查看: 4155|回复: 0
AT2401C引脚图 2.4GHz 频段无线系统的全集成射频功能的射频前端单芯片
AT2401C是杭州中科微(中国北斗导航芯片设计厂商)研发出来PIN  TO  PIN直接替代RFX2401C,在中芯国际流片,长电封装。AT2401C 是一款面向Zigbee,无线传感网络以及其他2.4GHz 频段无线系统的全集成射频功能的射频前端单芯片。AT2401C 是采用CMOS 工艺实现的单芯片器件,其内部集成了功率放大器(PA),低噪声放大器(LNA),芯片收发开关控制电路,输入输出匹配电路以及谐波滤波电路。该芯片的常规应用主要包括工业控制自动化,智能家居和符合RF4CE 协议的射频系统中。由于该芯片有非常优越的性能,高灵敏度和效率,低噪声,产品尺寸小以及低成本,使得AT2401C 对于频率带宽内的应用而言成为完美的解决方案。AT2401C 的功能控制逻辑电路非常简单,而且使用了少量的外围器件,可以非常方便系统的整体集成设计。
AT2401C和RFX2401C的参数对比
参数
单位
典型值
AT2401C  RFX2401C
最小值
AT2401C    RFX2401C
最大值
AT2401C      RFX2401C
电源电压
V
0
0
4.0
4.0
芯片控制 引脚电压
V
0
0
3.6
3.6
电流
mA
350
350
芯片控制
uA
1
1
发射信号强度
dBm
+5
+5
天线接收 信号强度
dBm
+5
+5
芯片存储 温度范围
-50
-50
+125
150
电源电压
V
3.3
3.3
2.0
2.0
3.6
3.6
控制电压“高电平”
V
1.2
1.2
VDD
VDD
控制电压“低电平”
V
0
0
0.3
0.3
工作温度范围
-40
-40
85
125
发射工作频率范围
GHz
2.4
2.4
2.525
2.525
饱和输出功率
dBm
+22
+22
小信号增益
dB
22
22
二阶谐波
dBm
-18
-10
三阶谐波
dBm
-25
-20
输入回损
dB
-17
-10
输出回损
dB
-8
-6
单端输入/输出阻抗
Ohm
50
50
发射链路电流
mA
17.5
17
发射大功率电流
mA
130
90
接收工作频率范围
GHz
2.4
2.4
2.525
2.525
增益
dB
14
12
噪声系数
dB
2.7
2.5
输入回损
dB
-25
-10
输出回损
dB
-15
-12
射频端口阻抗
Ohm
50
50
接收链路电流
mA
10.5
8
输入1dB 压缩点
dBm
-12
-8
直流关断电流
μA
1
1
TXRX-ANT 插入损耗
dB
-50
-50
ANT-TXRX 插入损耗
dB
-50
-50
回损
dB
-1.5
-1.5
发射-接收开关时间
nsec
800
800
关断开启时间
nsec
800
800
AT2401C引脚图:
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
