查看: 2733|回复: 0
学术论文摘要撰写的四要素
ID:356207 发表于 2018-7-2 22:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
学术论文摘要撰写的四要素:
目的,方法,结果结论
学术论文摘要的写法与技巧
1、摘要的作用
学术论文一般都应配上摘要。 摘要有两大功用: 一是供读者尽快判断是否有必要阅读论文全篇, 二是为二次文献的选录、 汇编提供方便。前者可使读者节省大量时间, 后者可使高质量的学术论文广为传播。
2、摘要的四要素
目的、方法、结果和结论称为摘要的四要素。
(1)目的:指出研究的范围、 目的、重要性、任务和前提条件,不是主题的简单重复。
(2)方法:简述课题的工作流程,研究了哪些主要内容,在这个过程中都做了哪些工作,包括对象、原理、条件、程序、手段等。
(3)结果:陈述研究之后重要的新发现、新成果及价值,包括通过调研、实验、观察取得的数据和结果, 并剖析其不理想的局限部分。
(4)结论:通过对这个课题的研究所得出的重要结论,包括从中取得证实的正确观点, 进行分析研究, 比较预测其在实际生活中运用的意义,理论与实际相结合的价值。
3、学术论文的摘要的规范要求
完整的pdf格式文档51黑下载地址:
学术论文摘要的写法与技巧.pdf (5.65 KB, 下载次数: 8)
