查看: 2005|回复: 0
GPS模块的数据格式
ID:159622 发表于 2018-7-4 16:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
GPS数据读取与处理
GPS模块简介
SiRF芯片在2004年发布的最新的第三代芯片SiRFstar III(GSW 3.0/3.1),使得民用GPS芯片在性能方面登上了一个顶峰,灵敏度比以前的大为提升。这一芯片通过采用20万次/频率的相关器提高了灵敏度,冷开机/暖开机/热开机的时间分别达到42s/38s/8s,可以同时追踪20个道。是目前市场上应用最为广泛,同时性价比也非常高的一款芯片,因此在本设计中同样采用以此芯片为核心的GPS模块。
GPS模块的数据格式
对GPS模块的数据处理本质上还是串口通信程序设计,只是GPS模块的输出遵循固定的格式,通过字符串检索查找即可从模块发送的数据中要的数据,常用的GPS模块大多采用NMEA-0183 协议。NMEA-0183 是美国国家海洋电子协会(National Marine Electronics Association)定的标准规格,这一标准制订所有航海电子仪器间的通讯标准,其中包含传输资料的格式以及传输资料的通讯协议。
以下是一组正常的GPS 数据
$GPGGA,082006.000,3852.9276,N,11527.4283,E,1,08,1.0,20.6,M,,,,0000*35
$GPRMC,082006.000,A,3852.9276,N,11527.4283,E,0.00,0.0,261009,,*38
$GPVTG,0.0,T,,M,0.00,N,0.0,K*50
下面分别对每组数据的含义进行分析。
GPS 固定数据输出语句($GPGGA),这是一帧GPS 定位的主要数据,也是使用最广的数据。为了便于理解,下面举例说明$GPGGA语句各部含义。
例:$GPGGA,082006.000,3852.9276,N,11527.4283,E,1,08,1.0,20.6,M,,,,0000*35
其标准格式为:
$GPGGA,(1),(2),(3),(4),(5),(6),(7),(8),(9),M,(10),M,(11),(12)*hh(CR)(LF)
各部分所对应的含义为:
(1) 定位UTC 时间:08 时20 分06 秒
(2) 纬度(格式ddmm.mmmm:即dd 度,mm.mmmm 分);
(3) N/S(北纬或南纬):北纬38 度52.9276 分;
(4) 经度(格式dddmm.mmmm:即ddd 度,mm.mmmm 分);
(5) E/W(东经或西经):东经115 度27.4283 分;
(6) 质量因子(0=没有定位,1=实时GPS,2=差分GPS):1=实时GPS;
(7) 可使用的卫星数(0~8):可使用的卫星数=08;
(8) 水平精度因子(1.0~99.9);水平精度因子=1.0;
(9) 天线高程(海平面,-9999.9~99999.9,单位:m);天线高程=20.6m);
(10) 大地椭球面相对海平面的高度(-999.9~9999.9,单位:m):无;
(11) 差分GPS 数据年龄,实时GPS 时无:无;
(12) 差分基准站号(0000~1023),实时GPS 时无:无;
*总和校验域;hh 总和校验数:35(CR)(LF)回车,换行。
GPRMC(建议使用最小GPS 数据格式)
$GPRMC,<1>,<2>,<3>,<4>,<5>,<6>,<7>,<8>,<9>,<10>,<11><CR><LF>
