查看: 2725|回复: 5
iap15单片机在烧写的时候,按开关,串口会跳一下,然后烧写一直显示正在检测单片机...
ID:368716 发表于 2018-7-10 14:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在烧写的时候,按开关,串口会跳一下,然后烧写一直显示正在检测单片机,是哪里虚焊了吗
ID:987925 发表于 2021-12-10 18:09 | 只看该作者
挖坟,遇到同样的问题了,求解
ID:624769 发表于 2021-12-10 20:18 来自触屏版 | 只看该作者
不用挖坟,这类问题问的人很多,听劝的不多,就是MCU抢了ch340的电,解决方法就是增加ch340的电容,或者MCU独立供电。
ID:987925 发表于 2021-12-11 09:52 | 只看该作者
188610329 发表于 2021-12-10 20:18
不用挖坟,这类问题问的人很多,听劝的不多,就是MCU抢了ch340的电,解决方法就是增加ch340的电容,或者MCU ...
啊,主要是我前两天刚正常烧程序进去,昨天就突然不行了,板子应该没大问题;我用的是学校发的bluesky开发板,芯片是STC12C5A60S2,如果需要电路图的话我再发
ID:624769 发表于 2021-12-11 11:20 | 只看该作者
Chodimasker 发表于 2021-12-11 09:52
啊,主要是我前两天刚正常烧程序进去,昨天就突然不行了,板子应该没大问题;我用的是学校发的bluesky开 ...
把上面可以拔下来的配件都拔下来,然后,换一根好点的USB线,有必要的话,把USB差到电脑的后面板的USB口,避免插入USB3的口,
ID:987925 发表于 2021-12-11 12:50 | 只看该作者
188610329 发表于 2021-12-11 11:20
把上面可以拔下来的配件都拔下来,然后,换一根好点的USB线,有必要的话,把USB差到电脑的后面板的USB口 ...
解决了,谢谢你
