查看: 15170|回复: 0
计算机组成原理运算器实验报告及数据分析
运算器实验报告,里面有实验数据及电路原理图
一、  实验目的
1.  了解算术逻辑运算器(74LS181)的组成和功能。
2.  掌握基本算术和逻辑运算的实现方法。
二、  实验内容及步骤
1.  启动仿真前,令(S3,S2,S1,S0,M,CN)  =  (1,1,1,1,1,1),DRA_CLK  =  DRB_CLK  =  0,#SW_BUS  = #ASLU_OE = 1;启动仿真后,令#SW_BUS = 0,手动拨码  开关分别向锁存器  DRA  和  DRB  写入两个  8  位十六进制无符号数(例如  A=0xAA, B=0x55)。再令#SW_BUS=1,#ALU_OE=0,参照逻辑功能表,改变 运算器的控制信号(S3,S2,S1,S0,M,CN),观察运算器的输出  F  和标志位  CF、SF、  ZF,并填表记录。
2.  启动仿真前,同上述步骤;启动仿真后,令#SW_BUS = 0,手动拨码开关 向锁存器  DRA、DRB 分别打入两个  8  位十六进制有符号数(例如  A=  +  0x7A,  B=-0x75)。再令#SW_BUS=1,#ASLU_OE=0,参照逻辑功能表,改变运算 器的控制信号(S3,S2,S1,S0,M,CN),观察运算器的输出  F 和标志位  CF、SF、  ZF,并填表记录。
注:表格后三列内容代表F(SF ZF CF),其中0表示灭,1表示亮;测试内容A=20,B=02,皆为十六进制。
五、  实验中遇到的问题及解决方法
1.  中途出现连线失误,导致实验结果与预期不符。解决方法:认真检查连线,重新连接。
2.  器件选择错误,导致实验结果偏差。解决方法:重新选择器件。
完整的pdf格式文档51黑下载地址:
第三次.pdf (821.64 KB, 下载次数: 36)
