查看: 1895|回复: 0
51单片机寄存器
ID:266056 发表于 2018-7-4 11:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
51单片机的寄存器分为工作寄存器和特殊功能寄存器两大类。工作寄存器在内部RAM的00H~1FH地址区,共分4组,都用R0~R7表示,因为编写主程序时需要调用子程序或响应中断服务程序,如果都使用一组工作寄存器,必然会造成寄存器的数据冲突,而出现错误。因此,需用特殊功能寄存器程序状态字(PSW)的RS0、RS1两位来设置使用的工作寄存器组,应单片机开机上电复位时,PSW为00H,故自动选择第0组工作寄存器,而子程序和中断服务程序可使用第1组、第2组或第3组工作寄存器,这样即使编程时使用了相同的工作寄存器,也不会造成寄存器的数据冲突了。
    特殊功能寄存器在内部RAM的80H~0FFH地址区,主要有累加器A,寄存器B,程序状态字PSW,P0~P3 I/O口寄存器,定时/计数器及串行通信控制、中断控制等特殊功能寄存器,这些寄存器的应用课本上都有详细的介绍,需要慢慢的学习体会。最好卖块51单片机的仿真实验板,边练边学,才能提高学习兴趣加深理解。
