查看: 2013|回复: 0
PWM调试LED灯显示
ID:350005 发表于 2018-7-9 21:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include <reg51.h>
typedef unsigned char uint8;
typedef unsigned int  uint16;
sbit down = P3^0;
sbit up = P3^1;
uint8 t = 0;
uint8 PWM_T = 0;   //占空比控制变
void delay_1ms(uint16 t)
        uint16 x,y;
        for(x=t;x>0;x--)
                for(y=120;y>0;y--);
                  主程序
void main(void)
        TMOD = 0x02;   //定时器0,工作模式2,8位定时模式
        TH0=210;     //写入预置初值(取值1-255,数越大PWM频率越高)
        TL0=210;     //写入预置值 (取值1-255,数越大PWM频率越高)
        TR0=1;       //启动定时器
        ET0=1;       //允许定时器0中断
        EA=1;        //允许总中断
        P1=0xff;          //初始化P1,输出端口
        PWM_T=30;
                   if(!up)
                                if(PWM_T<250)
                                          PWM_T++;
                                delay_1ms(10);
                 if(!down)
                                if(PWM_T>0)
                                          PWM_T--;
                                delay_1ms(10);
               /定时器0中断模拟PWM
timer0() interrupt 1
         t++;    //每次定时器溢出加1
         if(t==250)   //PWM周期 100个单位
                          t=0;  //使t=0,开始新的PWM周期
                          P1=0x00;  //输出端口
         if(PWM_T==t)  //按照当前占空比切换输出为高电平
                         P1=0xff;        //
