查看: 2195|回复: 2
stmf103rc A/D采集的问题
回帖奖励 4 黑币 回复本帖可获得 2 黑币奖励! 每人限 1 次(中奖概率 60%)
ID:229016 发表于 2018-6-30 11:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
stmf103rcA/D采集的问题,采集光敏电阻上的电压,得到的电压要么最大,要么最小,采样时间已经取得很大了,想采集到的电压变换慢一点,怎么解决呢?
ID:258676 发表于 2018-6-30 14:43 | 只看该作者
这个是采集不准确哦!!!
ID:362444 发表于 2018-6-30 21:04 | 只看该作者
把电路图贴出来吧。这个估计和PCB设计有关了。你可以在进入ADC之前加RC滤波。具体的R 和 C 选多少,根据实际电路调整,默认先上1K 和 10nF 如果太慢 减少电容,太快加大电容。
