查看: 2674|回复: 3
想做一个光线调光的LED但是不知道是程序错了还是电路错了实现不了,求大神帮助
#include <reg51.h>                         //调用单片机头文件
#define uchar unsigned char  //无符号字符型 宏定义        变量范围0~255
#define uint  unsigned int         //无符号整型 宏定义        变量范围0~65535
sbit SCL=P2^2;                //SCL定义为P1口的第3位脚,连接ADC0832SCL脚
sbit DO=P2^3;                //DO定义为P1口的第4位脚,连接ADC0832DO脚
sbit CS=P2^0;                //CS定义为P1口的第4位脚,连接ADC0832CS脚
sbit td_led = P3^5;    //台
uchar f_pwm_l ;          //越小越亮
uchar guangxian;            //光线的显示变量
/***********************1ms延时函数*****************************/
void delay_1ms(uint q)
        uint i,j;
        for(i=0;i<q;i++)
                for(j=0;j<120;j++);
/***********读数模转换数据********************************************************/
//请先了解ADC0832模数转换的串行协议,再来读本函数,主要是对应时序图来理解,本函数是模拟0832的串行协议进行的
                                                //  1  1  0 通道
                                                //  1  1  1 通道
unsigned char ad0832read(bit SGL,bit ODD)
        unsigned char i=0,value=0,value1=0;
                SCL=0;
                DO=1;
                CS=0;                //开始
                SCL=1;                //第一个上升沿
                SCL=0;
                DO=SGL;
                SCL=1;          //第二个上升沿
                SCL=0;
                DO=ODD;
                SCL=1;           //第三个上升沿
                SCL=0;           //第三个下降沿
                DO=1;
                for(i=0;i<8;i++)
                        SCL=1;
                        SCL=0; //开始从第四个下降沿接收数据
                        value>>=1;
                        if(DO)
                                value++;
                for(i=0;i<8;i++)
                {                        //接收校验数据
                        value1>>=1;
                        if(DO)
                                value1+=0x80;
                        SCL=1;
                        SCL=0;
                CS=1;
                SCL=1;
                if(value==value1)                                //与校验数据比较,正确就返回数据,否则返回0
                        return value;
        return 0;
/***************档位***************/
//void led_dangwei(uchar dat)
//        switch(dat)
//                case 7: TR1 = 0;         //最亮
//                                td_led = 0;
//                        break;
//                case 6: TR1 = 1;         //亮
//                                f_pwm_l = 20;
//                        break;
//                case 5: TR1 = 1;         //亮
//                                f_pwm_l = 40;
//                        break;
//                case 4: TR1 = 1;         //亮
//                                f_pwm_l = 60;
//                        break;
//                case 3: TR1 = 1;         //亮
//                                f_pwm_l = 80;
//                        break;
//                case 2: TR1 = 1;         //亮
//                                f_pwm_l = 90;
//                        break;
//                case 1: TR1 = 1;         //亮
//                                f_pwm_l = 95;
//                        break;
//                case 0: TR1 = 0;         //灭
//                                td_led = 1;
//                        break;
/*************定时器0初始化程序***************/
void time_init()
        EA   = 1;                   //开总中断
        TMOD = 0X10;          //定时器1工作方式1
        ET1  = 1;                  //开定时器0中断
        TR1  = 0;                  //允许定时器0定时
* 名称 : Main()
* 功能 : 主函数
* 输入 : 无
* 输出 : 无
void Main()
        time_init();                    //初始化定时器
        f_pwm_l = 99;   //PWM的初始值
                        if(guangxian <= 10)             //开灯
                                TR1 = 0;         //最亮
                                td_led = 0;
                        }else if(guangxian >= 50)        //关灯
                                TR1 = 0;         //灭
                                td_led = 1;
                        }else
                                TR1 = 1;
                                f_pwm_l = guangxian;
                guangxian = ad0832read(1,0); //采集光线                         这是采集AD的数据
                guangxian = guangxian * 99 / 255;                                   //换算         AD的数据
                delay_1ms(1);
/*******************定时器1用做单片机模拟PWM 调节***********************/
void Timer1() interrupt 3  //调用定时器1                 这里是PWM调节
        static uchar value_l;
        TH1=0xfe;    //
        TL1=0x0c;         //
        if(td_led==1)
                value_l+=1;
                if(value_l > f_pwm_l)   //高电平
                        td_led=0;
                value_l+=1;
                if(value_l  > 100 - f_pwm_l)                  //低电平
                        td_led=1;
ID:320306 发表于 2018-7-10 08:39 | 只看该作者
这个LED应该看不出来 ,你可以用示波器看看波形!!!!!!!!!!!!!!!!
ID:7485 发表于 2018-7-10 09:41 | 只看该作者
你那三极管是怎么接的?两端都是“地”?
PNP型三极管发射极接电源正,基极低电平导通。
ID:193818 发表于 2018-7-10 09:57 | 只看该作者
很明显实现不了,p3.5输出的pwm能控制啥?让LED闪么?
