查看: 3830|回复: 11
stm32怎么实现串口通讯
ID:366743 发表于 2018-7-7 13:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
初学stm32,利用串口实现与单片机的发送和接收数据不会使用,还请各位大佬帮帮忙。。。。。
ID:142059 发表于 2018-7-7 18:39 | 只看该作者
发不了文件啊,要重定向printf函数
ID:367225 发表于 2018-7-8 11:27 | 只看该作者
网上有很多资料和例程,要学会查找资料和思考,买一个STM32的开发板,最好是资料丰富,售后支持好的,对照资料一步步学,很容易实现的。
ID:367320 发表于 2018-7-8 14:50 | 只看该作者
找对应STM型号,了解简单的例程就行
ID:142059 发表于 2018-7-10 10:05 | 只看该作者
Angle145 发表于 2018-7-7 18:39
发不了文件啊,要重定向printf函数
用到printf函数才需要重定向,直接用串中发送字节并不需要重定向,
ID:142059 发表于 2018-7-10 10:12 | 只看该作者
你有51基础吗?Stm32和51不同的就只有中断函的书写方式,51是在函数体后加中断号来决定中断服务程序,而Stm32的中断函数是固定死的,中断函数名字在启动文件(汇编)里就定义好了,所以要使用stm32的串口只需要初使化对应的串口的引脚成输出和输入,并且打开引脚复用时钟,然后再配置串口控制寄存器(配置波特率停止位数据位奇偶校验等),其实这些都是死的,像模版一样记住就行。
ID:142059 发表于 2018-7-10 10:26 | 只看该作者
/*************************USART串口*****************************************/
#define PRINTF_COM   USART1    //printf打印串口选择  可选:USART1、USART2、USART3、UART4、UART5
#pragma import(__use_no_semihosting)
struct __FILE
        int handle;
FILE __stdout;
void _sys_exit(int x)
        x = x;
int fputc(int ch, FILE *f)
        OS_ENTER_CRITICAL();
        USART_SendData(USART1, (uint8_t) ch);
        while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC) != SET);
        OS_EXIT_CRITICAL();
        return ch;
void USART_SendByte(USART_TypeDef *USART_COM,u8 c)   //串口发送一个字节
        while((USART_COM->SR&0X40)==0);//循环发送,直到发送完毕
        USART_COM->DR = (u8)(c);
void USART_SendString(USART_TypeDef *USART_COM,unsigned char *s)  //串口发送字符串函数
        while(*s)
    USART_COM->DR = (u8)(*s);
                s++;
void USART_SendBuf(USART_TypeDef *USART_COM,unsigned char *buf,u16 len)  //串口发送数组函数
        while(len--)
    USART_COM->DR = (u8)(*buf++);
void USART1_Config(u32 BaudRate)  //串口1初始化函数
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
        USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
        NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
        //使能USART1,GPIOA时钟
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1|RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
        //GPIO端口设置
        //USART1_TX   GPIOA.9初始化
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;        //PA.9
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;         //复用推挽输出
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);           //初始化GPIOA.9
  //USART1_RX          GPIOA.10初始化
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;//PA10
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;//浮空输入
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOA.10
  //USART 初始化设置
        USART_InitStructure.USART_BaudRate = BaudRate;//串口波特率
        USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//字长为8位数据格式
        USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//一个停止位
        USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;//无奇偶校验位
        USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//无硬件数据流控制
        USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;        //收发模式
  USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);      //初始化串口1
        //Usart1 NVIC 配置
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=3 ;//抢占优先级3
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3;                //子优先级3
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;                        //IRQ通道使能
        NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);        //根据指定的参数初始化VIC寄存器
        USART_ClearFlag(USART1,USART_FLAG_TC);
  USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE); //开启串口接受中断
  USART_Cmd(USART1, ENABLE);                     //使能串口1
void USART2_Config(u32 BaudRate)  //串口2初始化函数
        //时钟使能
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);//使能GPIOA,D时钟
        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2,ENABLE);//使能USART2时钟
        //GPIO端口设置
        //TX
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2;                   //PA2
        //RX
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3;             //PA3
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; //浮空输入
        RCC_APB1PeriphResetCmd(RCC_APB1Periph_USART2,ENABLE);      //复位串口2
        RCC_APB1PeriphResetCmd(RCC_APB1Periph_USART2,DISABLE);     //停止复位
        USART_InitStructure.USART_BaudRate = BaudRate;                  //波特率设置
        USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;  //8位数据长度
        USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;       //一个停止位
        USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;          ///奇偶校验位
        USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;//收发模式
  USART_Init(USART2, &USART_InitStructure);                //初始化串口
        USART_ClearFlag(USART2,USART_FLAG_TC);
        //中断
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART2_IRQn; //使能串口2中断
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 3; //先占优先级2级
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3; //从优先级2级
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //使能外部中断通道
        NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //根据NVIC_InitStruct中指定的参数初始化外设NVIC寄存器
  USART_ITConfig(USART2, USART_IT_RXNE, ENABLE);//开启中断
  USART_Cmd(USART2, ENABLE);                    //使能串口
void USART3_Config(u32 BaudRate)   //串口3初始化函数
        GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitValue;
        USART_InitTypeDef USART_InitValue;
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO|RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART3,ENABLE);
        //GPIO端口设置
        GPIO_InitValue.GPIO_Pin=GPIO_Pin_10;
        GPIO_InitValue.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
        GPIO_InitValue.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AF_PP;
        GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitValue);
  GPIO_InitValue.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
  GPIO_InitValue.GPIO_Pin =GPIO_Pin_11;
        USART_InitValue.USART_BaudRate = BaudRate;
  USART_InitValue.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
  USART_InitValue.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
  USART_InitValue.USART_Parity = USART_Parity_No;
  USART_InitValue.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
  USART_InitValue.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
  USART_Init(USART3,&USART_InitValue);
        USART_ClearFlag(USART3,USART_FLAG_TC);
        USART_ITConfig(USART3,USART_IT_RXNE,ENABLE);//配置串口接收非空中断
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel =USART3_IRQn ;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority =3; //抢占优先级3
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;   //使能USART3中断
  USART_Cmd(USART3,ENABLE);
void UART4_Config(u32 BaudRate)     //串口4初始化函数
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC,ENABLE);
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE);
        //注意UART4是挂载在APB1总线上的,用RCC_APB1PeriphClockCmd()函数初始化!
        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_UART4,ENABLE);
        //GPIO端口设置
        //UART4_TX   PC.10
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;      //将UART4 的TX 配置为复用推挽输出 AF_PP
        GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz; //输出速度50MHz
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AF_PP;   //推挽输出模式 Out_PP
        GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
        //将UART4 的RX 配置为复用浮空输入 IN_FLOATING
        //UART4_RX          PC.11
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_IN_FLOATING; //浮空输入 IN_FLOATING
        //UART4配置 N 8 1
        USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b; //字长8位
        USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1; //1位停止字节
        USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No; //无奇偶校验
        USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None; //无流控制
        USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; //打开Rx接收和Tx发送功能
        USART_Init(UART4 , &USART_InitStructure);
        //UART4 NVIC 配置
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = UART4_IRQn;
        USART_ClearFlag(UART4,USART_FLAG_TC);
        USART_ITConfig(UART4,USART_IT_RXNE,ENABLE);//配置串口接收非空中断
        USART_Cmd(UART4,ENABLE);
void UART5_Config(u32 BaudRate)    //串口5初始化函数
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO|RCC_APB2Periph_GPIOC|RCC_APB2Periph_GPIOD, ENABLE);
        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_UART5,ENABLE);
        //GPIO端口设置
        //UART5_TX   PC.12
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12;      //将UART4 的TX 配置为复用推挽输出 AF_PP
        //将UART5 的RX 配置为复用浮空输入 IN_FLOATING
        //UART5_RX          PD.2
        GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
        USART_Init(UART5 , &USART_InitStructure);
        /* Enable the UART5 Interrupt */
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = UART5_IRQn;
        USART_ClearFlag(UART5,USART_FLAG_TC);
        USART_ITConfig(UART5,USART_IT_RXNE,ENABLE);//配置串口接收非空中断
        USART_Cmd(UART5,ENABLE);
/*******************************串口END***************************************/
//串口1中断函数
void USART1_IRQHandler(void)                        //串口1中断服务程序
        u8 res;
        if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET)  //接收中断(接收到的数据必须是0x0d 0x0a结尾)
                res =USART_ReceiveData(USART1);        //读取接收到的数据
                USART_SendData(USART1,res);
//串口2中断函数
void USART2_IRQHandler(void)
        u8 res;
        if(USART_GetITStatus(USART2, USART_IT_RXNE) != RESET) //接收到数据
                res =USART_ReceiveData(USART2);         //读取接收到的数据
                USART_SendData(USART2,res);
//串口3中断函数
void USART3_IRQHandler(void)
        u8 res;
        if(USART_GetITStatus(USART3, USART_IT_RXNE) != RESET) //接收到数据
                res =USART_ReceiveData(USART3);         //读取接收到的数据
                USART_SendData(USART3,res);
//串口4中断函数
void UART4_IRQHandler(void)
        u8 res;
        if(USART_GetITStatus(UART4, USART_IT_RXNE) != RESET) //接收到数据
                res =USART_ReceiveData(UART4);         //读取接收到的数据
                USART_SendData(UART4,res);
//串口5中断函数
void UART5_IRQHandler(void)
        u8 res;
        if(USART_GetITStatus(UART5, USART_IT_RXNE) != RESET) //接收到数据
                res =USART_ReceiveData(UART5);         //读取接收到的数据
                USART_SendData(UART5,res);
//注:中断函数名是固定的,不能更改(可在启动文件里更改,不建议更改),
//串口使用方法:想要哪个串口就初使化哪个串口,然后用发送函数就可以发送数据,当然,这里提供了printf重定向了,你也可以直接用printf函数发送。
//使用示例:
int main(void)
   USART1_Config(9600);  //初使化串口1,波特率为9600
     printf("你好! \r\n");  //\r\n是回车符
//接收串口数据在串口1中断函数里接收,和51一样。
//串口1  引脚: PA9: TXD  PA10:RXD
//串口2  引脚: PA2: TXD  PA3: RXD
//串口3  引脚: PB10:TXD  PB11:RXD
//串口4  引脚: PC10:TXD  PC11:RXD
//串口5  引脚: PC12:TXD  PD2: RXD
//ps:stm32只有串口1支持串口下载烧写程序,所以我们一般都用串口1和电脑互动
参与人数 1黑币 +8 收起 理由
初学者204 + 8 很给力!
ID:142059 发表于 2018-7-10 10:36 | 只看该作者
其实不难,你只需要知道stm32的中断函数是固定的就行,不能修改(我才不会跟说在启动文件里修改能修改)
007、串口例程(支持串口1、2、3、4、5).zip
2.77 MB, 下载次数: 14
ID:364810 发表于 2018-7-10 15:29 | 只看该作者
这有原子哥的例程
串口实验.rar
1.42 MB, 下载次数: 9
串口通信
ID:368940 发表于 2018-7-11 10:12 | 只看该作者
建议网上查找原子、硬石等开发板的源码,也可以购买一块,按照里面的例程来学习,这样学的比较快
ID:302777 发表于 2021-2-6 18:02 | 只看该作者
#define PRINTF_COM    ...
为什么就串口2进行了复位串口,是漏了还是影响不大
ID:883242 发表于 2021-2-7 17:03 | 只看该作者
库例程写的很清楚啊,Ctrl-C、Ctrl-V就可以了。以后键盘别的键都可以去掉,保留Ctrl、C、V三个键就可以了。
