查看: 2210|回复: 2
单片机功能设计温度检测、角度检测、转速检测 求思路
ID:361216 发表于 2018-6-28 17:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想做一个单片机检测系统,包含温度检测X2,角度检测、转速检测X2,大家有没有好一点儿的办法啊?
ID:303383 发表于 2018-6-28 21:46 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ID:361216 发表于 2018-6-29 10:34 | 只看该作者
小猫猫爱吃鱼 发表于 2018-6-28 21:46
你好!
1、角度检测用的什么模块?
2、转速检测最高转速是多少?
角度检测用的是GY-29-ADXL345加速度模块;最高6000,正常的时候是3200左右;STC89C52R;检测数据直接发到PC,并能按时间线保存
