查看: 3700|回复: 2
我的单片机电子时钟课程设计 含源码,仿真原理图
全部资料51hei下载地址:
万年历1602 DS1302 更新OK.zip (25.82 KB, 下载次数: 41)
课程设计.doc (1.29 MB, 下载次数: 35)
单片机源码:
  1. #include<reg52.h>
  2. //#include"DS18B20_3.H"
  3. #include <string.h>
  4. #include <intrins.h>
  5. #define uint unsigned int
  6. #define uchar unsigned char
  7. #define wd 1                                //定义是否有温度功能  =0时无温度,=1时有温度
  8. #define yh 0x80 //LCD第一行的初始位置,因为LCD1602字符地址首位D7恒定为1(100000000=80)
  9. #define er 0x80+0x40 //LCD第二行初始位置(因为第二行第一个字符位置地址是0x40)
  10. //液晶屏的与C51之间的引脚连接定义(显示数据线接C51的P0口)
  11. sfr  DBPort         = 0x80;                //P0=0x80,P1=0x90,P2=0xA0,P3=0xB0.数据端口
  12. sbit en=P2^7;
  13. sbit rw=P2^6;   //如果硬件上rw接地,就不用写这句和后面的rw=0了
  14. sbit rs=P2^5;
  15. //校时按键与C51的引脚连接定义
  16. sbit set=P3^0;          //设置键
  17. sbit add=P3^1;          //加键
  18. sbit dec=P3^2;          //减键
  19. sbit seeNL_NZ=P3^3;        //查看农历/闹钟
  20. sbit DQ=P2^0;                //
  21. sbit buzzer=P2^1;        //蜂鸣器,通过三极管8550驱动,端口低电平响
  22. //sbit led=P2^4;                 //LCD背光开关
  23. bit  led1=1;
  24. bit  ZDK=1,NZK=1;        //整点报时,闹钟开关控制位  =0时,关闭,=1时,开启
  25. bit zdkg=0,nzkg=0;
  26. unsigned char temp_miao;
  27. unsigned char bltime;  //背光亮的时间
  28. //DS1302时钟芯片与C51之间的引脚连接定义
  29. sbit SCLK=P1^0;
  30. sbit IO=P1^1;
  31. sbit RST=P1^2;
  32. uchar a,miao,shi,fen,ri,yue,nian,week,setn,temp;
  33. uint flag;
  34. //flag用于读取头文件中的温度值,和显示温度值
  35. bit c_moon;
  36. uchar nz_shi=12,nz_fen=0,nz_miao=0,setNZn;            //定义闹钟变量
  37. uchar shangyimiao,bsn,temp_hour;                        //记录上一秒时间
  38. uchar T_NL_NZ;                                                        //计数器
  39. bit timeron=0;                                                        //闹钟启用标志位
  40. bit baoshi=0;                                                        //整点报时标志位
  41. bit  p_r=0;        //平年/润年  =0表示平年,=1表示润年
  42. data uchar year_moon,month_moon,day_moon,week;
  43. sbit ACC0=ACC^0;
  44. sbit ACC7=ACC^7;
  45. /************************************************************
  46. ACC累加器=A
  47. ACC.0=E0H
  48. ACC.0就是ACC的第0位。Acc可以位寻址。
  49. 累加器ACC是一个8位的存储单元,是用来放数据的。但是,这个存储单元有其特殊的地位,
  50. 是单片机中一个非常关键的单元,很多运算都要通过ACC来进行。以后在学习指令时,
  51. 常用A来表示累加器。但有一些地方例外,比如在PUSH指令中,就必须用ACC这样的名字。
  52. 一般的说法,A代表了累加器中的内容、而ACC代表的是累加器的地址。
  53. ***************************************************************/
  54. //********阳历转换阴历表************************************
  55. code uchar year_code[597]={
  56.                     0x04,0xAe,0x53,    //1901 0
  57.                     0x0A,0x57,0x48,    //1902 3
  58.                     0x55,0x26,0xBd,    //1903 6
  59.                     0x0d,0x26,0x50,    //1904 9
  60.                     0x0d,0x95,0x44,    //1905 12
  61.                     0x46,0xAA,0xB9,    //1906 15
  62.                     0x05,0x6A,0x4d,    //1907 18
  63.                     0x09,0xAd,0x42,    //1908 21
  64.                     0x24,0xAe,0xB6,    //1909
  65.                     0x04,0xAe,0x4A,    //1910
  66.                     0x6A,0x4d,0xBe,    //1911
  67.                     0x0A,0x4d,0x52,    //1912
  68.                     0x0d,0x25,0x46,    //1913
  69.                     0x5d,0x52,0xBA,    //1914
  70.                     0x0B,0x54,0x4e,    //1915
  71.                     0x0d,0x6A,0x43,    //1916
  72.                     0x29,0x6d,0x37,    //1917
  73.                     0x09,0x5B,0x4B,    //1918
  74.                     0x74,0x9B,0xC1,    //1919
  75.                     0x04,0x97,0x54,    //1920
  76.                     0x0A,0x4B,0x48,    //1921
  77.                     0x5B,0x25,0xBC,    //1922
  78.                     0x06,0xA5,0x50,    //1923
  79.                     0x06,0xd4,0x45,    //1924
  80.                     0x4A,0xdA,0xB8,    //1925
  81.                     0x02,0xB6,0x4d,    //1926
  82.                     0x09,0x57,0x42,    //1927
  83.                     0x24,0x97,0xB7,    //1928
  84.                     0x04,0x97,0x4A,    //1929
  85.                     0x66,0x4B,0x3e,    //1930
  86.                     0x0d,0x4A,0x51,    //1931
  87.                     0x0e,0xA5,0x46,    //1932
  88.                     0x56,0xd4,0xBA,    //1933
  89.                     0x05,0xAd,0x4e,    //1934
  90.                     0x02,0xB6,0x44,    //1935
  91.                     0x39,0x37,0x38,    //1936
  92.                     0x09,0x2e,0x4B,    //1937
  93.                     0x7C,0x96,0xBf,    //1938
  94.                     0x0C,0x95,0x53,    //1939
  95.                     0x0d,0x4A,0x48,    //1940
  96.                     0x6d,0xA5,0x3B,    //1941
  97.                     0x0B,0x55,0x4f,    //1942
  98.                     0x05,0x6A,0x45,    //1943
  99.                     0x4A,0xAd,0xB9,    //1944
  100.                     0x02,0x5d,0x4d,    //1945
  101.                     0x09,0x2d,0x42,    //1946
  102.                     0x2C,0x95,0xB6,    //1947
  103.                     0x0A,0x95,0x4A,    //1948
  104.                     0x7B,0x4A,0xBd,    //1949
  105.                     0x06,0xCA,0x51,    //1950
  106.                     0x0B,0x55,0x46,    //1951
  107.                     0x55,0x5A,0xBB,    //1952
  108.                     0x04,0xdA,0x4e,    //1953
  109.                     0x0A,0x5B,0x43,    //1954
  110.                     0x35,0x2B,0xB8,    //1955
  111.                     0x05,0x2B,0x4C,    //1956
  112.                     0x8A,0x95,0x3f,    //1957
  113.                     0x0e,0x95,0x52,    //1958
  114.                     0x06,0xAA,0x48,    //1959
  115.                     0x7A,0xd5,0x3C,    //1960
  116.                     0x0A,0xB5,0x4f,    //1961
  117.                     0x04,0xB6,0x45,    //1962
  118.                     0x4A,0x57,0x39,    //1963
  119.                     0x0A,0x57,0x4d,    //1964
  120.                     0x05,0x26,0x42,    //1965
  121.                     0x3e,0x93,0x35,    //1966
  122.                     0x0d,0x95,0x49,    //1967
  123.                     0x75,0xAA,0xBe,    //1968
  124.                     0x05,0x6A,0x51,    //1969
  125.                     0x09,0x6d,0x46,    //1970
  126.                     0x54,0xAe,0xBB,    //1971
  127.                     0x04,0xAd,0x4f,    //1972
  128.                     0x0A,0x4d,0x43,    //1973
  129.                     0x4d,0x26,0xB7,    //1974
  130.                     0x0d,0x25,0x4B,    //1975
  131.                     0x8d,0x52,0xBf,    //1976
  132.                     0x0B,0x54,0x52,    //1977
  133.                     0x0B,0x6A,0x47,    //1978
  134.                     0x69,0x6d,0x3C,    //1979
  135.                     0x09,0x5B,0x50,    //1980
  136.                     0x04,0x9B,0x45,    //1981
  137.                     0x4A,0x4B,0xB9,    //1982
  138.                     0x0A,0x4B,0x4d,    //1983
  139.                     0xAB,0x25,0xC2,    //1984
  140.                     0x06,0xA5,0x54,    //1985
  141.                     0x06,0xd4,0x49,    //1986
  142.                     0x6A,0xdA,0x3d,    //1987
  143.                     0x0A,0xB6,0x51,    //1988
  144.                     0x09,0x37,0x46,    //1989
  145.                     0x54,0x97,0xBB,    //1990
  146.                     0x04,0x97,0x4f,    //1991
  147.                     0x06,0x4B,0x44,    //1992
  148.                     0x36,0xA5,0x37,    //1993
  149.                     0x0e,0xA5,0x4A,    //1994
  150.                     0x86,0xB2,0xBf,    //1995
  151.                     0x05,0xAC,0x53,    //1996
  152.                     0x0A,0xB6,0x47,    //1997
  153.                     0x59,0x36,0xBC,    //1998
  154.                     0x09,0x2e,0x50,    //1999 294
  155.                     0x0C,0x96,0x45,    //2000 297
  156.                     0x4d,0x4A,0xB8,    //2001
  157.                     0x0d,0x4A,0x4C,    //2002
  158.                     0x0d,0xA5,0x41,    //2003
  159.                     0x25,0xAA,0xB6,    //2004
  160.                     0x05,0x6A,0x49,    //2005
  161.                     0x7A,0xAd,0xBd,    //2006
  162.                     0x02,0x5d,0x52,    //2007
  163.                     0x09,0x2d,0x47,    //2008
  164.                     0x5C,0x95,0xBA,    //2009
  165.                     0x0A,0x95,0x4e,    //2010
  166.                     0x0B,0x4A,0x43,    //2011
  167.                     0x4B,0x55,0x37,    //2012
  168.                     0x0A,0xd5,0x4A,    //2013
  169.                     0x95,0x5A,0xBf,    //2014
  170.                     0x04,0xBA,0x53,    //2015
  171.                     0x0A,0x5B,0x48,    //2016
  172.                     0x65,0x2B,0xBC,    //2017
  173.                     0x05,0x2B,0x50,    //2018
  174.                     0x0A,0x93,0x45,    //2019
  175.                     0x47,0x4A,0xB9,    //2020
  176.                     0x06,0xAA,0x4C,    //2021
  177.                     0x0A,0xd5,0x41,    //2022
  178.                     0x24,0xdA,0xB6,    //2023
  179.                     0x04,0xB6,0x4A,    //2024
  180.                     0x69,0x57,0x3d,    //2025
  181.                     0x0A,0x4e,0x51,    //2026
  182.                     0x0d,0x26,0x46,    //2027
  183.                     0x5e,0x93,0x3A,    //2028
  184.                     0x0d,0x53,0x4d,    //2029
  185.                     0x05,0xAA,0x43,    //2030
  186.                     0x36,0xB5,0x37,    //2031
  187.                     0x09,0x6d,0x4B,    //2032
  188.                     0xB4,0xAe,0xBf,    //2033
  189.                     0x04,0xAd,0x53,    //2034
  190.                     0x0A,0x4d,0x48,    //2035
  191.                     0x6d,0x25,0xBC,    //2036
  192.                     0x0d,0x25,0x4f,    //2037
  193.                     0x0d,0x52,0x44,    //2038
  194.                     0x5d,0xAA,0x38,    //2039
  195.                     0x0B,0x5A,0x4C,    //2040
  196.                     0x05,0x6d,0x41,    //2041
  197.                     0x24,0xAd,0xB6,    //2042
  198.                     0x04,0x9B,0x4A,    //2043
  199.                     0x7A,0x4B,0xBe,    //2044
  200.                     0x0A,0x4B,0x51,    //2045
  201.                     0x0A,0xA5,0x46,    //2046
  202.                     0x5B,0x52,0xBA,    //2047
  203.                     0x06,0xd2,0x4e,    //2048
  204.                     0x0A,0xdA,0x42,    //2049
  205.                     0x35,0x5B,0x37,    //2050
  206.                     0x09,0x37,0x4B,    //2051
  207.                     0x84,0x97,0xC1,    //2052
  208.                     0x04,0x97,0x53,    //2053
  209.                     0x06,0x4B,0x48,    //2054
  210.                     0x66,0xA5,0x3C,    //2055
  211.                     0x0e,0xA5,0x4f,    //2056
  212.                     0x06,0xB2,0x44,    //2057
  213.                     0x4A,0xB6,0x38,    //2058
  214.                     0x0A,0xAe,0x4C,    //2059
  215.                     0x09,0x2e,0x42,    //2060
  216.                     0x3C,0x97,0x35,    //2061
  217.                     0x0C,0x96,0x49,    //2062
  218.                     0x7d,0x4A,0xBd,    //2063
  219.                     0x0d,0x4A,0x51,    //2064
  220.                     0x0d,0xA5,0x45,    //2065
  221.                     0x55,0xAA,0xBA,    //2066
  222.                     0x05,0x6A,0x4e,    //2067
  223.                     0x0A,0x6d,0x43,    //2068
  224.                     0x45,0x2e,0xB7,    //2069
  225.                     0x05,0x2d,0x4B,    //2070
  226.                     0x8A,0x95,0xBf,    //2071
  227.                     0x0A,0x95,0x53,    //2072
  228.                     0x0B,0x4A,0x47,    //2073
  229.                     0x6B,0x55,0x3B,    //2074
  230.                     0x0A,0xd5,0x4f,    //2075
  231.                     0x05,0x5A,0x45,    //2076
  232.                     0x4A,0x5d,0x38,    //2077
  233.                     0x0A,0x5B,0x4C,    //2078
  234.                     0x05,0x2B,0x42,    //2079
  235.                     0x3A,0x93,0xB6,    //2080
  236.                     0x06,0x93,0x49,    //2081
  237.                     0x77,0x29,0xBd,    //2082
  238.                     0x06,0xAA,0x51,    //2083
  239.                     0x0A,0xd5,0x46,    //2084
  240.                     0x54,0xdA,0xBA,    //2085
  241.                     0x04,0xB6,0x4e,    //2086
  242.                     0x0A,0x57,0x43,    //2087
  243.                     0x45,0x27,0x38,    //2088
  244.                     0x0d,0x26,0x4A,    //2089
  245.                     0x8e,0x93,0x3e,    //2090
  246.                     0x0d,0x52,0x52,    //2091
  247.                     0x0d,0xAA,0x47,    //2092
  248.                     0x66,0xB5,0x3B,    //2093
  249.                     0x05,0x6d,0x4f,    //2094
  250.                     0x04,0xAe,0x45,    //2095
  251.                     0x4A,0x4e,0xB9,    //2096
  252.                     0x0A,0x4d,0x4C,    //2097
  253.                     0x0d,0x15,0x41,    //2098
  254.                     0x2d,0x92,0xB5,    //2099
  255. };
  256. ///月份数据表
  257. code uchar day_code1[9]={0x0,0x1f,0x3b,0x5a,0x78,0x97,0xb5,0xd4,0xf3};
  258. code uint day_code2[3]={0x111,0x130,0x14e};
  259. /*
  260. 函数功能:输入BCD阳历数据,输出BCD阴历数据(只允许1901-2099年)
  261. 调用函数示例:Conversion(c_sun,year_sun,month_sun,day_sun)
  262. 如:计算2004年10月16日Conversion(0,0x4,0x10,0x16);
  263. c_sun,year_sun,month_sun,day_sun均为BCD数据,c_sun为世纪标志位,c_sun=0为21世
  264. 纪,c_sun=1为19世纪
  265. 调用函数后,原有数据不变,读c_moon,year_moon,month_moon,day_moon得出阴历BCD数据
  266. */
  267. bit c_moon;
  268. data uchar year_moon,month_moon,day_moon,week;
  269. //子函数,用于读取数据表中农历月的大月或小月,如果该月为大返回1,为小返回0
  270. bit get_moon_day(uchar month_p,uint table_addr)
  271. {
  272.         uchar temp;
  273.     switch (month_p){
  274.         case 1:{temp=year_code[table_addr]&0x08;
  275.              if (temp==0)return(0);else return(1);}
  276.         case 2:{temp=year_code[table_addr]&0x04;
  277.              if (temp==0)return(0);else return(1);}
  278.         case 3:{temp=year_code[table_addr]&0x02;
  279.              if (temp==0)return(0);else return(1);}
  280.         case 4:{temp=year_code[table_addr]&0x01;
  281.              if (temp==0)return(0);else return(1);}
  282.         case 5:{temp=year_code[table_addr+1]&0x80;
  283.              if (temp==0) return(0);else return(1);}
  284.         case 6:{temp=year_code[table_addr+1]&0x40;
  285.              if (temp==0)return(0);else return(1);}
  286.         case 7:{temp=year_code[table_addr+1]&0x20;
  287.              if (temp==0)return(0);else return(1);}
  288.         case 8:{temp=year_code[table_addr+1]&0x10;
  289.              if (temp==0)return(0);else return(1);}
  290.         case 9:{temp=year_code[table_addr+1]&0x08;
  291.              if (temp==0)return(0);else return(1);}
  292.         case 10:{temp=year_code[table_addr+1]&0x04;
  293.              if (temp==0)return(0);else return(1);}
  294.         case 11:{temp=year_code[table_addr+1]&0x02;
  295.              if (temp==0)return(0);else return(1);}
  296.         case 12:{temp=year_code[table_addr+1]&0x01;
  297.              if (temp==0)return(0);else return(1);}
  298.         case 13:{temp=year_code[table_addr+2]&0x80;
  299.              if (temp==0)return(0);else return(1);}
  300.     }
  301. }
  302. /*
  303. 函数功能:输入BCD阳历数据,输出BCD阴历数据(只允许1901-2099年)
  304. 调用函数示例:Conversion(c_sun,year_sun,month_sun,day_sun)
  305. 如:计算2004年10月16日Conversion(0,0x4,0x10,0x16);
  306. c_sun,year_sun,month_sun,day_sun均为BCD数据,c_sun为世纪标志位,c_sun=0为21世
  307. 纪,c_sun=1为19世纪
  308. 调用函数后,原有数据不变,读c_moon,year_moon,month_moon,day_moon得出阴历BCD数据
  309. */
  310. void Conversion(bit c,uchar year,uchar month,uchar day)
  311. {                         //c=0 为21世纪,c=1 为19世纪 输入输出数据均为BCD数据
  312.     uchar temp1,temp2,temp3,month_p;
  313.     uint temp4,table_addr;
  314.     bit flag2,flag_y;
  315.     temp1=year/16;   //BCD->hex 先把数据转换为十六进制
  316.     temp2=year%16;
  317.    // year=temp1*10+temp2;
  318.         year=temp1*16+temp2;
  319.     temp1=month/16;
  320.     temp2=month%16;
  321.     //month=temp1*10+temp2;
  322.         month=temp1*16+temp2;
  323.     temp1=day/16;
  324.     temp2=day%16;
  325.     //day=temp1*10+temp2;
  326.         day=temp1*16+temp2;
  327.     //定位数据表地址
  328.     if(c==0){
  329.         table_addr=(year+0x64-1)*0x3;
  330.     }
  331.     else {
  332.         table_addr=(year-1)*0x3;
  333.     }
  334.     //定位数据表地址完成
  335.     //取当年春节所在的公历月份
  336.     temp1=year_code[table_addr+2]&0x60;
  337.     temp1=_cror_(temp1,5);
  338.     //取当年春节所在的公历月份完成
  339.     //取当年春节所在的公历日
  340.     temp2=year_code[table_addr+2]&0x1f;
  341.     //取当年春节所在的公历日完成
  342.     // 计算当年春年离当年元旦的天数,春节只会在公历1月或2月
  343.     if(temp1==0x1){
  344.         temp3=temp2-1;
  345.     }
  346.     else{
  347.         temp3=temp2+0x1f-1;
  348.     }
  349.     // 计算当年春年离当年元旦的天数完成
  350.     //计算公历日离当年元旦的天数,为了减少运算,用了两个表
  351.     //day_code1[9],day_code2[3]
  352.     //如果公历月在九月或前,天数会少于0xff,用表day_code1[9],
  353.     //在九月后,天数大于0xff,用表day_code2[3]
  354.     //如输入公历日为8月10日,则公历日离元旦天数为day_code1[8-1]+10-1
  355.     //如输入公历日为11月10日,则公历日离元旦天数为day_code2[11-10]+10-1
  356.     if (month<10){
  357.         temp4=day_code1[month-1]+day-1;
  358.     }
  359.     else{
  360.         temp4=day_code2[month-10]+day-1;
  361.     }
  362.     if ((month>0x2)&&(year%0x4==0)){  //如果公历月大于2月并且该年的2月为闰月,天数加1
  363.         temp4+=1;
  364.     }
  365.     //计算公历日离当年元旦的天数完成
  366.     //判断公历日在春节前还是春节后
  367.     if (temp4>=temp3){ //公历日在春节后或就是春节当日使用下面代码进行运算
  368.         temp4-=temp3;
  369.         month=0x1;
  370.         month_p=0x1;  //month_p为月份指向,公历日在春节前或就是春节当日month_p指向首月
  371.         flag2=get_moon_day(month_p,table_addr); //检查该农历月为大小还是小月,大月返回1,小月返回0
  372.         flag_y=0;
  373.         if(flag2==0)temp1=0x1d; //小月29天
  374.         else temp1=0x1e; //大小30天
  375.         temp2=year_code[table_addr]&0xf0;
  376.         temp2=_cror_(temp2,4);  //从数据表中取该年的闰月月份,如为0则该年无闰月
  377.         while(temp4>=temp1){
  378.             temp4-=temp1;
  379.             month_p+=1;
  380.             if(month==temp2){
  381.             flag_y=~flag_y;
  382.             if(flag_y==0)month+=1;
  383.             }
  384.             else month+=1;
  385.             flag2=get_moon_day(month_p,table_addr);
  386.             if(flag2==0)temp1=0x1d;
  387.             else temp1=0x1e;
  388.         }
  389.         day=temp4+1;
  390.     }
  391.     else{  //公历日在春节前使用下面代码进行运算
  392.         temp3-=temp4;
  393.         if (year==0x0){year=0x63;c=1;}
  394.         else year-=1;
  395.         table_addr-=0x3;
  396.         month=0xc;
  397.         temp2=year_code[table_addr]&0xf0;
  398.         temp2=_cror_(temp2,4);
  399.         if (temp2==0)
  400.                         month_p=0xc;
  401.         else
  402.                         month_p=0xd; //
  403.
  404.                 //month_p为月份指向,如果当年有闰月,一年有十三个月,月指向13,无闰月指向12
  405.
  406.         flag_y=0;
  407.         flag2=get_moon_day(month_p,table_addr);
  408.         if(flag2==0)temp1=0x1d;
  409.         else temp1=0x1e;
  410.         while(temp3>temp1){
  411.             temp3-=temp1;
  412.             month_p-=1;
  413.             if(flag_y==0)month-=1;
  414.             if(month==temp2)flag_y=~flag_y;
  415.             flag2=get_moon_day(month_p,table_addr);
  416.             if(flag2==0)temp1=0x1d;
  417.             else temp1=0x1e;
  418.          }
  419.         day=temp1-temp3+1;
  420.     }
  421.     c_moon=c;                 //HEX->BCD ,运算结束后,把数据转换为BCD数据
  422.     temp1=year/10;
  423.     temp1=_crol_(temp1,4);
  424.     temp2=year%10;
  425.     year_moon=temp1|temp2;
  426.     temp1=month/10;
  427.     temp1=_crol_(temp1,4);
  428.     temp2=month%10;
  429.     month_moon=temp1|temp2;
  430.     temp1=day/10;
  431.     temp1=_crol_(temp1,4);
  432.     temp2=day%10;
  433.     day_moon=temp1|temp2;
  434. }
  435. /*
  436. 函数功能:输入BCD阳历数据,输出BCD星期数据(只允许1901-2099年)
  437. 调用函数示例:Conver_week(c_sun,year_sun,month_sun,day_sun)
  438. 如:计算2004年10月16日Conversion(0,0x4,0x10,0x16);
  439. c_sun,year_sun,month_sun,day_sun均为BCD数据,c_sun为世纪标志位,c_sun=0为21世
  440. 纪,c_sun=1为19世纪
  441. 调用函数后,原有数据不变,读week得出阴历BCD数据
  442. */
  443. code uchar table_week[12]={0,3,3,6,1,4,6,2,5,0,3,5}; //月修正数据表
  444. /*
  445. 算法:日期+年份+所过闰年数+月较正数之和除7 的余数就是星期但如果是在
  446. 闰年又不到3 月份上述之和要减一天再除7
  447. 星期数为0
  448. */
  449. void Conver_week(uchar year,uchar month,uchar day)
  450. {//c=0 为21世纪,c=1 为19世纪 输入输出数据均为BCD数据
  451.     uchar p1,p2;
  452.     year+=0x64;  //如果为21世纪,年份数加100
  453.     p1=year/0x4;  //所过闰年数只算1900年之后的
  454.     p2=year+p1;
  455.     p2=p2%0x7;  //为节省资源,先进行一次取余,避免数大于0xff,避免使用整型数据
  456.     p2=p2+day+table_week[month-1];
  457.     if (year%0x4==0&&month<3)p2-=1;
  458.     week=p2%0x7;
  459. }
  460. /**************************************************************/
  461. uchar code tab1[]={"20  -  -   "};         //年显示的固定字符
  462. uchar code tab2[]={"  :  :  "};                //时间显示的固定字符
  463. uchar code nlp[]={"NL:  -  -   PING"};        //农历平年显示
  464. uchar code nlr[]={"NL:  -  -   RUN "};        //农历润年显示
  465. uchar code NZd[]={"timer:    -  -  "};        //显示闹钟固定点
  466. uchar code qk[]= {"                "};        //清空显示
  467. uchar code tm[]= {"time"};
  468. //=====================DS18B20=============================================
  469. //******************************************************************************
  470. void Delayns(int num)//延时函数
  471. {
  472.         while(num--);
  473. }
  474. //******************************************************************************
  475. void Init_DS18B20(void)//初始化ds1820
  476. {
  477.         unsigned char x=0;
  478.         DQ = 1;    //DQ复位
  479.         Delayns(8);  //稍做延时
  480.         DQ = 0;    //单片机将DQ拉低
  481.         Delayns(80); //精确延时 大于 480us
  482.         DQ = 1;    //拉高总线
  483.         Delayns(14);
  484.         x=DQ;      //稍做延时后 如果x=0则初始化成功 x=1则初始化失败
  485.         Delayns(20);
  486. }
  487. //******************************************************************************
  488. unsigned char ReadOneChar(void)//读一个字节
  489. {
  490.         unsigned char i=0;
  491.         unsigned char dat = 0;
  492.         for (i=8;i>0;i--)
  493.         {
  494.                 DQ = 0; // 给脉冲信号
  495.                 dat>>=1;
  496.                 DQ = 1; // 给脉冲信号
  497.                 if(DQ)
  498.                 dat|=0x80;
  499.                 Delayns(4);
  500.         }
  501.         return(dat);
  502. }
  503. //******************************************************************************
  504. void WriteOneChar(unsigned char dat)//写一个字节
  505. {
  506.         unsigned char i=0;
  507.         for (i=8; i>0; i--)
  508.         {
  509.                 DQ = 0;
  510.                 DQ = dat&0x01;
  511.                 Delayns(5);
  512.                 DQ = 1;
  513.                 dat>>=1;
  514.         }
  515. }
  516. //******************************************************************************
  517. unsigned int ReadTemperature(void)//读取温度
  518. {
  519.         unsigned char a=0;
  520.         unsigned char b=0;
  521.         unsigned int t=0;
  522.         float tt=0;
  523.         Init_DS18B20();
  524.         WriteOneChar(0xCC); // 跳过读序号列号的操作
  525.         WriteOneChar(0x44); // 启动温度转换
  526.         Init_DS18B20();
  527.         WriteOneChar(0xCC); //跳过读序号列号的操作
  528.         WriteOneChar(0xBE); //读取温度寄存器
  529.         a=ReadOneChar();  //读低8位
  530.         b=ReadOneChar(); //读高8位
  531.         t=b;
  532.         t<<=8;
  533.         t=t|a;
  534.         tt=t*0.0625;
  535.         t= tt*10+0.5; //放大10倍输出并四舍五入
  536.         return(t);
  537. }
  538. //*****************************************************************************
  539. //延时函数,后面经常调用
  540. void delay(uint xms)//延时函数,有参函数
  541. {
  542.         uint x,y;
  543.         for(x=xms;x>0;x--)
  544.          for(y=110;y>0;y--);
  545. }
  546. /********液晶写入指令函数与写入数据函数,以后可调用**************/
  547. /*在这个程序中,液晶写入有关函数会在DS1302的函数中调用,所以液晶程序要放在前面*/
  548. //write_1602com(uchar com)//****液晶写入指令函数****
  549. void write_1602com(uchar com)//****液晶写入指令函数****
  550. {
  551.         rs=0;//数据/指令选择置为指令
  552.         rw=0; //读写选择置为写
  553.         P0=com;//送入数据
  554.         delay(1);
  555.         en=1;//拉高使能端,为制造有效的下降沿做准备
  556.         delay(1);
  557.         en=0;//en由高变低,产生下降沿,液晶执行命令
  558. }
  559. //write_1602dat(uchar dat)//***液晶写入数据函数****
  560. void write_1602dat(uchar dat)//****液晶写入指令函数****
  561. {
  562.         rs=1;//数据/指令选择置为数据
  563.         rw=0; //读写选择置为写
  564.         P0=dat;//送入数据
  565.         delay(1);
  566.         en=1; //en置高电平,为制造下降沿做准备
  567.         delay(1);
  568.         en=0; //en由高变低,产生下降沿,液晶执行命令
  569. }
  570. lcd_init()//***液晶初始化函数****
  571. {
  572.         write_1602com(0x38);//设置液晶工作模式,意思:16*2行显示,5*7点阵,8位数据
  573.         write_1602com(0x0c);//开显示不显示光标
  574.         write_1602com(0x06);//整屏不移动,光标自动右移
  575.         write_1602com(0x01);//清显示
  576.         write_1602com(yh+1);//日历显示固定符号从第一行第1个位置之后开始显示
  577.         for(a=0;a<14;a++)
  578.         {
  579.         write_1602dat(tab1[a]);//向液晶屏写日历显示的固定符号部分
  580.         //delay(3);
  581.         }
  582.         write_1602com(er);//时间显示固定符号写入位置,从第2个位置后开始显示
  583.         for(a=0;a<8;a++)
  584.         {
  585.         write_1602dat(tab2[a]);//写显示时间固定符号,两个冒号
  586.         //delay(3);
  587.         }
  588. }
  589. /*********************over***********************/
  590. /***************DS1302有关子函数********************/
  591. void write_byte(uchar dat)//写一个字节
  592. {
  593.         ACC=dat;
  594.         RST=1;
  595.         for(a=8;a>0;a--)
  596.         {
  597.                 IO=ACC0;
  598.                 SCLK=0;
  599.                 SCLK=1;
  600.                 ACC=ACC>>1;
  601.         }
  602. }
  603. uchar read_byte()//读一个字节
  604. {
  605.         RST=1;
  606.         for(a=8;a>0;a--)
  607.         {
  608.                 ACC7=IO;
  609.                 SCLK=1;
  610.                 SCLK=0;
  611.                 ACC=ACC>>1;
  612.         }
  613.         return (ACC);
  614. }
  615. //----------------------------------------
  616. void write_1302(uchar add,uchar dat)//向1302芯片写函数,指定写入地址,数据
  617. {
  618.         RST=0;
  619.         SCLK=0;
  620.         RST=1;
  621.         write_byte(add);
  622.         write_byte(dat);
  623.         SCLK=1;
  624.         RST=0;
  625. }
  626. uchar read_1302(uchar add)//从1302读数据函数,指定读取数据来源地址
  627. {
  628.         uchar temp;
  629.         RST=0;
  630.         SCLK=0;
  631.         RST=1;
  632.         write_byte(add);
  633.         temp=read_byte();
  634.         SCLK=1;
  635.         RST=0;
  636.         return(temp);
  637. }
  638. uchar BCD_Decimal(uchar bcd)//BCD码转十进制函数,输入BCD,返回十进制
  639. {
  640.          uchar Decimal;
  641.          Decimal=bcd>>4;
  642.          return(Decimal=Decimal*10+(bcd&=0x0F));
  643. }
  644. //--------------------------------------
  645. void ds1302_init() //1302芯片初始化子函数(2010-01-07,12:00:00,week4)
  646. {
  647.         RST=0;
  648.         SCLK=0;
  649.
  650.         write_1302(0x8e,0x00); //允许写,禁止写保护
  651.         miao=read_1302(0x81);
  652.         miao=0x7F&miao;
  653.         write_1302(0x80,miao);
  654.         //write_1302(0x80,0x00); //向DS1302内写秒寄存器80H写入初始秒数据00
  655.         //write_1302(0x82,0x00);//向DS1302内写分寄存器82H写入初始分数据00
  656.         //write_1302(0x84,0x12);//向DS1302内写小时寄存器84H写入初始小时数据12
  657.         //write_1302(0x8a,0x04);//向DS1302内写周寄存器8aH写入初始周数据4
  658.         //write_1302(0x86,0x07);//向DS1302内写日期寄存器86H写入初始日期数据07
  659.         //write_1302(0x88,0x01);//向DS1302内写月份寄存器88H写入初始月份数据01
  660.         //write_1302(0x8c,0x10);//向DS1302内写年份寄存器8cH写入初始年份数据10
  661. //        write_1302(0x80,0x00);
  662.         write_1302(0x8e,0x80); //打开写保护
  663. }
  664. //------------------------------------
  665. //温度显示子函数
  666. void write_temp(uchar add,uint dat)//向LCD写温度数据,并指定显示位置
  667. {
  668.         uint gw,sw,bw;
  669.         bw=dat/100;//取得百位
  670.         sw=dat%100/10;//取得十位数字
  671.         gw=dat%10;//取得个位数字
  672.         write_1602com(er+add);//er是头文件规定的值0x80+0x40
  673.         write_1602dat(0x30+bw);
  674.         write_1602dat(0x30+sw);//数字+30得到该数字的LCD1602显示码
  675.         write_1602dat('.');
  676.         write_1602dat(0x30+gw);//数字+30得到该数字的LCD1602显示码
  677.     write_1602dat(0xdf);//显示温度的小圆圈符号,0xdf是液晶屏字符库的该符号地址码
  678.           write_1602dat(0x43);        //显示"C"符号,0x43是液晶屏字符库里大写C的地址码
  679. }
  680. //------------------------------------
  681. //时分秒显示子函数
  682. void write_sfm(uchar add,uchar dat)//向LCD写时分秒,有显示位置加、现示数据,两个参数
  683. {
  684.         uchar gw,sw;
  685.         gw=dat%10;//取得个位数字
  686.         sw=dat/10;//取得十位数字
  687.         write_1602com(er+add);//er是头文件规定的值0x80+0x40
  688.         write_1602dat(0x30+sw);//数字+30得到该数字的LCD1602显示码
  689.         write_1602dat(0x30+gw);//数字+30得到该数字的LCD1602显示码
  690. }
  691. //-------------------------------------
  692. //年月日显示子函数
  693. void write_nyr(uchar add,uchar dat)//向LCD写年月日,有显示位置加数、显示数据,两个参数
  694. {
  695.         uchar gw,sw;
  696.         gw=dat%10;//取得个位数字
  697.         sw=dat/10;//取得十位数字
  698.         write_1602com(yh+add);//设定显示位置为第一个位置+add
  699.         write_1602dat(0x30+sw);//数字+30得到该数字的LCD1602显示码
  700.         write_1602dat(0x30+gw);//数字+30得到该数字的LCD1602显示码
  701. }
  702. //------------------------------------
  703. //农历显示子函数
  704. void write_nl(uchar add,uchar dat)//向LCD写时分秒,有显示位置加、现示数据,两个参数
  705. {
  706.
  707.         uchar gw,sw;
  708.         //gw=dat%10;//取得个位数字
  709.         //sw=dat/10;//取得十位数字
  710.         gw=dat%16;//取得个位数字
  711.         sw=dat/16;//取得十位数字
  712.         write_1602com(er+add);//er是头文件规定的值0x80+0x40
  713. //        write_1602dat(0x30+sw);//数字+30得到该数字的LCD1602显示码
  714. //        write_1602dat(0x30+gw);//数字+30得到该数字的LCD1602显示码
  715.         write_1602dat('0'+sw);//数字+30得到该数字的LCD1602显示码
  716.         write_1602dat('0'+gw);//数字+30得到该数字的LCD1602显示码
  717. }
  718. //-------------------------------------------
  719. void write_week(uchar week)//写星期函数
  720. {
  721.         write_1602com(yh+0x0c);//星期字符的显示位置
  722.         switch(week)
  723.         {
  724.                 case 1:write_1602dat('M');//星期数为1时,显示
  725.                            write_1602dat('O');
  726.                            write_1602dat('N');
  727.                            break;
  728.
  729.                 case 2:write_1602dat('T');//星期数据为2时显示
  730.                            write_1602dat('U');
  731.                            write_1602dat('E');
  732.                            break;
  733.
  734.                 case 3:write_1602dat('W');//星期数据为3时显示
  735.                            write_1602dat('E');
  736.                            write_1602dat('D');
  737.                            break;
  738.
  739.                 case 4:write_1602dat('T');//星期数据为4是显示
  740.                            write_1602dat('H');
  741.                            write_1602dat('U');
  742.                            break;
  743.
  744.                 case 5:write_1602dat('F');//星期数据为5时显示
  745.                            write_1602dat('R');
  746.                            write_1602dat('I');
  747.                            break;
  748.
  749.                 case 6:write_1602dat('S');//星期数据为6时显示
  750.                            write_1602dat('T');
  751.                            write_1602dat('A');
  752.                            break;
  753.
  754.                 case 0:write_1602dat('S');//星期数据为7时显示
  755.                            write_1602dat('U');
  756.                            write_1602dat('N');
  757.                            break;
  758.         }
  759.         write_1602dat(' ');
  760. }
  761. //****************键盘扫描有关函数**********************
  762. void keyscan()
  763. {
  764.         uint nian_temp;
  765.         if(seeNL_NZ==0)
  766.         {
  767.                 delay(9);
  768.                 if(seeNL_NZ==0)
  769.                 {
  770.                         led1=0;
  771.                         bltime=0;
  772.                         if(timeron==1)
  773.                         {
  774.                                 TR2=~TR2;
  775.                                 if(TR2==0)
  776.                                 {
  777.                                         buzzer=1;
  778.                                 }
  779.                         }
  780.                         else
  781.                         {
  782.                                 if((setn==0)&&(setNZn==0))        //在没有进入调时模式时才可按动
  783.                                 {
  784.                                         buzzer=0;//蜂鸣器短响一次
  785.                                     delay(20);
  786.                                     buzzer=1;
  787.
  788.                                         if(TR1==1)
  789.                                         {
  790.                                                 TR1=0;
  791.                                         }
  792.                                         else
  793.                                         {
  794.                                                 T_NL_NZ++;
  795.                                                 if(T_NL_NZ==3)
  796.                                                 {
  797.                                                         setn=0;
  798.                                                         setNZn=0;
  799.                                                         T_NL_NZ=0;
  800.                                                 }
  801.                                         }
  802.                                 }
  803.                         }
  804.                         while(seeNL_NZ==0);
  805.                 }
  806.         }
  807.
  808.         if(set==0)//---------------set为功能键(设置键)--------------------
  809.         {
  810.                 delay(9);//延时,用于消抖动
  811.                 if(set==0)//延时后再次确认按键按下
  812.                 {
  813.                         led1=0;
  814.                         bltime=0;
  815.                         do
  816.                         {
  817.                                 if(add==0)
  818.                                         zdkg=1;
  819.                                 if(dec==0)
  820.                                         nzkg=1;
  821.                         }
  822.                         while((!set)||(!add)||(!dec));
  823.                         if((nzkg==1)||(zdkg==1))
  824.                         {
  825.                                 if(nzkg==1)
  826.                                 {
  827.                                         NZK=~NZK;
  828.                                         if(NZK==0)
  829.                                         {
  830.                                                 TR2=0;
  831.                                                 buzzer=1;
  832.                                         }
  833.                                 }
  834.                                 else
  835.                                 {
  836.                                         if(zdkg==1)
  837.                                         {
  838.                                                 ZDK=~ZDK;
  839.                                                 if(ZDK==0)
  840.                                                 {
  841.                                                         TR1=0;
  842.                                                         buzzer=1;
  843.                                                 }
  844.                                         }
  845.                                 }
  846.                                 if(((NZK==1)&&(nzkg==1))||((ZDK==1)&&(zdkg==1)))
  847.                                 {
  848.                                         buzzer=0;
  849.                                         delay(10);
  850.                                         buzzer=1;
  851.                                 }
  852.                                 else
  853.                                 {
  854.                                         buzzer=0;
  855.                                         delay(5);
  856.                                         buzzer=1;
  857.                                         delay(5);
  858.                                         buzzer=0;
  859.                                         delay(5);
  860.                                         buzzer=1;
  861.                                 }
  862.                                 nzkg=0;
  863.                                 zdkg=0;
  864.                         }
  865.                         else
  866.                         {
  867.                                 buzzer=0;//蜂鸣器短响一次
  868.                             delay(20);
  869.                             buzzer=1;
  870.                                 if(T_NL_NZ==0x02)                        //证明是对闹钟进行设置
  871.                                 {
  872.                                         setNZn++;
  873.                                         if(setNZn==4)                        //闹钟设定成功,退回到正常显示并开启闹钟
  874.                                         {
  875.                                                 setNZn=0;
  876.                                                 setn=0;
  877.                                         //        timerOn=1;
  878.                                         }
  879.                                         switch(setNZn)
  880.                                         {
  881.                                                 case 0:                                                //正常显示日期时间
  882.                                                         write_1602com(0x0c);        //置光标不闪?
  883.                                                         write_1602com(er);                //时间显示固定符号写入位置?
  884.                                                         for(a=0;a<16;a++)
  885.                                                         write_1602dat(NZd[a]);        //写显示时间固定符号,两个冒号
  886.
  887.                                                         write_sfm(8,nz_shi);        //闹钟 时
  888.                                                         write_sfm(11,nz_fen);        //闹钟 分
  889.                                                         write_sfm(14,nz_miao);        //闹钟 秒
  890.                                                         break;
  891.                                                 case 3:                                                   //闹钟秒光标闪烁
  892.                                                         write_1602com(er+15);        //设置按键按动一次,秒位置显示光标   //er+0x09;
  893.                                                            write_1602com(0x0f);        //设置光标为闪烁
  894.                                                         break;
  895.                                                 case 2:                                                //闹钟分光标闪烁
  896.                                                         write_1602com(er+12);        //设置按键按动一次,秒位置显示光标   //er+0x09;
  897.                                                            write_1602com(0x0f);        //设置光标为闪烁
  898.                                                         break;
  899.                                                 case 1:                                                //闹钟时光标闪烁
  900.                                                         write_1602com(er+9);        //设置按键按动一次,秒位置显示光标   //er+0x09;
  901.                                                            write_1602com(0x0f);        //设置光标为闪烁
  902.                                                         break;
  903.                                         }
  904.                                 }
  905.
  906.                                 else        //证明是对时间及日期进行设置
  907.                                 {
  908.                                         if(T_NL_NZ==0)
  909.                                         {
  910.                                                 setn++;
  911.                                                 if(setn==7)
  912.                                                         setn=0;                        //设置按键共有秒、分、时、星期、日、月、年、返回,8个功能循环
  913.                                                 switch(setn)
  914.                                                 {
  915.
  916.                                                         case 6: //TR0=0;//关闭定时器
  917.                                                         //TR1=0;
  918.                                                         write_1602com(er+7);//设置按键按动一次,秒位置显示光标   //er+0x09;
  919.                                                            break;
  920.                                                         case 5:
  921.                                                         write_1602com(er+4);  //按2次fen位置显示光标   //er+0x06
  922.                                                              //write_1602com(0x0f);
  923.                                                         break;
  924.                                                         case 4:
  925.                                                         write_1602com(er+1);   //按动3次,shi
  926.                                                      //write_1602com(0x0f);
  927.                                                         break;
  928.                                                 //        case 4: write_1602com(yh+0x0e);//按动4次,week
  929.                                                      //write_1602com(0x0f);
  930.                                                 //        break;
  931.                                                         case 3: write_1602com(yh+0x0a);//按动4次,ri
  932.                                                      //write_1602com(0x0f);
  933.                                                         break;
  934.                                                         case 2: write_1602com(yh+0x07);//按动5次,yue
  935.                                                      //write_1602com(0x0f);
  936.                                                         break;
  937.                                                         case 1: TR0=0;
  938.        write_1602com(yh+0x04);//按动6次,nian
  939.        write_1602com(0x0f);//设置光标为闪烁
  940.        temp=(miao)/10*16+(miao)%10;//秒数据写入DS1302
  941.        write_1302(0x8e,0x00);
  942.        write_1302(0x80,0x80|temp);//miao
  943.        write_1302(0x8e,0x80);
  944.
  945.                                                      //write_1602com(0x0f);
  946.                                                         break;
  947.                                                         case 0:
  948.                                                         write_1602com(0x0c);                        //按动到第7次,设置光标不闪烁
  949.                                          //        temp=(miao)/10*16+(miao)%10;
  950.                                                            write_1302(0x8e,0x00);                         //允许写,禁止写保护
  951.                                                            write_1302(0x80,0x00|temp);                //miao数据写入DS1302
  952.                                                            write_1302(0x8e,0x80);                        //打开写保护
  953.                                                         TR0=1;//打开定时器
  954.                                             break;
  955.                                                 }
  956.                                         }
  957.                                 }
  958.                         }
  959.                 }
  960.         }
  961. //------------------------------加键add----------------------------
  962.         if((setn!=0)&&(setNZn==0))//当set按下以下。再按以下键才有效(按键次数不等于零)
  963.         {
  964.                 if(add==0)  //上调键
  965.                 {
  966.                         delay(10);
  967.                         if(add==0)
  968.                         {
  969.                                 led1=0;
  970.                                 bltime=0;
  971.                             buzzer=0;//蜂鸣器短响一次
  972.                             delay(20);
  973.                             buzzer=1;
  974.                                 while(!add);
  975.                                 switch(setn)
  976.                                 {
  977.                                         case 6:miao++;//设置键按动1次,调秒
  978.                                                         if(miao==60)
  979.        miao=0;//秒超过59,再加1,就归零
  980.                                                         write_sfm(0x06,miao);//令LCD在正确位置显示"加"设定好的秒数
  981.                                                         temp=(miao)/10*16+(miao)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
  982.                                                            write_1302(0x8e,0x00); //允许写,禁止写保护
  983.                                                            write_1302(0x80,0x80|temp); //向DS1302内写秒寄存器80H写入调整后的秒数据BCD码
  984.                                                            write_1302(0x8e,0x80); //打开写保护
  985.                                                         write_1602com(er+7);//因为设置液晶的模式是写入数据后,光标自动右移,所以要指定返回
  986.                                                         //write_1602com(0x0b);
  987.                                                         break;
  988.                                         case 5:fen++;
  989.                                                         if(fen==60)
  990.        fen=0;
  991.                                                         write_sfm(0x03,fen);//令LCD在正确位置显示"加"设定好的分数据
  992.                                                         temp=(fen)/10*16+(fen)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
  993.                                                            write_1302(0x8e,0x00);//允许写,禁止写保护
  994.                                                            write_1302(0x82,temp);//向DS1302内写分寄存器82H写入调整后的分数据BCD码
  995.                                                            write_1302(0x8e,0x80);//打开写保护
  996.                                                         write_1602com(er+4);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,在这里是写回原来的位置
  997.                                                         break;
  998.                                         case 4:shi++;
  999.                                                         if(shi==24)
  1000.        shi=0;
  1001.                                                         write_sfm(0x00,shi);//令LCD在正确的位置显示"加"设定好的小时数据
  1002.                                                         temp=(shi)/10*16+(shi)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
  1003.                                                            write_1302(0x8e,0x00);//允许写,禁止写保护
  1004.                                                            write_1302(0x84,temp);//向DS1302内写小时寄存器84H写入调整后的小时数据BCD码
  1005.                                                            write_1302(0x8e,0x80);//打开写保护
  1006.                                                         write_1602com(er+1);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,所以需要光标回位
  1007.                                                         break;
  1008.                                         /*
  1009.                                         case 4:week++;
  1010.                                                         if(week==8)
  1011.        week=1;
  1012.                                             write_1602com(yh+0x0C);//指定'加'后的周数据显示位置
  1013.        write_week(week);//指定周数据显示内容
  1014.                                             temp=(week)/10*16+(week)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
  1015.                                                            write_1302(0x8e,0x00);//允许写,禁止写保护
  1016.                                                            write_1302(0x8a,temp);//向DS1302内写周寄存器8aH写入调整后的周数据BCD码
  1017.                                                            write_1302(0x8e,0x80);//打开写保护
  1018.                                                            write_1602com(yh+0x0e);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,所以需要光标回位
  1019.                                                         break;
  1020.                                         */
  1021.                                         case 3:ri++;
  1022.                                                         if((yue==1)||(yue==3)||(yue==5)||(yue==7)||(yue==8)||(yue==10)||(yue==12))
  1023.                                                         {
  1024.        if(ri==32)
  1025.        ri=1;
  1026.                                                         }
  1027.                                                         else
  1028.                                                         {
  1029.        if(yue==2)
  1030.        {
  1031.        if(p_r==1)
  1032.        {
  1033.        if(ri==30)
  1034.        ri=1;
  1035.        }
  1036.        else
  1037.        {
  1038.        if(ri==29)
  1039.        ri=1;
  1040.        }
  1041.        }
  1042.        else
  1043.        {
  1044.        if(ri==31)
  1045.        ri=1;
  1046.        }
  1047.                                                         }
  1048.                                                         Conver_week(nian,yue,ri);
  1049.                                                         write_week(week);
  1050.                                                         write_nyr(9,ri);//令LCD在正确的位置显示"加"设定好的日期数据
  1051.                                                         temp=(ri)/10*16+(ri)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
  1052.                                                            write_1302(0x8e,0x00);//允许写,禁止写保护
  1053.                                                            write_1302(0x86,temp);//向DS1302内写日期寄存器86H写入调整后的日期数据BCD码
  1054.                                                            write_1302(0x8e,0x80);//打开写保护
  1055.                                                         write_1602com(yh+10);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,所以需要光标回位
  1056.
  1057.                                                         break;
  1058.                                         case 2:yue++;
  1059.                                                         if(yue==13)
  1060.        yue=1;
  1061.                                                         if((yue==4)||(yue==6)||(yue==9)||(yue==11))
  1062.                                                         {
  1063.        if(ri>30)
  1064.        ri=1;
  1065.                                                         }
  1066.                                                         else
  1067.                                                         {
  1068.        if(yue==2)
  1069.        {
  1070.        if(p_r==1)
  1071.        {
  1072.        if(ri>29)
  1073.        ri=1;
  1074.        }
  1075.        else
  1076.        {
  1077.        if(ri>28)
  1078.        ri=1;
  1079.        }
  1080.        }
  1081.                                                         }
  1082.
  1083.                                                         Conver_week(nian,yue,ri);
  1084.                                                         write_week(week);
  1085.                                                         write_nyr(6,yue);//令LCD在正确的位置显示"加"设定好的月份数据
  1086.                                                         temp=(yue)/10*16+(yue)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
  1087.                                                            write_1302(0x8e,0x00);//允许写,禁止写保护
  1088.                                                            write_1302(0x88,temp);//向DS1302内写月份寄存器88H写入调整后的月份数据BCD码
  1089.                                                            write_1302(0x8e,0x80);//打开写保护
  1090.                                                         write_1602com(yh+7);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,所以需要光标回位
  1091.
  1092.                                                         break;
  1093.                                         case 1:nian++;
  1094.                                                  if(nian==100)
  1095.                                                         nian=0;
  1096.                                                         nian_temp=2000+nian;
  1097.                                                         if((nian_temp%400==0)||((nian_temp%100!=0)&&(nian_temp%4==0)))  //判断是否为闰年
  1098.        p_r=1;
  1099.                                                         else
  1100.        p_r=0;
  1101.                                                         Conver_week(nian,yue,ri);
  1102.                                                         write_week(week);
  1103.                                                         write_nyr(3,nian);//令LCD在正确的位置显示"加"设定好的年份数据
  1104.                                             temp=(nian)/10*16+(nian)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
  1105.                                                            write_1302(0x8e,0x00);//允许写,禁止写保护
  1106.                                                            write_1302(0x8c,temp);//向DS1302内写年份寄存器8cH写入调整后的年份数据BCD码
  1107.                                                            write_1302(0x8e,0x80);//打开写保护
  1108.                                                         write_1602com(yh+4);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,所以需要光标回位
  1109.
  1110.                                                         break;
  1111.                                 }
  1112.                         }
  1113.
  1114.                 }
  1115.                 //------------------减键dec,各句功能参照'加键'注释---------------
  1116.                 if(dec==0)
  1117.                 {
  1118.                         delay(10);//调延时,消抖动
  1119.                         if(dec==0)
  1120.                         {
  1121.                                 led1=0;
  1122.                                 bltime=0;
  1123.                             buzzer=0;//蜂鸣器短响一次
  1124.                             delay(20);
  1125.                             buzzer=1;
  1126.                                 while(!dec);
  1127.                                 switch(setn)
  1128.                                 {
  1129.                                         case 6:
  1130.                                                 miao--;
  1131.                                                 if(miao==-1)
  1132.                                                         miao=59;//秒数据减到-1时自动变成59
  1133.                                                 write_sfm(0x06,miao);//在LCD的正确位置显示改变后新的秒数
  1134.                                                 write_1602com(er+7);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,在这里是写回原来的位置
  1135.                                     temp=(miao)/10*16+(miao)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
  1136.                                                    write_1302(0x8e,0x00); //允许写,禁止写保护
  1137.                                                    write_1302(0x80,0x80|temp); //向DS1302内写秒寄存器80H写入调整后的秒数据BCD码
  1138.                                                    write_1302(0x8e,0x80); //打开写保护
  1139.                                                 //write_1602com(0x0b);
  1140.                                                 break;
  1141.                                         case 5:
  1142.                                                 fen--;
  1143.                                                 if(fen==-1)
  1144.                                                 fen=59;
  1145.                                                 write_sfm(3,fen);
  1146.                                                 write_1602com(er+4);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,在这里是写回原来的位置
  1147.                                                 temp=(fen)/10*16+(fen)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
  1148.                                                    write_1302(0x8e,0x00);//允许写,禁止写保护
  1149.                                                    write_1302(0x82,temp);//向DS1302内写分寄存器82H写入调整后的分数据BCD码
  1150.                                                    write_1302(0x8e,0x80);//打开写保护
  1151.                                                 break;
  1152.
  1153.                                         case 4:
  1154.                                                 shi--;
  1155.                                                   if(shi==-1)
  1156.                                                 shi=23;
  1157.                                                 write_sfm(0,shi);
  1158.                                                 temp=(shi)/10*16+(shi)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
  1159.                                                    write_1302(0x8e,0x00);//允许写,禁止写保护
  1160.                                                    write_1302(0x84,temp);//向DS1302内写小时寄存器84H写入调整后的小时数据BCD码
  1161.                                                    write_1302(0x8e,0x80);//打开写保护
  1162.                                                 write_1602com(er+1);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,所以需要光标回位
  1163.                                                 break;
  1164.                         /*
  1165.                         case 4:week--;
  1166.                                         if(week==0)
  1167.                                                 week=7;
  1168.
  1169.                     write_1602com(yh+0x0C);//指定'加'后的周数据显示位置
  1170.                                         write_week(week);//指定周数据显示内容
  1171.                                    temp=(week)/10*16+(week)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
  1172.                                    write_1302(0x8e,0x00);//允许写,禁止写保护
  1173.                                    write_1302(0x8a,temp);//向DS1302内写周寄存器8aH写入调整后的周数据BCD码
  1174.                                    write_1302(0x8e,0x80);//打开写保护
  1175.                                    write_1602com(yh+0x0e);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,所以需要光标回位
  1176.                                 break;
  1177.                         */
  1178.                                         case 3:
  1179.                                                 ri--;
  1180.                                                 if((yue==1)||(yue==3)||(yue==5)||(yue==7)||(yue==8)||(yue==10)||(yue==12))
  1181.                                                 {
  1182.                                                         if(ri==0)
  1183.        ri=31;
  1184.                                                 }
  1185.                                                 else
  1186.                                                 {
  1187.                                                         if(yue==2)
  1188.                                                         {
  1189.        if(p_r==1)
  1190.        {
  1191.        if(ri==0)
  1192.        ri=29;
  1193.        }
  1194.        else
  1195.        {
  1196.        if(ri==0)
  1197.        ri=28;
  1198.        }
  1199.                                                         }
  1200.                                                         else
  1201.                                                         {
  1202.        if(ri==0)
  1203.        ri=30;
  1204.                                                         }
  1205.                                                 }
  1206.                                                 Conver_week(nian,yue,ri);
  1207.                                                 write_week(week);
  1208.                                                 write_nyr(9,ri);
  1209.                                                 temp=(ri)/10*16+(ri)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
  1210.                                                    write_1302(0x8e,0x00);//允许写,禁止写保护
  1211.                                                    write_1302(0x86,temp);//向DS1302内写日期寄存器86H写入调整后的日期数据BCD码
  1212.                                                    write_1302(0x8e,0x80);//打开写保护
  1213.                                                 write_1602com(yh+10);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,所以需要光标回位
  1214.                                                 break;
  1215.                                         case 2:
  1216.                                                 yue--;
  1217.                                                 if(yue==0)
  1218.                                                 yue=12;
  1219.                                                 if((yue==4)||(yue==6)||(yue==9)||(yue==11))
  1220.                                                 {
  1221.                                                         if(ri>30)
  1222.        ri=1;
  1223.                                                 }
  1224.                                                 else
  1225.                                                 {
  1226.                                                         if(yue==2)
  1227.                                                         {
  1228.        if(p_r==1)
  1229.        {
  1230.        if(ri>29)
  1231.        ri=1;
  1232.        }
  1233.        else
  1234.        {
  1235.        if(ri>28)
  1236.        ri=1;
  1237.        }
  1238.                                                         }
  1239.                                                 }
  1240.                                                 Conver_week(nian,yue,ri);
  1241.                                                 write_week(week);
  1242.                                                 write_nyr(6,yue);
  1243.                                                 temp=(yue)/10*16+(yue)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
  1244.                                                    write_1302(0x8e,0x00);//允许写,禁止写保护
  1245.                                                    write_1302(0x88,temp);//向DS1302内写月份寄存器88H写入调整后的月份数据BCD码
  1246.                                                    write_1302(0x8e,0x80);//打开写保护
  1247.                                                 write_1602com(yh+7);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,所以需要光标回位
  1248.
  1249.                                                 break;
  1250.                                         case 1:
  1251.                                                 nian--;
  1252.                                                  if(nian==-1)
  1253.                                                 nian=99;
  1254.                                                 nian_temp=2000+nian;
  1255.                                                 if((nian_temp%400==0)||((nian_temp%100!=0)&&(nian_temp%4==0)))  //判断是否为闰年
  1256.                                                         p_r=1;
  1257.                                                 else
  1258.                                                         p_r=0;
  1259.                                                 Conver_week(nian,yue,ri);
  1260.                                                 write_week(week);
  1261.                                                 write_nyr(3,nian);
  1262.                                          temp=(nian)/10*16+(nian)%10;//十进制转换成DS1302要求的DCB码
  1263.                                                    write_1302(0x8e,0x00);//允许写,禁止写保护
  1264.                                                    write_1302(0x8c,temp);//向DS1302内写年份寄存器8cH写入调整后的年份数据BCD码
  1265.                                                    write_1302(0x8e,0x80);//打开写保护
  1266.                                                 write_1602com(yh+4);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,所以需要光标回位
  1267.                                                 break;
  1268.
  1269.                                 }
  1270.                         }
  1271.                 }
  1272.         }
  1273.         if((setNZn!=0)&&(setn==0))
  1274.         {
  1275.                 if(add==0)  //上调键
  1276.                 {
  1277.                         delay(10);
  1278.                         if(add==0)
  1279.                         {
  1280.                                 led1=0;
  1281.                                 bltime=0;
  1282.                             buzzer=0;//蜂鸣器短响一次
  1283.                             delay(20);
  1284.                             buzzer=1;
  1285.                                 while(!add);
  1286.                                 switch(setNZn)
  1287.                                 {
  1288.                                         case 3:
  1289.                                                 nz_miao++;                                //设置键按动1次,调秒
  1290.                                                 if(nz_miao==60)
  1291.                                                         nz_miao=0;//秒超过59,再加1,就归零
  1292.                                                 write_sfm(14,nz_miao);//令LCD在正确位置显示"加"设定好的秒数
  1293.                                                 write_1602com(er+15);//因为设置液晶的模式是写入数据后,光标自动右移,所以要指定返回
  1294.                                                 break;
  1295.                                         case 2:
  1296.                                                 nz_fen++;
  1297.                                                 if(nz_fen==60)
  1298.                                                         nz_fen=0;
  1299.                                                 write_sfm(11,nz_fen);//令LCD在正确位置显示"加"设定好的分数据
  1300.                                                 write_1602com(er+12);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,在这里是写回原来的位置
  1301.                                                 break;
  1302.                                         case 1:
  1303.                                                 nz_shi++;
  1304.                                                 if(nz_shi==24)
  1305.                                                         nz_shi=0;
  1306.                                                 write_sfm(8,nz_shi);//令LCD在正确的位置显示"加"设定好的小时数据
  1307.                                                 write_1602com(er+9);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,所以需要光标回位
  1308.                                                 break;
  1309.                                 }
  1310.                         }
  1311.
  1312.                 }
  1313.                 //------------------减键dec,各句功能参照'加键'注释---------------
  1314.                 if(dec==0)
  1315.                 {
  1316.                         delay(10);//调延时,消抖动
  1317.                         if(dec==0)
  1318.                         {
  1319.                                 led1=0;
  1320.                                 bltime=0;
  1321.                             buzzer=0;//蜂鸣器短响一次
  1322.                             delay(20);
  1323.                             buzzer=1;
  1324.                                 while(!dec);
  1325.                                 switch(setNZn)
  1326.                                 {
  1327.                                         case 3:
  1328.                                                 nz_miao--;
  1329.                                                 if(nz_miao==-1)
  1330.                                                         nz_miao=59;//秒数据减到-1时自动变成59
  1331.                                                 write_sfm(14,nz_miao);//在LCD的正确位置显示改变后新的秒数
  1332.                                                 write_1602com(er+15);
  1333.                                                 break;
  1334.                                         case 2:
  1335.                                                 nz_fen--;
  1336.                                                 if(nz_fen==-1)
  1337.                                                         nz_fen=59;
  1338.                                                 write_sfm(11,nz_fen);
  1339.                                                 write_1602com(er+12);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,在这里是写回原来的位置
  1340.                                                 break;
  1341.
  1342.                                         case 1:
  1343.                                                 nz_shi--;
  1344.                                                   if(nz_shi==-1)
  1345.                                                 nz_shi=23;
  1346.                                                 write_sfm(8,nz_shi);
  1347.                                                 write_1602com(er+9);//因为设置液晶的模式是写入数据后,指针自动加一,所以需要光标回位
  1348.                                                 break;
  1349.
  1350.                                 }
  1351.                         }
  1352.                 }
  1353.         }
  1354. }
  1355. //-------------------------------
  1356. void init(void)   //定时器、计数器设置函数
  1357. {
  1358.         TMOD=0x11;                 //指定定时/计数器的工作方式为3
  1359.         TH0=0;                         //定时器T0的高四位=0
  1360.         TL0=0;                  //定时器T0的低四位=0
  1361.         TH1=0x3C;
  1362.         TL1=0xB0;
  1363.         EA=1;                          //系统允许有开放的中断
  1364.         ET0=1;                         //允许T0中断
  1365.         ET1=1;
  1366. //        IT1=1;
  1367. //        IT0=0;
  1368.         PT1=1;
  1369.         PT0=0;
  1370.         TR0=1;                         //开启中断,启动定时器
  1371.         TR1=0;
  1372. }
  1373. void InitialTimer2(void)
  1374. {
  1375.         T2CON  = 0x00;                        //16 Bit Auto-Reload Mode
  1376.          TH2 = RCAP2H = 0x3C;          //重装值,初始值        TL2 = RCAP2L = 0x18;
  1377.         TL2 = RCAP2L = 0xB0;
  1378.         ET2=1;                                        //定时器 2 中断允许
  1379.         TR2 = 0;                                //定时器 2 启动
  1380. }
  1381. //*******************主函数**************************
  1382. //***************************************************
  1383. void main()
  1384. {
  1385.         ds1302_init();   //调用DS1302时钟的初始化子函数
  1386.         init();          //调用定时计数器的设置子函数
  1387.         lcd_init();      //调用液晶屏初始化子函数
  1388.         InitialTimer2();
  1389. //        led=1;           //关闭LCD的背光电源
  1390.         while(1)  //无限循环下面的语句:
  1391.         {
  1392.                     keyscan();      //调用键盘扫描子函数
  1393. //                led=led1;
  1394.     }
  1395. }
  1396. void timer0() interrupt 1  //取得并显示日历和时间
  1397. {
  1398.
  1399.    //Init_DS18B20();//温度传感器DS18b2初始化子函数,在头文件中
  1400. //   flag=ReadTemperature();//将18b2头文件运行返回的函数结果送到变量FLAG中,用于显示
  1401.   //读取秒时分周日月年七个数据(DS1302的读寄存器与写寄存器不一样):
  1402.
  1403.     miao = BCD_Decimal(read_1302(0x81));
  1404.         fen = BCD_Decimal(read_1302(0x83));
  1405.         shi  = BCD_Decimal(read_1302(0x85));
  1406.         ri  = BCD_Decimal(read_1302(0x87));
  1407.         yue = BCD_Decimal(read_1302(0x89));
  1408.         nian=BCD_Decimal(read_1302(0x8d));
  1409.         if(NZK==1)
  1410.         {
  1411.                 if((shi==nz_shi)&&(fen==nz_fen)&&(miao==0))  //闹钟时间到
  1412.                 {
  1413.                     TR2=1;
  1414.                         timeron=1;
  1415.                 }
  1416.                 if((shi==nz_shi)&&(fen==(nz_fen+1)))
  1417.                 {
  1418.                         TR2=0;
  1419.                         buzzer=1;
  1420.                         timeron=0;
  1421.                 }
  1422.         }
  1423.
  1424.         if(ZDK==1)
  1425.         {
  1426.                 if((fen==0x00)&&(miao==0x00)&&(timeron==0))
  1427.                 {
  1428.                         TR1=1;
  1429.                         shi = BCD_Decimal(read_1302(0x85));
  1430.                         if(shi>12)
  1431.                                 temp_hour=shi-12;
  1432.                         else
  1433.                         {
  1434.                                 if(shi==0)
  1435.                                         temp_hour=12;
  1436.                                 else
  1437.                                         temp_hour=shi;
  1438.                         }
  1439.                 }
  1440.                 if(miao==temp_hour)
  1441.                 {
  1442.                         TR1=0;
  1443.                         buzzer=1;
  1444.                 }
  1445.         }
  1446.         //week=BCD_Decimal(read_1302(0x8b));     //不读取,直接通过日期计算得到
  1447.         if((led1==0))
  1448.         {
  1449.                 if(temp_miao!=miao)
  1450.                 {
  1451.                         temp_miao=miao;
  1452.                         bltime++;
  1453.                 }
  1454.                 if(bltime==10)
  1455.                 {
  1456.                         led1=1;
  1457.                         bltime=0;
  1458.                 }
  1459.         }
  1460.     if(T_NL_NZ==1)                                                        //显示农历
  1461.         {
  1462.                 uint nian_temp;
  1463.                 //temp=nian;
  1464.                 nian_temp=2000+nian;
  1465.                 if((nian_temp%400==0)||((nian_temp%100!=0)&&(nian_temp%4==0)))  //判断是否为闰年
  1466.                         p_r=1;
  1467.                 else
  1468.                         p_r=0;
  1469.                 Conversion(0,nian,yue,ri);
  1470.                 write_1602com(er);//时间显示固定符号写入位置?
  1471.                 for(a=0;a<16;a++)
  1472.                 {
  1473.                         if(p_r==0)
  1474.                                 write_1602dat(nlp[a]);//写显示时间固定符号,两个冒号
  1475.                         else
  1476.                                 write_1602dat(nlr[a]);
  1477.                 }
  1478.                   write_nl(3,year_moon);//农历 年
  1479.                 write_nl(6,month_moon);//农历 月
  1480.                 write_nl(9,day_moon);//农历 日
  1481.                 do
  1482.                         keyscan();
  1483.                 while(T_NL_NZ==1);
  1484.                 write_1602com(er);//时间显示固定符号写入位置,从第2个位置后开始显示
  1485.                 for(a=0;a<16;a++)
  1486.                 {
  1487.                         write_1602dat(qk[a]);//写显示时间固定符号,两个冒号
  1488.                 }
  1489.                 write_1602com(er);//时间显示固定符号写入位置,从第2个位置后开始显示
  1490.                 for(a=0;a<8;a++)
  1491.                 {
  1492.                         write_1602dat(tab2[a]);//写显示时间固定符号,两个冒号
  1493.                 }
  1494.         }
  1495.         if(T_NL_NZ==2)        //显示闹钟时间,
  1496.         {
  1497.                 write_1602com(er);//时间显示固定符号写入位置?
  1498.                 for(a=0;a<16;a++)
  1499.                         write_1602dat(NZd[a]);//写显示时间固定符号,两个冒号
  1500.                   write_sfm(8,nz_shi);//农历 年
  1501.                 write_sfm(11,nz_fen);//农历 月
  1502.                 write_sfm(14,nz_miao);//农历 日
  1503.                 do
  1504.                         keyscan();
  1505.                 while(T_NL_NZ==2);
  1506.                 write_1602com(er);//时间显示固定符号写入位置,从第2个位置后开始显示
  1507.                 for(a=0;a<16;a++)
  1508.                 {
  1509.                         write_1602dat(qk[a]);//写显示时间固定符号,两个冒号
  1510.                 }
  1511.                 write_1602com(er);//时间显示固定符号写入位置,从第2个位置后开始显示
  1512.                 for(a=0;a<8;a++)
  1513.                 {
  1514.                         write_1602dat(tab2[a]);//写显示时间固定符号,两个冒号
  1515.                 }
  1516.         }
  1517.
  1518.         else
  1519.         {
  1520.                 //显示温度、秒、时、分数据:
  1521.                 if(wd)
  1522.                 {
  1523.                         flag=ReadTemperature()-5;
  1524.                           write_temp(10,flag);//显示温度,从第二行第12个字符后开始显示
  1525.                 }
  1526.                 else
  1527.                 {
  1528.                         write_1602com(er+12);
  1529.                         for(a=0;a<4;a++)
  1530.                         {
  1531.                                 write_1602dat(tm[a]);
  1532.                         }
  1533.                 }
  1534.                   write_sfm(6,miao);//秒,从第二行第8个字后开始显示(调用时分秒显示子函数)
  1535.                 write_sfm(3,fen);//分,从第二行第5个字符后开始显示
  1536.                 write_sfm(0,shi);//小时,从第二行第2个字符后开始显示
  1537.         }
  1538.                 //显示日、月、年数据:
  1539.                 write_nyr(9,ri);//日期,从第二行第9个字符后开始显示
  1540.                    write_nyr(6,yue);//月份,从第二行第6个字符后开始显示
  1541.                 write_nyr(3,nian);//年,从第二行第3个字符后开始显示
  1542.                 Conver_week(nian,yue,ri);
  1543.                 write_week(week);
  1544. }
  1545. unsigned char count1;
  1546. void timer1() interrupt 3  //定时中断1,用作整点报时
  1547. {
  1548.         TH1=0x3C;
  1549.         TL1=0xB0;
  1550.         TR1=1;
  1551.         count1++;
  1552.         if(count1==10)
  1553.         {
  1554.                 count1=0;
  1555.                 buzzer=!buzzer;
  1556.         }
  1557. }
  1558. unsigned char countt2;
  1559. void timer2() interrupt 5  //定时中断2,用作闹钟输出
  1560. {
  1561.         TF2=0;
  1562.         countt2++;
  1563.         TR2=1;
  1564.         if(countt2==3)
  1565.                 buzzer=1;
  1566.         if(countt2==7)
  1567.                 buzzer=0;
  1568.         if(countt2==10)
  1569.                 buzzer=1;
  1570.         if(countt2==14)
  1571.                 buzzer=0;
  1572.         if(countt2==17)
  1573.                 buzzer=1;
  1574.         if(countt2==20)
  1575.         {
  1576.                 buzzer=1;
  1577.                 countt2=0;
  1578.         }
  1579.         keyscan();
  1580. }
这是我本月做的单片机电子时钟课程设计,大概用了一周时间。附件里包含电子时钟的单片机源码,和pertues仿真工程文件
ID:358231 发表于 2018-6-30 12:11 | 只看该作者
我来试一下
ID:362856 发表于 2018-7-2 13:43 | 只看该作者
雪中送炭啊,我也在做这个方面的课程设计
