查看: 9368|回复: 3
AS608指纹模块STM32驱动源码等资料下载
ID:364531 发表于 2018-7-8 22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
AS608指纹模块电路原理图如下:
ATK-AS608 指纹识别模块常见问题和疑问
Q1:如何通过上位机修改波特率?
A:使用USB转串口设备连接模块后按照下图操作即可,数据包、安全等级也是这样修改。
Q2:为什么不建议设置口令?
A:口令和地址一旦修改就和上位机通讯不成功,口令忘记了就无法找回了。模块只能变成
砖头了!
Q3:触摸屏触摸虚拟按键没有反应或错位(2.8’\3.5’LCD)?
A:触摸屏没校准,需复位进行触摸校准。
  1. #include "sys.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #include "usart.h"
  4. #include "lcd.h"
  5. #include "key.h"
  6. #include "touch.h"
  7. #include "malloc.h"
  8. #include "usmart.h"
  9. #include "MMC_SD.h"
  10. #include "ff.h"
  11. #include "exfuns.h"
  12. #include "fontupd.h"
  13. #include "text.h"
  14. #include "usart2.h"
  15. #include "AS608.h"
  16. #include "timer.h"
  17. #define usart2_baund  57600//串口2波特率,根据指纹模块波特率更改
  18. SysPara AS608Para;//指纹模块AS608参数
  19. u16 ValidN;//模块内有效模板个数
  20. u8** kbd_tbl;
  21. const  u8* kbd_menu[15]={"del_fp"," : ","add_fp","1","2","3","4","5","6","7","8","9","DEL","0","Enter",};//按键表
  22. const  u8* kbd_delFR[15]={"BACK"," : ","del_all","1","2","3","4","5","6","7","8","9","DEL","0","Enter",};//按键表
  23. void Add_FR(void);        //录指纹
  24. void Del_FR(void);        //删除指纹
  25. void press_FR(void);//刷指纹
  26. void ShowErrMessage(u8 ensure);//显示确认码错误信息
  27. void AS608_load_keyboard(u16 x,u16 y,u8 **kbtbl);//加载虚拟键盘
  28. u8  AS608_get_keynum(u16 x,u16 y);//获取键盘数
  29. u16 GET_NUM(void);//获取数值
  30. int main(void)
  31. {
  32.         u8 ensure;
  33.         u8 key_num;
  34.         char *str;
  35.   Stm32_Clock_Init(9);        //系统时钟设置
  36.         delay_init(72);                          //延时初始化
  37.         uart_init(72,115200); //串口1初始化,用于支持USMART
  38.         LCD_Init();                                                //初始化液晶
  39.         KEY_Init();                                                //按键初始化
  40.         usmart_dev.init(72);        //usmart初始化
  41.          usart2_init(36,usart2_baund);        //初始化串口2,用于与指纹模块通讯
  42.         PS_StaGPIO_Init();          //初始化FR读状态引脚
  43.         tp_dev.init();                                //触摸屏初始化
  44.          mem_init();                                                //初始化内存池
  45.          exfuns_init();                                //为fatfs相关变量申请内存
  46.          f_mount(fs[1],"1:",1); //挂载FLASH.
  47.         POINT_COLOR=RED;
  48.         while(font_init())                         //检查字库
  49.         {
  50.                 LCD_ShowString(60,50,240,16,16,"Font Error!");
  51.                 delay_ms(200);
  52.                 LCD_Fill(60,50,240,66,WHITE);//清除显示
  53.                 delay_ms(200);
  54.         }
  55.         if(!(tp_dev.touchtype&0x80))//如果是电阻屏
  56.         {
  57.                 Show_Str_Mid(0,30,"Adjust the touch screen?",16,240);
  58.                 POINT_COLOR=BLUE;
  59.                 Show_Str_Mid(0,60,"YES: KEY1   NO: KEY0",16,240);
  60.                 while(1)
  61.                 {
  62.                         key_num=KEY_Scan(0);
  63.                         if(key_num==KEY0_PRES)
  64.                                 break;
  65.                         if(key_num==KEY1_PRES)
  66.                         {
  67.                                 LCD_Clear(WHITE);
  68.                                 TP_Adjust();           //屏幕校准
  69.                                 TP_Save_Adjdata();//保存校准参数
  70.                                 break;
  71.                         }
  72.                 }
  73.         }
  74.         /*加载指纹识别实验界面*/
  75.         LCD_Clear(WHITE);
  76.         POINT_COLOR=RED;
  77.         Show_Str_Mid(0,0,"AS608 Fingerprint module test",16,240);
  78.         Show_Str_Mid(0,20,"Author: @ALIENTEK",16,240);
  79.          POINT_COLOR=BLUE;
  80.         Show_Str_Mid(0,40,"Connect with AS608....",16,240);
  81.         while(PS_HandShake(&AS608Addr))//与AS608模块握手
  82.         {
  83.                 LCD_Fill(0,40,240,80,WHITE);
  84.                 Show_Str_Mid(0,40,"Cannot connect with AS608!",16,240);
  85.                 delay_ms(1000);
  86.                 LCD_Fill(0,40,240,80,WHITE);
  87.                 Show_Str_Mid(0,40,"Try to connect again....",16,240);
  88.                 delay_ms(1000);
  89.         }
  90.         LCD_Fill(0,40,240,320,WHITE);
  91.         Show_Str_Mid(0,40,"Connect success!",16,240);//通讯成功
  92.         str=mymalloc(30);
  93.         sprintf(str,"Baudrate:%d   Addr:%x",usart2_baund,AS608Addr);//显示波特率
  94.         Show_Str(0,60,240,16,(u8*)str,16,0);
  95.         delay_ms(100);
  96.         ensure=PS_ValidTempleteNum(&ValidN);//读库指纹个数
  97.         if(ensure!=0x00)
  98.                 ShowErrMessage(ensure);//显示确认码错误信息
  99.         ensure=PS_ReadSysPara(&AS608Para);  //读AS608模块参数
  100.         if(ensure==0x00)
  101.         {
  102.                 mymemset(str,0,50);
  103.                 sprintf(str,"RemainNum:%d    Level:%d",AS608Para.PS_max-ValidN,AS608Para.PS_level);//显示剩余指纹数量和安全等级
  104.                 Show_Str(0,80,240,16,(u8*)str,16,0);
  105.         }
  106.         else
  107.                 ShowErrMessage(ensure);
  108.         myfree(str);
  109.         AS608_load_keyboard(0,170,(u8**)kbd_menu);//加载虚拟键盘
  110.         while(1)
  111.         {
  112.                 key_num=AS608_get_keynum(0,170);
  113.                 if(key_num)
  114.                 {
  115.                         if(key_num==1)Del_FR();                //删指纹
  116.                         if(key_num==3)Add_FR();                //录指纹
  117.                 }
  118.                 if(PS_Sta)         //检测PS_Sta状态,如果有手指按下
  119.                 {
  120.                         press_FR();//刷指纹
  121.                 }
  122.         }
  123. }
  124. //加载按键界面(尺寸x,y为240*150)
  125. //x,y:界面起始坐标(240*320分辨率的时候,x必须为0)
  126. void AS608_load_keyboard(u16 x,u16 y,u8 **kbtbl)
  127. {
  128.         u16 i;
  129.         POINT_COLOR=RED;
  130.         kbd_tbl=kbtbl;
  131.         LCD_Fill(x,y,x+240,y+150,WHITE);
  132.         LCD_DrawRectangle(x,y,x+240,y+150);
  133.         LCD_DrawRectangle(x+80,y,x+160,y+150);
  134.         LCD_DrawRectangle(x,y+30,x+240,y+60);
  135.         LCD_DrawRectangle(x,y+90,x+240,y+120);
  136.         POINT_COLOR=BLUE;
  137.         for(i=0;i<15;i++)
  138.         {
  139.                 if(i==1)//按键表第2个‘:’不需要中间显示
  140.                         Show_Str(x+(i%3)*80+2,y+7+30*(i/3),80,30,(u8*)kbd_tbl[i],16,0);
  141.                 else
  142.                         Show_Str_Mid(x+(i%3)*80,y+7+30*(i/3),(u8*)kbd_tbl[i],16,80);
  143.         }
  144. }
  145. //按键状态设置
  146. //x,y:键盘坐标
  147. //key:键值(0~14)
  148. //sta:状态,0,松开;1,按下;
  149. void AS608_key_staset(u16 x,u16 y,u8 keyx,u8 sta)
  150. {
  151.         u16 i=keyx/3,j=keyx%3;
  152.         if(keyx>16)return;
  153.         if(sta &&keyx!=1)//按键表第2个‘:’不需要清除
  154.                 LCD_Fill(x+j*80+1,y+i*30+1,x+j*80+78,y+i*30+28,GREEN);
  155.         else if(keyx!=1)
  156.                 LCD_Fill(x+j*80+1,y+i*30+1,x+j*80+78,y+i*30+28,WHITE);
  157.         if(keyx!=1)//不是‘:’
  158.                 Show_Str_Mid(x+j*80,y+7+30*i,(u8*)kbd_tbl[keyx],16,80);
  159. }
  160. //得到触摸屏的输入
  161. //x,y:键盘坐标
  162. //返回值:(1~15,对应按键表)
  163. u8 AS608_get_keynum(u16 x,u16 y)
  164. {
  165.         u16 i,j;
  166.         static u8 key_x=0;//0,没有任何按键按下
  167.         u8 key=0;
  168.         tp_dev.scan(0);
  169.         if(tp_dev.sta&TP_PRES_DOWN)//触摸屏被按下
  170.         {
  171.                 for(i=0;i<5;i++)
  172.                 {
  173.                         for(j=0;j<3;j++)
  174.                         {
  175.                                  if(tp_dev.x[0]<(x+j*80+80)&&tp_dev.x[0]>(x+j*80)&&tp_dev.y[0]<(y+i*30+30)&&tp_dev.y[0]>(y+i*30))
  176.                                 {
  177.                                         key=i*3+j+1;
  178.                                         break;
  179.                                 }
  180.                         }
  181.                         if(key)
  182.                         {
  183.                                 if(key_x==key)key=0;
  184.                                 else
  185.                                 {
  186.                                         AS608_key_staset(x,y,key_x-1,0);
  187.                                         key_x=key;
  188.                                         AS608_key_staset(x,y,key_x-1,1);
  189.                                 }
  190.                                 break;
  191.                         }
  192.           }
  193.         }else if(key_x)
  194.         {
  195.                 AS608_key_staset(x,y,key_x-1,0);
  196.                 key_x=0;
  197.         }
  198.         return key;
  199. }
  200. //获取键盘数值
  201. u16 GET_NUM(void)
  202. {
  203.         u8  key_num=0;
  204.         u16 num=0;
  205.         while(1)
  206.         {
  207.                 key_num=AS608_get_keynum(0,170);
  208.                 if(key_num)
  209.                 {
  210.                         if(key_num==1)return 0xFFFF;//‘返回’键
  211.                         if(key_num==3)return 0xFF00;//
  212.                         if(key_num>3&&key_num<13&&num<99)//‘1-9’键(限制输入3位数)
  213.                                 num =num*10+key_num-3;
  214.                         if(key_num==13)num =num/10;//‘Del’键
  215.                         if(key_num==14&&num<99)num =num*10;//‘0’键
  216.                         if(key_num==15)return num;  //‘Enter’键
  217.                 }
  218.                 LCD_ShowNum(80+15,170+7,num,6,16);
  219.         }
  220. }
  221. //显示确认码错误信息
  222. void ShowErrMessage(u8 ensure)
  223. {
  224.         LCD_Fill(0,120,lcddev.width,160,WHITE);
  225.         Show_Str_Mid(0,120,(u8*)EnsureMessage(ensure),16,240);
  226. }
  227. //录指纹
  228. void Add_FR(void)
  229. {
  230.         u8 i=0,ensure ,processnum=0;
  231.         u16 ID;
  232.         while(1)
  233.         {
  234.                 switch (processnum)
  235.                 {
  236.                         case 0:
  237.                                 i++;
  238.                                 LCD_Fill(0,100,lcddev.width,160,WHITE);
  239.                                 Show_Str_Mid(0,100,"Pleas touch finger!",16,240);//请按手指
  240.                                 ensure=PS_GetImage();
  241.                                 if(ensure==0x00)
  242.                                 {
  243.                                         ensure=PS_GenChar(CharBuffer1);//生成特征
  244.                                         if(ensure==0x00)
  245.                                         {
  246.                                                 LCD_Fill(0,120,lcddev.width,160,WHITE);
  247.                                                 Show_Str_Mid(0,120,"Fingerprint correct",16,240);//指纹正确
  248.                                                 i=0;
  249.                                                 processnum=1;//跳到第二步
  250.                                         }else ShowErrMessage(ensure);
  251.                                 }else ShowErrMessage(ensure);
  252.                                 break;
  253.
  254.                         case 1:
  255.                                 i++;
  256.                                 LCD_Fill(0,100,lcddev.width,160,WHITE);
  257.                                 Show_Str_Mid(0,100,"Pleas touch finger again!",16,240);//再按一次手指
  258.                                 ensure=PS_GetImage();
  259.                                 if(ensure==0x00)
  260.                                 {
  261.                                         ensure=PS_GenChar(CharBuffer2);//生成特征
  262.                                         if(ensure==0x00)
  263.                                         {
  264.                                                 LCD_Fill(0,120,lcddev.width,160,WHITE);
  265.                                                 Show_Str_Mid(0,120,"Fingerprint correct",16,240);//指纹正确
  266.                                                 i=0;
  267.                                                 processnum=2;//跳到第三步
  268.                                         }else ShowErrMessage(ensure);
  269.                                 }else ShowErrMessage(ensure);
  270.                                 break;
  271.                         case 2:
  272.                                 LCD_Fill(0,100,lcddev.width,160,WHITE);
  273.                                 Show_Str_Mid(0,100,"Compare twice fingerprint",16,240);//对比两次指纹
  274.                                 ensure=PS_Match();
  275.                                 if(ensure==0x00)
  276.                                 {
  277.                                         LCD_Fill(0,120,lcddev.width,160,WHITE);
  278.                                         Show_Str_Mid(0,120,"Twice fingerprint are same",16,240);//两次指纹是一样的
  279.                                         processnum=3;//跳到第四步
  280.                                 }
  281.                                 else
  282.                                 {
  283.                                         LCD_Fill(0,100,lcddev.width,160,WHITE);
  284.                                         Show_Str_Mid(0,100,"Compare fail,pleas touch again!",16,240);//对比失败,请重新按手指
  285.                                         ShowErrMessage(ensure);
  286.                                         i=0;
  287.                                         processnum=0;//跳回第一步
  288.                                 }
  289.                                 delay_ms(1000);
  290.                                 break;
  291.                         case 3:
  292.                                 LCD_Fill(0,100,lcddev.width,160,WHITE);
  293.                                 Show_Str_Mid(0,100,"Generate fingerprint template",16,240);//产生一个指纹模板
  294.                                 ensure=PS_RegModel();
  295.                                 if(ensure==0x00)
  296.                                 {
  297.                                         LCD_Fill(0,120,lcddev.width,160,WHITE);
  298.                                         Show_Str_Mid(0,120,"Generate fingerprint success",16,240);//生成指纹模板成功
  299.                                         processnum=4;//跳到第五步
  300.                                 }else {processnum=0;ShowErrMessage(ensure);}
  301.                                 delay_ms(1000);
  302.                                 break;
  303.
  304.                         case 4:
  305.                                 LCD_Fill(0,100,lcddev.width,160,WHITE);
  306.                                 Show_Str_Mid(0,100,"Intput ID and save with ENTER!",16,240);//输入ID并按“Enter”保存
  307.                                 Show_Str_Mid(0,120,"0=< ID <=299",16,240);
  308.                                 do
  309.                                         ID=GET_NUM();
  310.                                 while(!(ID<300));//输入DI必须小于300
  311.                                 ensure=PS_StoreChar(CharBuffer2,ID);//储存模板
  312.                                 if(ensure==0x00)
  313.                                 {
  314.                                         LCD_Fill(0,100,lcddev.width,160,WHITE);
  315.                                         Show_Str_Mid(0,120,"Add fingerprint success!!!",16,240);//添加指纹成功
  316.                                         PS_ValidTempleteNum(&ValidN);//读库指纹个数
  317.                                         LCD_ShowNum(80,80,AS608Para.PS_max-ValidN,3,16);//显示剩余指纹个数
  318.                                         delay_ms(1500);//延时后清除显示
  319.                                         LCD_Fill(0,100,240,160,WHITE);
  320.                                         return ;
  321.                                 }else {processnum=0;ShowErrMessage(ensure);}
  322.                                 break;
  323.                 }
  324.                 delay_ms(800);
  325.                 if(i==5)//超过5次没有按手指则退出
  326.                 {
  327.                         LCD_Fill(0,100,lcddev.width,160,WHITE);
  328.                         break;
  329.                 }
  330.         }
  331. }
  332. //刷指纹
  333. void press_FR(void)
  334. {
  335.         SearchResult seach;
  336.         u8 ensure;
  337.         char *str;
  338.         ensure=PS_GetImage();
  339.         if(ensure==0x00)//获取图像成功
  340.         {
  341.                 ensure=PS_GenChar(CharBuffer1);
  342.                 if(ensure==0x00) //生成特征成功
  343.                 {
  344.                         ensure=PS_HighSpeedSearch(CharBuffer1,0,300,&seach);
  345.                         if(ensure==0x00)//搜索成功
  346.                         {
  347.                                 LCD_Fill(0,100,lcddev.width,160,WHITE);
  348.                                 Show_Str_Mid(0,100,"Search fingerprint success",16,240);//搜索指纹成功
  349.                                 str=mymalloc(50);
  350.                                 sprintf(str,"Match ID:%d  Match score:%d",seach.pageID,seach.mathscore);//显示匹配指纹的ID和分数
  351.                                 Show_Str_Mid(0,140,(u8*)str,16,240);
  352.                                 myfree(str);
  353.                         }
  354.                         else
  355.                                 ShowErrMessage(ensure);
  356.           }
  357.                 else
  358.                         ShowErrMessage(ensure);
  359.          delay_ms(1000);//延时后清除显示
  360.          LCD_Fill(0,100,lcddev.width,160,WHITE);
  361.         }
  362.
  363. }
  364. //删除指纹
  365. void Del_FR(void)
  366. {
  367.         u8  ensure;
  368.         u16 num;
  369.         LCD_Fill(0,100,lcddev.width,160,WHITE);
  370.         Show_Str_Mid(0,100,"Delete fingerprint",16,240);//显示删除指纹
  371.         Show_Str_Mid(0,120,"Input ID and touch Enter!",16,240);//显示输入ID并按下“Enter”
  372.         Show_Str_Mid(0,140,"0=< ID <=299",16,240);
  373.         delay_ms(50);
  374.         AS608_load_keyboard(0,170,(u8**)kbd_delFR);
  375.         num=GET_NUM();//获取返回的数值
  376.         if(num==0xFFFF)
  377.                 goto MENU ; //返回主页面
  378.         else if(num==0xFF00)
  379.                 ensure=PS_Empty();//清空指纹库
  380.         else
  381. ……………………
  382. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
2.0 AS608指纹模块赠送配套资料.rar (13.99 MB, 下载次数: 146)
ID:405112 发表于 2018-10-18 23:30 | 显示全部楼层
资料不错哦
ID:423361 发表于 2018-11-9 00:02 | 显示全部楼层
作业是这个关于指纹的,看下资料学习下
ID:719701 发表于 2020-5-6 23:07 | 显示全部楼层
请问除了单片机其他的电路是啥
