查看: 20637|回复: 7
Proteus仿真错误Unknown 2-byte opcode at FFFF:0000 (extra part is decomposed)
ID:361777 发表于 2018-6-29 20:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求解决Proteus仿真问题
Unknown 2-byte opcode at FFFF:0000 (extra part is decomposed)! FF07 [U1]
再仿真8086+0832的波形发生器的时候出现在的?百度、谷歌都没有找到有效的解决办法希望大神可以给一个具体的解决办法!!!
ID:569942 发表于 2019-6-23 11:05 | 只看该作者
麻烦问一下这个问题你最后解决了吗?
ID:505026 发表于 2019-6-23 16:09 | 只看该作者
应该是没加stack段或者调用子程序太多,栈爆了,开头加上
STACK SEGMENT
      DW 100H DUP(?)
STACK ENDS
就好了。这个错误我搞了一下午。。。
ID:505026 发表于 2019-6-23 16:24 | 只看该作者
newbrish 发表于 2019-6-23 16:09
应该是没加stack段,开头加上
STACK SEGMENT
      DW 100H DUP(?)
可以把stack弄大一点,那个好像是因为栈不够
ID:282095 发表于 2019-6-23 16:38 | 只看该作者
proteus配置的问题吧
ID:307591 发表于 2019-6-23 20:11 | 只看该作者
我将stack弄大了,还是会报错3Unknown 2-byte opcode at F001:0004(extra part is decomposed)!D006
ID:953845 发表于 2021-7-16 15:16 | 只看该作者
请问解决了吗?
ID:745683 发表于 2022-11-9 12:46 | 只看该作者
           ;8086模型有问题,它取得的中断号是最后发到总线上的数据
               ;并不是由8259发出的中断号
               ;所以用下面死循环来解决这个问题,
        ;所有的设置都做完,开中断后添加下面的代码就可以
            MOV         DX, P8259
            MOV         AL,63H                      ;实际的中断向量码
            OUT         DX, AL
        JMP         LI
