查看: 9735|回复: 0
基带信号眼图实验通信原理基带与眼图-通信原理实验报告
ID:364933 发表于 2018-7-4 16:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
通信原理实验报告
实验2:基带信号眼图实验通信原理基带与眼图
  • 实验目的
1、掌握无码间干扰传输的基本条件和原理,掌握基带升余弦滚降系统的实现方法
2、通过观察眼图来分析码间干扰对系统性能的影响,并观察在输入相同码率的NRZ基带信号下,不同滤波器带宽对输出信号码间干扰大小的影响程度;
3、熟悉MATLAB语言编程。
  • 实验原理
1、基带传输特性
基带系统的分析模型如图3-1所示,要获得良好的基带传输系统,就应该
抑制码间干扰。设输入的基带信号为
Ts为基带信号的码元周期,
则经过基带传输系统后的输出码元为:
其中
理论上要达到无码间干扰,依照奈奎斯特第一准则,基带传输系统在时域应满足:
频域应满足:
此时频带利用率为2/BaudHz,这是在抽样值无失真条件下,所能达到的最高频率利用率。
用率。
              由于理想的低通滤波器不容易实现,而且时域波形的拖尾衰减太慢,因此在得不到严格定时时,码间干扰就可能较大。在一般情况下,只要满足:
基带信号就可实现无码间干扰传输。这种滤波器克服了拖尾太慢的问题。
              从实际的滤波器的实现来考虑,采用具有升余弦频谱特性时是适宜的。
这里称为滚降系数,。
              所对应的其冲激响应为:
此时频带利用率降为,这同样是在抽样值无失真条件下,所能达到的最高频率利用率。换言之,若输入码元速率,则该基带传输系统输出码元会产生码间干扰。
2、眼图
所谓眼图就是将接收滤波器输出的,未经再生的信号,用位定时以及倍数作为同步信号在示波器上重复扫描所显示的波形(因传输二进制信号时,类似人的眼睛)。干扰和失真所产生的畸变可以很清楚的从眼图中看出。眼图反映了系统的最佳抽样时间,定时的灵敏度,噪音容限,信号幅度的畸变范围以及判决门限电平,因此通常用眼图来观察基带传输系统的好坏。
  • 实验内容
1、程序框架
首先,产生M进制双极性NRZ码元序列,并根据系统设置的抽样频率对该NRZ码元序列进行抽样,再将抽样序列送到升余弦滚降系统,最后画出输出码元序列眼图。
2、参数设置
该仿真程序应具备一定的通用性,即要求能调整相应参数以仿真不同的基带传输系统,并观察输出眼图情况。因此,对于NRZ码元进制M、码元序列长度Num、码元速率Rs,采样频率Fs、升余弦滚降滤波器参考码元周期Ts、滚降系数alpha、在同一个图像窗口内希望观测到的眼图个数Eye_num等均应可以进行合理设置。
  • 实验结果
  • 实验心得
通过本次实验,我掌握了无码间干扰传输的基本条件和原理,掌握基带升余弦滚降系统的实现方法;同时熟悉了MATLAB语言编程程序的使用。
  • 附录(或者实验程序)
  1. <font color="rgb(0, 0, 0)"><font face="Calibri"><font style="font-size: 10.5pt">Ts=1;
  2. N_sample=17;
  3. eye_number=7;
  4. alpha=1;
  5. N_data=1000;
  6. dt=Ts/N_sample;
  7. t=-3*Ts:dt:3*Ts;
  8. %产生双极性数字信号
  9. d=sign(randn(1,N_data));
  10. dd=sigexpand(d,N_sample);
  11. %基带系统冲激响应
  12. ht=sinc(t/Ts).*(cos(alpha*pi*t/Ts))./(1-4*alpha^2*t.^2/Ts^2+eps);
  13. st=conv(dd,ht);
  14. %snoi=0.1*randn(1,length(st));
  15. %st=st+snoi;
  16. tt=-3*Ts:dt:(N_data+3)*N_sample*dt-dt;
  17. figure(1)
  18. subplot(211)
  19. plot(tt,st);
  20. axis([0 40 -1.2 1.2])
  21. xlabel('t/Ts')
  22. ylabel('基带信号')
  23. %画眼图
  24. ss=zeros(1,eye_number*N_sample);
  25. ttt=0:dt:eye_number*N_sample*dt-dt;
  26. subplot(212)
  27. for k=3:100
  28.     sss=st(k*N_sample+1:(k+eye_number)*N_sample);
  29.     plot(ttt,sss);hold on
  30. end
  31. xlabel('t/Ts')
  32. ylabel('基带信号眼图')
  33. %经过理想低通滤波器的眼图
  34. clear all
  35. close all
  36. clc
  37. N=1000;
  38. N_sample=8;
  39. Ts=1;
  40. dt=Ts/N_sample;
  41. t=0:dt:(N*N_sample-1)*dt;
  42. gt=ones(1,N_sample);%数字基带波形
  43. d=sign(randn(1,N));%输入数字序列
  44. a=sigexpand(d,N_sample);
  45. st=conv(a,gt);%数字基带信号
  46. ht1=2.5*sinc(2.5*(t-5)/Ts);
  47. ht1=(2.5)*sinc(2.5*(t)/Ts);
  48. rt1=conv(st,ht1);
  49. ht2 = sinc((t-5)/Ts);
  50. ht2 = sinc(t/Ts);
  51. rt2 = conv(st,ht2);
  52. eyediagram(rt1+j*rt2,80,5);
  53. subplot(211)
  54. xlabel('T')
  55. ylabel('幅度')
  56. title('经过带宽为2.5/T的理想低通滤波器后的信号眼图')
  57. subplot(212)
  58. xlabel('T')
  59. ylabel('幅度')
  60. title('经过带宽为1/T的理想低通滤波器后的信号眼图')
  61. function[out]=sigexpand(d,M)
  62. N=length(d);
  63. out=zeros(M,N);
  64. out(1,:)=d;
  65. out=reshape(out,1,M*N);
  66. </font></font></font>
完整的Word格式文档51黑下载地址:
基带信号眼图实验.docx (191.48 KB, 下载次数: 19)
