查看: 2220|回复: 0
SPI总线读写程序
ID:369278 发表于 2018-7-11 10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
SPI总线读写程序
  1. //-----------------------函数声明,变量定义--------------------------------------------------------
  2. #include <reg51.h>
  3. #include <intrins.h>
  4. sbit SCK=P1^0;                          // 将p1.0口模拟时钟输出
  5. sbit MOSI=P1^1;                         // 将p1.1口模拟主机输出
  6. sbit MISO=P1^2;                         // 将p1.1口模拟主机输入
  7. sbit SS1=P1^3;                          // 将p1.1口模拟片选
  8. #define delayNOP(); {_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();};
  9. //--------------------------------------------------------------------------------------------------
  10. // 函数名称: SPISendByte
  11. // 入口参数: ch
  12. // 函数功能: 发送一个字节
  13. //--------------------------------------------------------------------------------------------------
  14. void SPISendByte(unsigned char ch)
  15. {
  16.         unsigned char idata n=8;     // 向SDA上发送一位数据字节,共八位
  17.         SCK = 1 ;                  //时钟置高
  18.         SS1 = 0 ;                  //选择从机
  19.         while(n--)
  20.         {
  21.             delayNOP();
  22.             SCK = 0 ;                  //时钟置低
  23.           if((ch&0x80) == 0x80)    // 若要发送的数据最高位为1则发送位1
  24.                 {
  25.                   MOSI = 1;    // 传送位1
  26.                 }
  27.                 else
  28.                 {
  29.                         MOSI = 0;    // 否则传送位0
  30.                 }
  31.                 delayNOP();
  32.                 ch = ch<<1;        // 数据左移一位
  33.              SCK = 1 ;                  //时钟置高
  34.         }
  35. }
  36. //--------------------------------------------------------------------------------------------------
  37. // 函数名称: SPIreceiveByte
  38. // 返回接收的数据
  39. // 函数功能: 接收一字节子程序
  40. //--------------------------------------------------------------------------------------------------
  41. unsigned char SPIreceiveByte()
  42. {
  43.         unsigned char idata n=8;    // 从MISO线上读取一上数据字节,共八位
  44.         unsigned char tdata;
  45.         SCK = 1;                   //时钟为高
  46.         SS1 = 0;                   //选择从机
  47.         while(n--)
  48.         {
  49.                 delayNOP();
  50.                 SCK = 0;                   //时钟为低
  51.                 delayNOP();
  52.                 tdata = tdata<<1;    // 左移一位,或_crol_(temp,1)
  53.                 if(MISO == 1)
  54.                         tdata = tdata|0x01;    // 若接收到的位为1,则数据的最后一位置1
  55.                 else
  56.                         tdata = tdata&0xfe;    // 否则数据的最后一位置0
  57.                 SCK=1;
  58.         }
  59.         return(tdata);
  60. }
  61. //--------------------------------------------------------------------------------------------------
  62. // 函数名称: SPIsend_receiveByte
  63. // 入口参数: ch
  64. // 返回接收的数据
  65. // 函数功能:串行输入/输出子程序
  66. //--------------------------------------------------------------------------------------------------
  67. unsigned char SPIsend_receiveByte(unsigned char ch)
  68. {
  69.         unsigned char idata n=8;    // 从MISO线上读取一上数据字节,共八位
  70.         unsigned char tdata;
  71.         SCK = 1;                   //时钟为高
  72.         SS1 = 0;                   //选择从机
  73.         while(n--)
  74.         {
  75.              delayNOP();
  76.              SCK = 0;                   //时钟为低
  77.             delayNOP();
  78.                  {
  79.                 tdata = tdata<<1;    // 左移一位,或_crol_(temp,1)
  80.                   if(MISO == 1)
  81.                         tdata = tdata|0x01;    // 若接收到的位为1,则数据的最后一位置1
  82.                   else
  83.                         tdata = tdata&0xfe;    // 否则数据的最后一位置0
  84.                   }
  85.           {
  86.               if((ch&0x80) == 0x80)    // 若要发送的数据最高位为1则发送位1
  87.                            {
  88.                   MOSI = 1;    // 传送位1
  89.                             }
  90.                        else
  91.                             {
  92.                           MOSI = 0;    // 否则传送位0
  93.                             }
  94.                         ch = ch<<1;        // 数据左移一位
  95.           }
  96.         SCK=1;
  97.         }
  98.         return(tdata);
  99. }
SPI总线读写程序.rar (973 Bytes, 下载次数: 14)
