查看: 17739|回复: 17
中文逻辑分析仪Usbee AX 软件及说明
ID:358093 发表于 2018-6-29 14:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
安装USBEE AX PRO 的步骤:
1)安装软件前请勿连接硬件。
2)只有在WIN7 64/WIN8/WIN10 64下才选择安装 axsw64BIT_English文件夹。其余选择32位版本axsw32BIT_English。
3)如果要安装中文版必须先安装好英文版后才能安装中文版。不管是32位还是64位,中文版都是安装同一个中文版升级软件32_64通用.exe.
4)接入USBEE AX PRO,如果弹出找到新硬件,点自动搜索驱动,等待安装驱动完毕。
2.每次要先接入USB后再打开软件,才能识别到硬件。如果接入USB前软件已经打开,要关闭软件重新打开。在oscilloscope软件界面,正确识别后Pod status指示会亮绿色。触发的话触发指示灯会一闪一闪.
3.保证仪器GND与你的目标板地电位相连,并确保输入电压不要超过允许范围(特别是x1/3端口!具体参看说明书)。
4.运行logic analyzer时,要在左侧Signal0~Signal7对应的1234设置好触发方式,然后再点击Acquire。比如通道0的上升沿触发,则Signal 0对应的1应设置为低电平,2设置为高电平。
5.模拟为单通道,包括示波器,电压表,数据采集仪的模拟部分。
6.长时间采集保存数据可用数据采集仪,最快采集速率为4次采样/秒,即0.25s采样一次。
axsw32BIT_English.zip
10.89 MB, 下载次数: 96, 下载积分: 黑币 -5
32位安装包
Usbee AX Pro中文说明书.pdf
844.95 KB, 下载次数: 189, 下载积分: 黑币 -5
中文版升级软件32_64通用.rar
11.84 MB, 下载次数: 242, 下载积分: 黑币 -5
汉化包
axsw64BIT_English.zip
8.51 MB, 下载次数: 259, 下载积分: 黑币 -5
64位安装包
收藏收藏11 分享淘帖 顶顶1 踩踩
ID:119803 发表于 2019-8-31 09:28 | 只看该作者
谢谢分享
ID:601218 发表于 2019-9-1 10:44 来自触屏版 | 只看该作者
谢谢分享。
ID:616895 发表于 2019-9-26 21:04 | 只看该作者
谢谢分享,下载试试
ID:354797 发表于 2019-11-6 12:00 | 只看该作者
升级不了中文版,不知道怎么回事
ID:652461 发表于 2019-11-29 15:41 | 只看该作者
正需要,谢谢
ID:626161 发表于 2020-1-23 01:59 | 只看该作者
不错的资料.谢谢
ID:705527 发表于 2020-3-10 10:54 | 只看该作者
感谢分享
ID:115923 发表于 2020-3-18 21:22 | 只看该作者
测试可以使用, 大家放心下载!!!!!!!
ID:467761 发表于 2020-6-9 15:30 | 只看该作者
感谢楼主分享谢谢
ID:843642 发表于 2020-12-5 16:28 | 只看该作者
有一个逻辑放着很久了,谢谢分享,下载试试
ID:513258 发表于 2021-2-25 05:43 | 只看该作者
谢谢分享,也尝试用用
ID:513258 发表于 2021-2-25 16:42 | 只看该作者
谢谢,这个不错,试试看
ID:718529 发表于 2023-3-17 03:11 | 只看该作者
谢谢,这个不错,试试看
ID:61192 发表于 2024-4-10 18:36 | 只看该作者
有个分析仪不知道这个软件能不能用,试试看
ID:71233 发表于 2024-9-26 10:52 | 只看该作者
先下载来看看是否支持
ID:1173025 发表于 2026-6-9 17:29 | 只看该作者
谢谢分享
ID:149799 发表于 2026-6-28 08:05 | 只看该作者
谢谢楼主分享,51黑有你更精彩。
