
  130.
  131.                 default :break;
  132.         }
  133.          EX0 = 1;
  134. }
  135. /***************延时函数*****************************/
  136. void delay(unsigned char x)    //x*0.14MS
  137. {
  138.         unsigned char i;
  139.         while(x--)
  140.         {
  141.                 for (i = 0; i<13; i++) {}
  142.         }
  143. }
  144. void display()
  145. {
  146.
  147.    P0=table[m];
  148.    P2_3 = 0;
  149.    delay(5);
  150.    P2_3 = 1;
  151.
  152. }
  153. void delay1(int ms)
  154. {
  155.         unsigned char y;
  156.         while(ms--)
  157.         {
  158.                 for(y = 0; y<250; y++)
  159.                 {
  160.                         _nop_();
  161.                         _nop_();
  162.                         _nop_();
  163.                         _nop_();
  164.                 }
  165.         }
  166. }
  167. //************************************************************
  168. void delay1ms()
  169. {
  170. unsigned int i;
  171. for(i=8024;i>0;i--);  //延时124*8+10=1002us
  172. }
实验20红外遥控解码数码管显示实验.rar (28.46 KB, 下载次数: 15)
