查看: 7386|回复: 8
16*16点阵制作
我做的点阵是利用74LS154制作的,将每一行发光二极管的负极连接在一起与LS154的一个输出端口连接,再把每一列发光二极管的正极连接在一起引到排针处,将八个排针分为一组,共两组。这样制作方便将文字取模软件得出的数据编入程序,方便更改。16*16文字取模软件可以将文字变成两行十六列的八位二进制数,可直接利用两组IO口输出。
外接端口共22个,两个为74LS154供电,4个为行选择输入,两组共16个为列输入。
正面图
正面图
反面图
反面图
来自 2#
ID:135253 发表于 2018-9-19 16:27 | 只看该作者
给楼主资料补齐
16X16 74HC154 P1 P2.rar
21.87 KB, 下载次数: 18, 下载积分: 黑币 -5
参与人数 1黑币 +60 收起 理由
admin + 60 回帖助人的奖励!
来自 3#
ID:135253 发表于 2018-9-19 16:30 | 只看该作者
chinarally@ 发表于 2018-7-5 23:47
好像要把它们分成8*8点阵,然后接4个译码器吧?
那是四个595驱动,此处用的是4-16译码器,再加两个端口!
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:1 发表于 2018-7-4 01:32 | 只看该作者
能分享下源码吗?
ID:205182 发表于 2018-7-5 23:38 | 只看该作者
16*16共阳,加一个译码器
ID:205182 发表于 2018-7-5 23:45 | 只看该作者
这个接法有问题
ID:205182 发表于 2018-7-5 23:47 | 只看该作者
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:205182 发表于 2018-7-6 00:17 | 只看该作者
向楼主道歉,应该可以实现
ID:378732 发表于 2018-9-19 16:14 | 只看该作者
这得多大的板子?多大的LED?
