楼主: qwerty3333
51和52单片机的程序可不可以互用?
ID:365407 发表于 2018-7-5 15:44 | 只看该作者
52多个定时器,RAM 51是128,52是256。
    最后一个数字表示E2prom的大小,E2prom=最后一个数字*4K,c51就是4K,c52就是8k。
    另外ram也不同,52多了一个定时器2,在串行通信中可以设置更高的波特率,定时器2的功能与其他两个定时器也不一样。
    52是51的增强型,S52比C51,定时器多一个T2(这个东东强悍的很),RAM多128B,ROM多4K,中断多2个,多一个看门狗,在掉电、数据指针等方面还有一些改进。
    S52的最高外接晶振可以达到33MHz,C51大概只有24MHz。
    现在市面上,C51都差不多淘汰了,价格两者接近(可能一样),要买的话,摊主一般会推荐你买S52。
可以互用
ID:365681 发表于 2018-7-5 16:01 | 只看该作者
可以互相使用,改一下头文件,只是程序存储器大
可以用,需要修改头文件!
ID:365707 发表于 2018-7-5 16:24 | 只看该作者
可以 区别不大
ID:365720 发表于 2018-7-5 16:36 | 只看该作者
51的直接用52,52的用51有可能要修改
ID:220853 发表于 2018-7-5 16:39 | 只看该作者
可以,,52比51的资源丰富,实际项目中不会用51、52这种芯片,有可能会用STC的52内核的单片机
ID:365711 发表于 2018-7-5 17:04 | 只看该作者
可以互用的,芯片类型类似
ID:365766 发表于 2018-7-5 17:45 | 只看该作者
可以互用,一个系列的
ID:365773 发表于 2018-7-5 18:39 | 只看该作者
51和52单片机的程序是可以通用的52内部诸存大一点
ID:365773 发表于 2018-7-5 18:41 | 只看该作者
可以的  51只有2个定时器,而52有3个定时器
ID:365801 发表于 2018-7-5 18:50 | 只看该作者
可以互用,52是基于51扩展的一款芯片,比较性能更好一点
ID:365802 发表于 2018-7-5 18:50 | 只看该作者
可以通用的, 52的存儲空間多一些, 觸發源多一些, 其他一樣.
ID:365824 发表于 2018-7-5 20:21 | 只看该作者
可以互用的,内核相同
ID:365974 发表于 2018-7-5 23:37 | 只看该作者
可以,52 的内存稍大
ID:365997 发表于 2018-7-6 00:49 | 只看该作者
这个问题有点抽象
ID:365997 发表于 2018-7-6 00:50 | 只看该作者
我觉得这样应该可以
ID:366065 发表于 2018-7-6 09:41 | 只看该作者
没什么太大区别,基本都可以通用,就多一个功能端口
ID:365831 发表于 2018-7-6 10:18 | 只看该作者
属于升级版了
ID:365405 发表于 2018-7-6 10:59 | 只看该作者
可以的
ID:366172 发表于 2018-7-6 11:07 | 只看该作者
51的程序52的板子上是可以的
ID:365906 发表于 2018-7-6 11:37 | 只看该作者
可以,程序是兼容的,52内部存储大一些
ID:366275 发表于 2018-7-6 13:56 | 只看该作者
C52只是多了一个定时器和多了一点存储空间,如果你程序在C51上能运行,那在C52上当然也能运行。
ID:366296 发表于 2018-7-6 14:35 | 只看该作者
可以互用的
ID:366304 发表于 2018-7-6 15:01 | 只看该作者
当然可以了
ID:363692 发表于 2018-7-6 15:31 | 只看该作者
52比51多了一个定时器2,RAM 51是128 ,52是256. 52是51的增强版没有用到定时器2的话一般都可以互用程序的
ID:366364 发表于 2018-7-6 15:44 | 只看该作者
实测可行
ID:366139 发表于 2018-7-6 16:20 | 只看该作者
52 内存大了
ID:366380 发表于 2018-7-6 16:22 | 只看该作者
二者是可以互用的
ID:366460 发表于 2018-7-6 19:00 来自触屏版 | 只看该作者
仿真没问题,烧录时要选择对片子,有区别
ID:366582 发表于 2018-7-6 22:42 | 只看该作者
可以,52是51的升级版,内存更大
