查看: 4259|回复: 3
自己做的交通灯,内含单片机程序源码,仿真图,PCB源文件
Altium Designer画的交通灯原理图和PCB图如下:(51hei附件中可下载工程文件)
  1. /*  以单片机位核心设计一个交通灯,要求单片机频率设为11.0592MHz。
  2.   分为主干道和次干道。主干道直行方向绿灯亮通行50s(后三秒直行方向绿灯闪烁),接下来三秒直行方向黄灯闪烁,然后主干道直行方向灯变红灯,
  3.   左拐方向灯变绿灯,左拐持续时间为20s(后三秒左拐绿灯闪烁),接下来三秒左拐黄灯闪烁,然后主干道直行灯和左拐灯变红灯,同时次干道由红灯
  4.   变成绿灯,直行时间持续20s,左拐持续时间15s,重复与主干道的类似的过程,然后再重复上述过程并持续下去,直行和左拐用LED点阵显示,剩余
  5.   时间用LED数码管显示。还有突发事件应急处理的按键,当按下时,某一路通车,其余路变成红灯(主干道和支干道共用红黄绿灯)。
  6.   P1.0~P1.5 LED灯接口
  7.   P0.0~P0.7和P2.0,P2.1 两位一体共阳数码管接口
  8.   P3.0~P3.3        两片74HC595接口
  9.   P1.6,P1.7,P3.6,P3.7  按键接口*/
  10. #include<reg52.h>
  11. #include"config.h"
  12. #include"uart.h"
  13. #include<intrins.h>
  14. #define NOP() _nop_()
  15. /*灯代码定义*/
  16. sbit RE_ST=P1^0;
  17. sbit YE_ST=P1^1;
  18. sbit GR_ST=P1^2;
  19. sbit RE_LE=P1^3;
  20. sbit YE_LE=P1^4;
  21. sbit GR_LE=P1^5;
  22. //突发事件应急处理按键
  23. sbit sw1     = P1^6;
  24. sbit sw2     = P1^7;
  25. sbit sw3     = P3^6;
  26. sbit sw4     = P3^7;
  27. bit flag=1;
  28. bit flag_l=1;                                 //直行状态标志位
  29. bit flag_s=1;                                 //左拐状态标志位
  30. //74HC595管脚定义
  31. sbit MOSIO1=P3^1;
  32. sbit R_CLK1=P3^0;
  33. sbit S_CLK1=P3^2;
  34. unsigned int i;
  35. unsigned int a,b,d;
  36. unsigned char DSY_BUFF[] = {0,0};
  37. unsigned char code DSY_CODE[] = {0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};//数码管段码定义
  38. unsigned char code tab[]={0xE7,0xC3,0x81,0x81,0xE7,0xE7,0xE7,0xE7};                         //直行箭头段码定义
  39. unsigned char code tab3[]={0xFF,0xEF,0xCF,0x00,0x00,0xCF,0xEF,0xFF};                 //        左拐箭头段码定义
  40. unsigned char code tab1[]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};
  41. unsigned char  tab2[]={0,0,0,0,0,0,0,0};
  42. void delay(unsigned int x);
  43. void HC595SendData(unsigned int SendVal);
  44. void HC595SendData1(unsigned int SendVal1);
  45. void SCan();                                //按键调用
  46. void main()
  47. {
  48.                 TMOD = 0X11;
  49.                 ET0 = 1;
  50.                 TH0 = (65536-50000)/256;                //50ms
  51.                 TL0 = (65536-50000)%256;
  52.                 TH1=(65536-2000)/256;
  53.                   TL1=(65536-2000)%256;                     //1.0ms
  54.                  ET1=1;                    //定时器/计数器1中断允许
  55.                   EA=1;                        //总中断允许
  56.                   TR1=1;
  57.                 TR0 = 1;
  58.             while(1)
  59.                 {
  60.                         if(flag)
  61.                         {
  62.                                 if(b<=50)
  63.                                         flag_l=0;        //主干道直行绿灯亮50s
  64.                                      GR_ST =0;
  65.                                 if((b>=48)&(b<=50)&((a==10)|(a==0)))         //主干道直行绿灯3秒闪
  66.                             {
  67.                                         GR_ST=!GR_ST;
  68.                                         delay(400);
  69.                                         flag_l=0;
  70.                             }
  71.                                 if((b>=51)&(b<=53)&((a==10)|(a==0)))                         //主干道直行黄灯3秒闪
  72.                             {
  73.                                         GR_ST=1;
  74.                                         YE_ST=!YE_ST;
  75.                                         delay(300);
  76.                                         flag_l=0;
  77.                             }
  78.                                 if((b>=54)&(b<=73))        //主干道左拐绿灯亮20s
  79.                             {
  80.                                         GR_ST=1;
  81.                                         flag_l=1;
  82.                                         flag_s=0;
  83.                                      YE_ST = 1;
  84.                                         delay(500);
  85.                                        RE_ST = 0;
  86.                                        GR_LE= 0;
  87.                         }
  88.                                 if((b>=71)&(b<=73)&((a==10)|(a==0)))                          //主干道左拐绿灯3秒闪
  89.                             {
  90.                                     GR_LE=!GR_LE;
  91.                                         delay(300);
  92.                                         flag_s=0;
  93.                                 }
  94.                             if((b>=74)&(b<=76)&((a==10)|(a==0)))                           //主干道左拐黄灯3秒闪
  95.                             {
  96.                                         GR_LE=1;
  97.                                     YE_LE= !YE_LE;
  98.                                         delay(300);
  99.                                         flag_s=0;
  100.                             }
  101.                             if((b>=77)&(b<=93))        //主干道左拐红灯和直行红灯变亮,次干道直行绿灯变亮持续20s
  102.                             {
  103.                                         RE_ST=1;
  104.                                         flag_s=1;
  105.                                         RE_LE=0;
  106.                                      YE_LE = 1;
  107.                                         flag_l=0;
  108.                                        GR_ST=0;
  109.                               }        //次干道直行绿灯3秒闪烁
  110.                                 if((b >=94)&(b<=96)&((a==10)|(a==0)))
  111.                             {
  112.                                         GR_ST=!GR_ST;
  113.                                         delay(400);
  114.                                         flag_l=0;
  115.                             }
  116.                             if((b>=97)&(b<=99)&((a==10)|(a==0)))                                 //次干道直行黄灯3秒闪烁
  117.                             {
  118.                                         GR_ST=1;
  119.                                         YE_ST=!YE_ST;
  120.                                         delay(300);
  121.                                         flag_l=0;
  122.                             }
  123.                             if((b>=100)&(b<=111))        //次干道直行红灯亮,左拐绿灯亮15s
  124.                             {
  125.                                         flag_l=1;
  126.                                         GR_ST=1;
  127.                                         flag_s=0;
  128.                                      YE_ST = 1;
  129.                                         delay(500);
  130.                                        RE_ST = 0;
  131.                                        GR_LE= 0;
  132.
  133.                         }
  134.                             if((b>=112)&(b<=114)&((a==10)|(a==0)))                                 //次干道左拐绿灯3秒闪
  135.                             {
  136.                                     GR_LE=!GR_LE;
  137.                                         delay(300);
  138.                                         flag_s=0;
  139.                             }
  140.                             if((b>=115)&(b<=117)&((a==10)|(a==0)))                                 //次干道左拐黄灯3秒闪
  141.                             {
  142.                                         GR_LE=1;
  143.                                     YE_LE= !YE_LE;
  144.                                         delay(200);
  145.                                         flag_s=0;
  146.                             }
  147.                             if(b>=118)        //次干道左拐红灯和直行红灯变亮,主干道直行绿灯变亮持续50s
  148.                             {
  149.                                         flag_s=1;
  150.                                         flag_l=0;
  151.                                     b=0;
  152.                                         RE_ST=1;
  153.                                     YE_LE= 1;
  154.                                         RE_LE=0;
  155.                                         GR_ST=0;
  156.                             }
  157.                         }
  158.                         SCan();
  159.                 }
  160. }
  161. void SCan()
  162. {
  163.         if(sw1==0)        //按下主干道直行方向通车,其余方向变红灯
  164.                     {
  165.                              delay(20);
  166.                              if(sw1==0)
  167.                              {
  168.                                      while(!sw1);
  169.                                      delay(20);
  170.                                         GR_ST=0;
  171.                                         RE_LE=0;
  172.                                         GR_LE=1;
  173.                                         RE_LE=1;
  174.                                 }
  175.                         }
  176.         if(sw2==0)        //按下主干道左拐方向通车,其余方向变红灯
  177.                     {
  178.                              delay(20);
  179.                              if(sw2==0)
  180.                              {
  181.                                      while(!sw2);
  182.                                      delay(20);
  183.                                         GR_LE=0;
  184.                                         RE_ST=0;
  185.                                         GR_ST=1;
  186.                                         RE_LE=1;
  187.                                 }
  188.                         }
  189.         if(sw3==0)        //按下次干道直行方向通车,其余方向变红灯
  190.     {
  191.             delay(20);
  192.             if(sw3==0)
  193.             {
  194.                     while(!sw3);
  195.                     delay(20);
  196.                         GR_ST=0;
  197.                         RE_LE=0;
  198.                         GR_LE=1;
  199.                         RE_ST=1;
  200.                 }
  201.                 }
  202.                         if(sw4==0)        //按下次干道左拐方向通车,其余方向变红灯
  203.                     {
  204.                              delay(20);
  205.                              if(sw4==0)
  206.                              {
  207.                                      while(!sw4);
  208.                                      delay(20);
  209.                                         flag=0;
  210.                                         GR_LE=0;
  211.                                         RE_ST=0;
  212.                                         GR_ST=1;
  213.                                         RE_LE=1;
  214.                                 }
  215.                         }
  216. }
  217. void OST() interrupt 1
  218. {
  219.         TH0 = (65536-50000)/256;
  220.         TL0 = (65536-50000)%256;
  221.         a++;
  222.         if(a==20)        //1s
  223.         {
  224.                 a = 0;
  225.                 b++;
  226.                 if(b<=50)
  227.                 {
  228.                         d = 50-b;
  229.                 }
  230.
  231.                 if((b>=54)&(b<=73))
  232.                 {
  233.                         d=73-b;
  234.
  235.                 }
  236.                 if((b>=77)&(b<=96))
  237.                 {
  238.                         d=96-b;
  239.
  240.                 }
  241.                  if((b>=100)&(b<=114))
  242.                 {
  243.                         d=114-b;
  244.                 }
  245.         }
  246.         if(b==0)
  247.                 d=50;
  248.         if(b==53)
  249.                 d=20;
  250.         if(b==76)
  251.                 d=20;
  252.         if(b==99)
  253.                 d = 15;
  254.         DSY_BUFF[0] = d/10;
  255.         DSY_BUFF[1] = d%10;
  256. }
  257. void Display_Scan() interrupt 3                //显示程序
  258. {
  259.         unsigned char z;
  260.           TH1=(65536-2000)/256;
  261.           TL1=(65536-2000)%256;
  262.         P2=0x01<<z;
  263.         P0 = DSY_CODE[DSY_BUFF[z]];
  264.         z=(++z)%2;
  265.         if(!flag_l)        //LED点阵直行箭头显示
  266.         {
  267.                 flag_s=1;
  268.                 tab2[i] =~tab[i];
  269.                 SW_74HC5951 = 0;
  270.                 UARTNO(tab1+i,1);
  271. ……………………
  272. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
交通灯.rar (1.02 MB, 下载次数: 47)
ID:362971 发表于 2018-7-2 11:07 | 只看该作者
楼主超级的棒
ID:363002 发表于 2018-7-2 11:56 来自触屏版 | 只看该作者
mimonarch 发表于 2018-7-2 11:07
楼主超级的棒
楼主能提供软件的下载方式吗
ID:449590 发表于 2019-4-9 09:50 | 只看该作者
这个PCB有错误吧
