查看: 28650|回复: 73
51和52单片机的程序可不可以互用?
ID:362659 发表于 2018-7-3 12:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
他们的具体区别是什么?
ID:320226 发表于 2018-7-3 16:57 | 只看该作者
51和52单片机的程序是可以通用的52内部诸存大一点
ID:320306 发表于 2018-7-4 11:32 | 只看该作者
可以!!!!!!!!!!!!!!!!
ID:364765 发表于 2018-7-4 13:46 | 只看该作者
可以互用的
ID:364814 发表于 2018-7-4 14:33 | 只看该作者
可以的。
ID:364813 发表于 2018-7-4 14:33 | 只看该作者
可以,52的资源比51多,但是程序基本是兼容的。
ID:364810 发表于 2018-7-4 14:35 | 只看该作者
51单片机4K闪存,52单片机是8K
ID:364841 发表于 2018-7-4 15:07 | 只看该作者
可以,52只不过是内存大点而已
ID:362489 发表于 2018-7-4 15:25 | 只看该作者
可以.........
ID:230283 发表于 2018-7-4 15:29 | 只看该作者
可以可以的
ID:364939 发表于 2018-7-4 16:20 | 只看该作者
可以。。。。。
ID:364968 发表于 2018-7-4 16:43 | 只看该作者
可以,他们本质区别不大,就是内存有所区别。互相可以替换
ID:155507 发表于 2018-7-4 19:42 | 只看该作者
就是大瓶可乐和小瓶可乐和的区别,其他都一样。
51和52的存储器不一样,51有4K,52有8K,此外52还多了一个定时器,可以说是51的增强型
但是程序基本是兼容的。
ID:364818 发表于 2018-7-4 20:05 | 只看该作者
52是51的增强型,S52比C51,定时器多一个T2(这个东东强悍的很),RAM多128B,ROM多4K,中断多2个,多一个看门狗,在掉电、数据指针等方面还有一些改进。
    S52的最高外接晶振可以达到33MHz,C51大概只有24MHz。
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
上善-若水 + 5 很给力!
ID:347260 发表于 2018-7-4 22:14 | 只看该作者
可以的 52内存比51大一倍 程序互通 51的程序放在52里全能运行
ID:365222 发表于 2018-7-4 22:27 | 只看该作者
可以的
ID:282520 发表于 2018-7-4 22:40 | 只看该作者
可以的 ,52多个定时器,RAM 51是128,52是256。 最后一个数字表示E2prom的大小,E2prom=最后一个数字*4K,c51就是4K,c52就是8k。 另外ram也不同,52多了一个定时器2,在串行通信中可以设置更高的波特率,定时器2的功能与其他两个定时器也不一样。 52是51的增强型,S52比C51,定时器多一个T2(这个东东强悍的很),RAM多128B,ROM多4K,中断多2个,多一个看门狗,在掉电、数据指针等方面还有一些改进。 S52的最高外接晶振可以达到33MHz,C51大概只有24MHz。 现在市面上,C51都差不多淘汰了,价格两者接近(可能一样),要买的话,摊主一般会推荐你买S52。
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
上善-若水 + 5 赞一个!
ID:365285 发表于 2018-7-5 04:18 | 只看该作者
可以互相使用的
ID:365289 发表于 2018-7-5 06:34 | 只看该作者
差不多可以吧
ID:363376 发表于 2018-7-5 08:06 | 只看该作者
基本可以通用,只是52多了一个T2定时器,至于可不可以通用要看程序中有没有用到T2了
ID:365303 发表于 2018-7-5 08:35 | 只看该作者
可以互用
ID:358974 发表于 2018-7-5 08:42 | 只看该作者
通常是可以的
ID:243833 发表于 2018-7-5 09:09 | 只看该作者
内核是一样的跑程序是一样的跑法,程序能通用就是52内存比51的大
ID:364081 发表于 2018-7-5 09:11 | 只看该作者
一般情况下是可以的
ID:365339 发表于 2018-7-5 09:20 | 只看该作者
可以互用的!
ID:364129 发表于 2018-7-5 09:57 | 只看该作者
可以 只是52的内存大点
ID:124096 发表于 2018-7-5 09:59 | 只看该作者
管脚一模一样,只是内存不一样,52内存更大一些
ID:365387 发表于 2018-7-5 10:12 来自触屏版 | 只看该作者
可以互相通用!
ID:365098 发表于 2018-7-5 10:23 | 只看该作者
完全可以,不用修改程序,C52只是多了一个定时器和多了一点存储空间,如果你程序在C51上能运行,那在C52上当然也能运行。
ID:365417 发表于 2018-7-5 10:27 | 只看该作者
4K ROM   8K ROM   别的一样 还是  52性价比比51高
ID:365424 发表于 2018-7-5 10:38 | 只看该作者
51单片机和52单片机是可以互用的,但是52单片机的内部存贮比51单片机大。
ID:365431 发表于 2018-7-5 10:44 | 只看该作者
可以互用 就是 52的flash大一些 程序容量大
ID:161597 发表于 2018-7-5 10:46 | 只看该作者
可以使用,程序基本兼容,52的功能更强大一些。
51的程序可以直接用于52,但是52的程序里面如果有有关T2定时器的内容,就不能直接用于51。
ID:365450 发表于 2018-7-5 10:59 | 只看该作者
头文件reg51.h和reg52.h都是通用的
ID:313515 发表于 2018-7-5 11:09 | 只看该作者
可以通用的,这两个区别就是内存容量和其他的一些小细节
ID:365434 发表于 2018-7-5 11:31 | 只看该作者
可以的 51只有2个定时器,而52有3个定时器
ID:364786 发表于 2018-7-5 11:57 | 只看该作者
差4k存储空间,其他没有区别
ID:365658 发表于 2018-7-5 15:23 | 只看该作者
可以互用的
ID:365407 发表于 2018-7-5 15:44 | 只看该作者
可以互用
