查看: 27490|回复: 5
STC15F2K60S2单片机内部自带AD转换实验
ID:329974 发表于 2018-7-5 10:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
实验  AD转换
一、实验目的
了解STC单片机ADC的结构;
掌握STC单片机ADC的使用。
二、实验原理
STC15F2K60S2单片机内含8路10位高速AD转换器,速度可达30万次/秒。单片机P1口既可作为普通I/O口,也可作为AD转换器模拟电压输入口。AD转换器相关的寄存器如表1所示。
表1  ADC转换相关寄存器
P1ASF
P17ASF
P16ASF
P15ASF
P14ASF
P13ASF
P12ASF
P11ASF
P10ASF
ADC_CONTR
ADC_POWER
SPEED1
SPEED0
ADC_FLAG
ADC_START
CHS2
CHS1
CHS0
ADC_RES
ADC_RESL
CLK_DIV
PCON2
MCKO_S1
MCKO_S0
ADRJ
Tx_Rx
Tx2_Rx2
CLKS2
CLKS1
CLKS0
IE
EA
ELVD
EADC
ES
ET1
EX1
ET0
EX0
IP
PPCA
PLVD
PADC
PS
PT1
PX1
PT0
PX0
①P1口控制寄存器P1ASF
P1ASF某一位为“1”,P1口对应的引脚设为模拟功能。某一位为“0”,对应的引脚设为普通I/O。
②ADC控制寄存器ADC_CONTR
              ADC_POWER=1,打开AD转换器电源(关闭电源可降低功耗,ADC初次上电需适当延时,再启动AD转换)。
              SPEED1、SPEED0选择AD转换速度。
SPEED1
SPEED0
AD转换时间
1
1
90个时钟周期
1
0
180个时钟周期
0
1
360个时钟周期
0
0
540个时钟周期
              ADC_FLAG:AD转换结束标志,需由软件清0。
              ADC_START:AD转换启动控制。
              CHS2、CHS1、CHS0:选择模拟输入通道P1.0~P1.7。
转换结果存放在ADC_RES和ADC_RESL寄存器中,当CLK_DIV.5/ADRJ=0时,ADC_RES为结果的高8位,ADC_RESL为结果的低2位(如表2所示)。当CLK_DIV.5/ADRJ=1时,ADC_RES为结果的高2位,ADC_RESL为结果的低8位(如表3所示)。
表2  ADRJ=0时ADC转换结果寄存器格式
ADC_RES
RES9
RES8
RES7
RES6
RES5
RES4
RES3
RES2
ADC_RESL
RES1
RES0
表3  ADRJ=1时ADC转换结果寄存器格式
ADC_RES
RES9
RES8
ADC_RESL
RES7
RES6
RES5
RES4
RES3
RES2
RES1
RES0
STC15F2K60S2的AD转换器以Vcc为参考电压,当ADRJ=0时,10位转换结果与输入模拟电压的关系由式(1)计算:
…………...……………………(1)
如果只取高8位,则由式(2)计算:
……………………………………...…………………(2)
当ADRJ=1时,10位转换结果与输入模拟电压的关系由式(3)计算:
…………………………………(3)
如果单片机Vcc电压不稳,会引起AD转换误差,在实际应用中,可用一路AD采样外部的基准电压(如用TL431基准电源),另一路AD采样被测电压,按式(4)计算:
………………………………..…………………..(4)
三、实验环境
Windows XP;
Keil μ Vision 4;
STC-ISP-6.28。
四、实验内容
1.实验连线
分别用两根8芯杜邦线将单片机P2口与J61、单片机P0口与J62连接起来,P0口用于数码管的位选择,P2口输出数码管的显示码。用跳线帽短接JP8、JP9,模拟输入经过RC滤波(如图1所示)。用杜邦线连接连接J35和P1.3,单片机通道3采样模拟输入电压。
图1  ADC模拟输入滤波电路
2.程序设计
Keil汇编或C语言头文件REG51.H不包含STC单片机ADC寄存器定义,而编程时需要用到ADC_CONTR、ADC_RES等特殊功能寄存器,STC-ISP软件提供各种STC单片机的寄存器定义头文件。在STC-ISP软件界面,选择头文件选项卡,选择好单片机系列,该系列的寄存定义出现在文本框中,可以复制头文件内容,也可以保存头文件(如图8-2所示)。本实验可以将头文件命名为STC15F2K.H,保存到\Keil\C51\INC文件夹中,以后编程时直接用该头文件替换REG51.H。
AD转换可以用中断的方式,也可以用查询的方式。每次转换结束,将ADC_RES寄存器和ADC_RESL寄存器内容存入整型变量result。当ADRJ=0时:
int  result;
    result=(ADC_RES<<2)|(ADC_RESL&3);
    vin=result*Vcc/1024;              //Vcc单位为毫伏
图9-2  STC15F2K系列头文件
3.程序设计
程序经编译生成HEX文件,再利用STC-ISP软件将代码下载到单片机中,调节多圈电位器W3,观察数码管显示值的变化。用数字万用表核对J35的输入电压与数码管显示的电压是否一致。
五、思考题
1. ADC通道2对2.45V基准电压(J41)采样,通道3对模拟输入电压采样,根据(4)式计算并显示被测电压。
2.如何实现多路电压检测并轮流显示?
以上图文的Word格式文档下载(内容和本网页上的一模一样,方便保存):
实验 AD转换.docx (104.09 KB, 下载次数: 228)
参与人数 1黑币 +11 收起 理由
李春雨 + 11 很给力!
收藏收藏4 分享淘帖 顶 踩
ID:371957 发表于 2018-8-18 17:16 | 只看该作者
分析的很好
ID:396581 发表于 2018-9-26 13:52 | 只看该作者
鸡肋,食之无味,弃之可惜
ID:408797 发表于 2018-10-12 22:07 来自触屏版 | 只看该作者
#include "ad_12c.h"unsigned char ch=0;unsigned int  AD_value[10]={0};unsigned int  AD_data[3]={0};void init_AD(){                P1ASF=0X07;                ADC_RES=0;          ADC_RESL=0;          ADC_CONTR=(ADC_POWER|ADC_SPEEDLL|ADC_START)&(~ADC_FLAG)|ch;          EA=1;          EADC=1;}void AD_areg(){        unsigned char i=0;        unsigned int sum=0;        for(i=0;i<10;i++)        {                sum=sum+AD_value[i];        }        AD_data[ch]=sum/10;        }void ADC_inter()interrupt 5{        static unsigned char i=0;                 ADC_CONTR&=~ADC_FLAG;        AD_value[i]=ADC_RES;        AD_value[i]=(AD_value[i]<<2)+(ADC_RESL&3);  ADC_CONTR=(ADC_POWER|ADC_SPEEDLL|ADC_START)|ch;          i++;        if(i>9)        {                i=0;                AD_areg();                ch++;                if(ch==3)ch=0;        }
ID:420186 发表于 2019-12-25 10:39 | 只看该作者
出来的数据为什么不对
ID:960285 发表于 2021-8-13 09:31 | 只看该作者
这个咋仿真
