查看: 5304|回复: 12
如何控制单片机P1口LED亮度
ID:291837 发表于 2018-6-28 16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大师,请问如何控制P1口LED从灭渐亮到50%的亮度,延时一段时间后,从50%亮度渐灭到灭灯状态?最终的亮度值可以修改,用汇编语言,感激!!
ID:46065 发表于 2018-6-28 18:13 | 显示全部楼层
让他10MS亮,10MS灭,这样就是50%高度了
参与人数 1黑币 +8 收起 理由
aifengdian + 8 谢谢!
ID:15207 发表于 2018-6-28 20:07 | 显示全部楼层
采用PWM控制亮度,也就是控制LED亮与灭的时间比
参与人数 1黑币 +8 收起 理由
aifengdian + 8 谢谢!
ID:361332 发表于 2018-6-28 20:45 | 显示全部楼层
可以用定时中断配合P1口来进行模拟PWM输出
参与人数 1黑币 +8 收起 理由
aifengdian + 8 谢谢!
ID:123289 发表于 2018-6-28 21:11 | 显示全部楼层
你先做灯一熄一明。而后再做这到题。
参与人数 1黑币 +8 收起 理由
aifengdian + 8 谢谢!
ID:361405 发表于 2018-6-28 22:34 | 显示全部楼层
通常通过pwm控制亮度,即控制固定周期内的灯亮灭的时间比。当然如果该端口支持DAC输出,也可以直接通过调节该端口输出电压调节亮度。
参与人数 1黑币 +8 收起 理由
aifengdian + 8 谢谢!
ID:361424 发表于 2018-6-28 23:00 | 显示全部楼层
参与人数 1黑币 +8 收起 理由
aifengdian + 8 谢谢!
ID:361446 发表于 2018-6-28 23:31 | 显示全部楼层
我弄过通过P1端口控制亮灭的,想要控制亮度应该不简单,不过如果只要有两个亮度等级的话,应该可以参考我弄的那个,将灭改成暗就好了,应该很简单的吧
参与人数 1黑币 +8 收起 理由
aifengdian + 8 谢谢!
ID:291837 发表于 2018-6-29 09:13 | 显示全部楼层
Monster吕 发表于 2018-6-28 23:31
我弄过通过P1端口控制亮灭的,想要控制亮度应该不简单,不过如果只要有两个亮度等级的话,应该可以参考我弄 ...
你好,你那个是怎么样的?
ID:361553 发表于 2018-6-29 09:54 | 显示全部楼层
通过高低电平的时长
ID:325733 发表于 2018-6-29 11:13 | 显示全部楼层
可以试试用单片机控制DAC芯片输出电流来控制发光二极管的亮灭变化
ID:357373 发表于 2018-6-29 11:37 | 显示全部楼层
PWM也可实现
ID:300925 发表于 2018-6-29 16:53 | 显示全部楼层
循环时间控制就可以啊
