查看: 4619|回复: 6
焊接完之后数码管只显示8
焊接完之后数码管只显示8,有时会因为接触问题显示42,在程序中直接将P0口P2口置数的话数码管显示正常,但下载扫描按键的程序后数码管只显示8,仿真都是正确的,不知道什么原因,求解
ID:369493 发表于 2018-7-11 22:01 | 只看该作者
检查下你的连线han焊接有没有问题
ID:364399 发表于 2018-7-11 22:04 | 只看该作者
求解求解!!急!困扰好几天了
ID:15207 发表于 2018-7-11 22:39 | 只看该作者
焊接时注意要把晶振尽量靠近单片机的引脚放置 ,否则可能因为干扰导致单片机不能正常工作。
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
上善-若水 + 5 很给力!
ID:370051 发表于 2018-7-12 15:38 | 只看该作者
检查一下焊接的有没有问题吧
ID:370305 发表于 2018-7-12 16:13 | 只看该作者
不是数码管问题,是你的单片机没接好
ID:370404 发表于 2018-7-12 18:12 | 只看该作者
你用的p0口的上拉电阻接好没?或者检查一下数码管是共阴还是共阳的,在焊接的时候对着没
