查看: 9704|回复: 0
51单片机程序—按键控制单个数码管显示
ID:367527 发表于 2018-7-8 22:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include
unsigned char code table[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,};// 显示数值表0-9
void main (void)
while(1) //主循环
P1 = 0x01; //打开数码管的位选
P3 = 0xff;
switch(P3) //P3口作为独立按键输入端,检测端口电平并做如下判断
case 0xff:P0=table[0];break; //0xfe=1111 1110
case 0xfe:P0=table[1];break; //0xfe=1111 1110
case 0xfd:P0=table[2];break; //0xfd=1111 1101
case 0xfb:P0=table[3];break; //0xfb=1111 1011
case 0xf7:P0=table[4];break; //0xf7=1111 0111
default:break; //如果都没按下,直接跳出
