查看: 2902|回复: 1
单片机环境监控程序 温度监控
ID:262115 发表于 2018-6-28 15:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
环境控制和红外线控制
  1. #include "define.h"
  2. uint Voltage,Light,Temperature;
  3. uchar        xdata DisplayReg[4];        //定义4个数码管显示的缓存数组
  4. //定义数码管显示0~9的段码
  5. uchar code DIGITTAB[]=
  6. {
  7. 0X14,0x9F,0X38,0X1A,0X93,0X52,0X50,0X1F,0X10,0X12,0xff/*0~9*/
  8. };
  9. //0001 0100
  10. //定义数码管显示0.~9.的段码
  11. uchar code DIGITDOTTAB[]=
  12. {
  13. 0X04,0X8F,0X28,0X0A,0X83,0X42,0X40,0X0F,0X00,0X02,0xff/*0.~9.*/
  14. };
  15. //定义数码管显示C,L,E的段码
  16. uchar code CHARTAB[]=
  17. {
  18. 0X74,0XF4,0X70,0xff,                              /*C,L,E及熄灭*/
  19. };
  20. uchar code        Char_C=0X74;
  21. uchar code        Char_L=0XF4;
  22. uchar code        Char_E=0X70;
  23. uchar code        DigitOff=0Xff;
  24. /**********************************************************
  25. 初使化函数
  26. 设置输出IO的初使状态
  27. 定时器,变量,串行通讯口以及中断的设置
  28. **********************************************************/
  29. void Timer0Init(void)                //20毫秒@22.1184MHz
  30. {
  31.         TMOD &= 0xF0;                //设置定时器模式
  32.         TMOD |= 0x01;                //设置定时器模式
  33.         TL0 = 0x00;                //设置定时初值
  34.         TH0 = 0x70;                //设置定时初值
  35.         TF0 = 0;                //清除TF0标志
  36.         TR0 = 1;                //定时器0开始计时
  37. }
  38. /**********************************************************
  39. 初使化函数
  40. 设置输出IO的初使状态
  41. 定时器,变量,串行通讯口以及中断的设置
  42. **********************************************************/
  43. void Init()
  44. {
  45.         P0=0xFF;
  46.         P1=0xFF;
  47.         P2=0xFF;
  48.         P3=0xFF;
  49.         Timer0Init();
  50.         ET0=1;
  51.         EA=1;
  52.         SetT=360;
  53. }
  54. /**********************************************************
  55. 延时子程序(x)ms
  56. **********************************************************/
  57. void DelayMs(uint x)
  58. {
  59.         uint i;
  60.         do
  61.         {
  62.                 for(i=0;i<600;i++)
  63.                 {
  64.                         ;
  65.                 }
  66.                 x--;
  67.         }while(x>0);
  68. }
  69. /**********************************************************
  70. 显示子程序
  71. **********************************************************/
  72. void Display()
  73. {
  74.         uchar i,j,temp;
  75.         for(i=0;i<4;i++)
  76.         {
  77.                 temp=DisplayReg[i];                //读外部RAM的DisplayReg,同时缓存的值会在P0口上
  78.                 for(j=0;j<8;j++)                        //加8个CLK信号
  79.                 {
  80.                         CLK=0;CLK=1;
  81.                 }
  82.         }
  83.         ST=0;ST=1;                                                        //锁存信号,此时刚才送的4个数码管显示的内容将被送到数码管引脚
  84. }
  85. /**********************************************************
  86. 测试数码管子程序
  87. **********************************************************/
  88. void Test()
  89. {
  90.         uchar i;
  91.         for(i=0;i<10;i++)                //四个数码管显示0~9
  92.         {
  93.                 DisplayReg[0]=DIGITTAB[i];
  94.                 DisplayReg[1]=DIGITTAB[i];
  95.                 DisplayReg[2]=DIGITTAB[i];
  96.                 DisplayReg[3]=DIGITTAB[i];
  97.                 Display();
  98.                 DelayMs(100);
  99.         }
  100.         for(i=0;i<10;i++)        //四个数码管显示0.~9.
  101.         {
  102.                 DisplayReg[0]=DIGITDOTTAB[i];
  103.                 DisplayReg[1]=DIGITDOTTAB[i];
  104.                 DisplayReg[2]=DIGITDOTTAB[i];
  105.                 DisplayReg[3]=DIGITDOTTAB[i];
  106.                 Display();
  107.                 DelayMs(100);
  108.         }
  109. }
  110. /**********************************************************
  111. 蜂鸣器子程序
  112. **********************************************************/
  113. void Speaker(uchar x)
  114. {
  115.         uchar i;
  116.         for(i=0;i<x;i++)
  117.         {
  118.                 MK=0;
  119.                 DelayMs(1000);
  120.                 MK=1;
  121.                 DelayMs(500);
  122.         }
  123. }
  124. /**********************************************************
  125. 采信温度,并显示
  126. **********************************************************/
  127. void DisplayTemperature()
  128. {
  129.         DisplayReg[0]=Char_C;        //显示C
  130.         DisplayReg[1]=DIGITTAB[Temperature/100%10];                                        //取百位
  131.         DisplayReg[2]=DIGITDOTTAB[Temperature/10%10];                                //取十位
  132.         DisplayReg[3]=DIGITTAB[Temperature%10];                                                        //取个位
  133.         Display();
  134. }
  135. /**********************************************************
  136. 采信光照度,并显示
  137. **********************************************************/
  138. void DisplayLight()
  139. {
  140.         DisplayReg[0]=Char_L;        //显示L
  141.         DisplayReg[1]=DIGITTAB[Light/100%10];        //取百位
  142.         DisplayReg[2]=DIGITDOTTAB[Light/10%10];                                                        //取十位
  143.         DisplayReg[3]=DIGITTAB[Light%10];        //取个位
  144.         Display();
  145.
  146. }
  147. /**********************************************************
  148. 采信光照度,并显示
  149. **********************************************************/
  150. void DisplayVoltage()
  151. {
  152.         DisplayReg[0]=Char_E;        //显示E
  153.         DisplayReg[1]=DIGITDOTTAB[Voltage/100%10];                        //取百位
  154.         DisplayReg[2]=DIGITTAB[Voltage/10%10];                                        //取十位
  155.         DisplayReg[3]=DIGITTAB[Voltage%10];                                                        //取个位
  156.         Display();
  157. }
  158. /**********************************************************
  159. 采集所有的参数 并判断报警
  160. **********************************************************/
  161. void CjAllValue()
  162. {
  163.         float tempV,tempR;
  164.         //采集温度
  165.         tempV=ReadAD(0);
  166.         tempR=(50.0-tempV*10.0)/tempV;        //求出热敏电阻值单位为K
  167.         if(tempR>32.79)        //求出电压值 并转换成无符号整型,便于数据处理
  168.         {
  169.                         Temperature=0;
  170.         }
  171.         else if(tempR>19.83)                //0~10
  172.         {
  173.                         tempR=10.0-(tempR-19.83)/(32.79-19.83)*10.0;
  174.         }
  175.         else if(tempR>12.47)                //10~20
  176.         {
  177.                         tempR=20.0-(tempR-12.47)/(19.83-12.47)*10.0;
  178.         }
  179.         else if(tempR>8.065)                //20~30
  180.         {
  181.                         tempR=30.0-(tempR-8.065)/(12.47-8.065)*10.0;
  182.         }
  183.         else if(tempR>5.08)                //30~40
  184.         {
  185.                         tempR=40.0-(tempR-5.08)/(8.065-5.08)*10.0;
  186.         }
  187.         else if(tempR>4.16)                //40~50
  188.         {
  189.                         tempR=50.0-(tempR-4.16)/(5.08-4.16)*10.0;
  190.         }
  191.         else if(tempR>1.02)                //50~100
  192.         {
  193.                         tempR=100.0-(tempR-4.16)/(4.16-1.02)*10.0;
  194.         }
  195.         else// if(tempR>1.02)                //50~100
  196.         {
  197.                         tempR=99.9;//100.0-(tempR-4.16)/(4.16-1.02)*10.0;
  198.         }
  199.
  200.         Temperature=(uint)(tempR*10);
  201.
  202.         //采集光照度
  203.         tempV=ReadAD(1);
  204.         tempR=(50.0-tempV*10.0)/tempV;        //求出光敏电阻值单位为K
  205.         Light=(uint)(tempR*10);        //显示当前光照下电阻值单位为K
  206.
  207.         //采集电压
  208.
  209.         tempV=ReadAD(2);
  210.         tempR=tempV*2;        //求出电压值 并转换成无符号整型,便于数据处理
  211.         Voltage=(uint)(tempR*100);
  212.         if(Temperature>=SetT)
  213.         {
  214.                         MK=0;
  215.         }
  216.         else
  217.         {
  218.                         MK=1;
  219.         }
  220.
  221. }
  222. /**********************************************************
  223. 主函数
  224. **********************************************************/
  225. void main()
  226. {
  227.         uchar cnts;
  228.         Init();
  229.         Speaker(5);                //蜂鸣器响5声
  230.         Test();
  231.         while(1)
  232.         {
  233.                 KeyPro();
  234.                 if(!SetBit)
  235.                 {
  236.                         if(cnts<3)
  237.                         {
  238.                                 DisplayTemperature();
  239. ……………………
  240. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
hjjk.rar (87.92 KB, 下载次数: 15)
ID:183703 发表于 2019-1-7 10:48 | 只看该作者
感谢分享,下载了
